NU stiu ce are :|
Am un e36 316 ,si imi da motorul in nas adica merg ce merg cu ea si la un moment dat acul turometrumlui incepe sa scada. La ineput am crezut ca trage aer fals i-am carpit eu cum am putut mai bine cotul acela de la filtru de aer m-am mai uitat eu pe acolo dar nu am vazut nimic ciudat si problema tot a continuat. Stie cineva de la ce ar putea fii, poate avea si catalizatorul probleme adica sa fie infundat sau ceva de genu ?
Multumesc |
Re: NU stiu ce are :|
scade lent adica sta ce sta la 900 de turatii si dupaia se simpte cum scade iar mai urca iara scade iar mai urca
Am uitat sa zic ca da si rateuri pe toba |
bujii ude sau nasoale... Uita-te la bujii ca e usor.
fai test de compresie si vezi ce compresie ai pe pistoane, poti sa ai supape care nu inchid bine. daca nu este de la bujii...
multumesc pentru sfaturi o sa verific astept in continuare si alte pareri
Sa inteleg ca doar cateodata nu inchid supapele te gandesti tu din moment ce doar la un moment dat apar simptomele... O fi un nou sistem cu supape variabile sau compresie variabila... Odata are compresie , odata n-are... Odata are, odata n-are... Si tot asa... ;) Quote:
sonda lambda ....:D
scoate mufa la sonda lambda si vezi daca iti mai face figuri.
deci ieri am plecat la garajul unde imi duc masina de obicei si sunt cam 25 de km dus intors,am plecat acolo ca sa-mi verific compresia pe drum nu mi-a mai facut deloc asa le-am spus si celor de acolo ,am verificat si compresia nu are nimic compresia e buna ,daca mai apare problema am sa revin.
Multumesc foarte mulr pt sfaturile acordate RESPECT . |
| All times are GMT +2. The time now is 00:39. |
