cum sa anulez webasto ?
mie imi arata in bord temperatura -40 grade celsius. si cred ca imi porneste webasto de fiecare data cand pornesc si merg cu masina . cum pot sa il anulez pana ii cumpar senzor de temperatura (nici macar nu stiu unde este montat acest senzor de temp, poate nici nu-l mai are) :)) .
Re: cum sa anulez webasto ?
Senzorul de temperatura este montat in bara de fata jos in carenaj , vezi daca il mai ai acolo , daca nu cumperi de la baietii de pe forum care vand .
Arata cam asa : |
c model de masina ai?
Webasto nu ar trebui sa porneasca necomandat, ar trebui sa porneasca doar din telecomanda sau este adevarat ca il poti programa, la mine spre exemplu indiferent de temperatura (de exemplu 2 grade sau -40 grade) porneste doar din telecomanda.
PS: ca sa il anulezi ar trebui sa ai o siguranta sau releu! |
Scoate-i mufa!
senzorul, sa il cumpar nou sau sa il iau de la dezmembrari. Ma gandesc ca de la dez este original :D |
| All times are GMT +2. The time now is 13:18. |
