problema tester
salut, am pus masina pe tester si mi-au aparut aceste erori. are cineva idee ce ar fi? in principiu stiu ca sonda lambda, insa nu stiu exact care din cele doua e defecta.
Re: problema tester
prima eroare se refera sonda lamda de dupa catalizator. exista posiblitatea ca si debitmetrul sa fie defect si din cauza amestecului sarac in oxigen sa-ti dea eroare la sonda lamda.
pune testerul pe masina si da cateva ture, apoi vezi ce erori ai. succes |
Re: problema tester
Re: problema tester
Am schimbat sonda lambda si, din nou, aceeasi problema..martor engine aprins...
Re: problema tester
cum spuneam, verifica si debitmetrul. scoate mufa si vezi daca se simte vreo diferenta.
Re: problema tester
Re: problema tester
16517 este de la senzorul de oxigen si nu de la sonda lambda . Are cablul intrerupt sau e senzorul de oxigen defect . 17584 este tot senzorul de oxigen dar cel din spatele catalizatorului . Are cablul intrerupt sau e senzorul de oxigen defect sau este din cauza primei erori . Fa totusi o diagnoza cu VCDS sa vad acolo ce erori apar . O seara buna . |
| All times are GMT +2. The time now is 13:47. |
