-   Zona tehnica Porsche (https://forum.4tuning.ro/288-zona-tehnica-porsche.html)
-   -   Problema baterie Porsche Cayenne! (https://forum.4tuning.ro/288-zona-tehnica-porsche/376210-problema-baterie-porsche-cayenne.html)
frost_dani 28-05-13 08:28
Salut,
Azi dimineata am vrut sa pornesc masina, e vorba de un Cayenne S din 2004, si surpriza, nu a vrut sa porneasca, nici macar sa invarta alternatorul.
Situatia e in felul urmator, acum 2-3 saptamani am schimbat stop pe spate dreapta si luminile de la placuta de inmatriculare, le-am schmimbat cu leduri.
De atunci nu am mai pornit masina, decat azi dimineata cand am incercat sa plec cu ea.
Ce s-a intamplat intre timp? ca bateria imi arata abia 8,5 din 16 cat era acum, 2 sapt.
Am verificat toate butoanele sa vad daca am lasat ceva aprins...si nimic.
Ce e de facut? inca nu am incercat sa o pornesc pe cabluri...dar daca o pornesc acum prin cabluri si peste cateva ore imi face la fel..
Vreun sfat?
Multumesc
andi_cimpean 28-05-13 08:38
Re: Problema baterie Porsche Cayenne!
Maşina are bateria originală?
Dacă da, eu zic că ar trebui una nouă.
În baterie nu cred că vei găsi în timp de repaus mai mult 12,60-70, maxim 13 volţi.
Teoretic, faptul că ai schimbat becurile pe spate, n-ar trebui să dăuneze în
niciun fel pentru că becurile respective primesc tensiune doar dacă tu comuţi un buton.
Ai putea încerca să reîncarci bateria şi să pui multimetrul pe baterie şi să-l ţii
ceva timp, încercând să verifici din oră în oră, să vezi dacă scade voltajul.
P.S. Ai schimbat stopul/tripla sau doar becurile?
Poate o fi ceva cu stopul respectiv, dacă ai schimbat blocul optic, cu totul.
frost_dani 28-05-13 08:56
Bateria nu e cea originala, a fost schimbata acum 8 luni cu una noua si nu a mai facut pana acum probleme.
Am schimbat tot blocul optic pe spate, nu becurile. Dar..am verificat sa vad daca merg in regula si nu era nici o problema.
Ma gandesc sa merg pe la pranz sa o pornesc prin cabluri, sa vada daca merge. Si sa dau cateva ture cu ea...poate se mai incarca si nu mai apar probleme de genul. :???:
Later edit.
Am vazut un filmulet pe youtube in care zicea ca daca nu e complet descarcata( si inca se aprind farurile, stergatoarele etc.) sa nu o pornesc prin fire ca nu bateria ar fi problema. Si ca bateria ar trebui sa fie de acelasi voltaj...
andi_cimpean 28-05-13 09:04
Dacă zici că acumulatorul are doar 8 luni, ceva nu este în regulă.
După ce încarci acumulatorul, încearcă să probezi periodic stopul schimbat, să vezi dacă se încălzeşte în timpul staţionării.
Vezi că poţi pierde garanţia dacă se dovedeşte a avea vreun consumator rebel.
frost_dani 28-05-13 09:06
O sa incerc sa vad..ms de raspuns :)
78KLM 28-05-13 15:52
Daca nu ai pornit-o de 3 saptamani,clar are nevoie de un ciclu de incarcare pe redresor de 12 ore.
De invartit, se invarte elecromotorul :-)
frost_dani 29-05-13 08:45
Nu se invartea nimic, era mort, doar se aprindeau foarte sters beculetele din bord.
Oricum, am reusit sa o pornesc prin cabluri, a luat-o imediat, nici nu am invartit bine cheia.
Am mers cu ea la un service a unui prieten, sa ii faca o analiza. Bateria e perfecta, nu are nimic, si nici ce am pus pe ea acum 2-3 sapt nu consumau excesiv.
Problema era un cablu de conectivitate de Iphone care era in masina. Cablu era destinat pt 3G parca si eu am conectat un 4G ultima oara, imediat mi-a aparut pe displayul masinii o eroare cu bateria, ca ar fi o problema electrica, dar eu nu am bagat-o in seama.
Am repetat figura si la service cu telefonul....si iar nu mai vroia bateria sa mearga normal.
Am scos cablul acela si acum totul e in ordine :D
Multumesc de sfaturi.:D
andi_cimpean 29-05-13 09:58
Mi se pare ciudată toată treaba dar nu vorbim de-o maşină oarecare, aşa că este posibil. :-)
frost_dani 29-05-13 10:52
Si mie mi se parea ciudat...dar..numai ea stie ce toane mai are.
Imi venea sa ii dau foc la un moment dat, la cate erori imi dadea..asa ca avea chef.:D
frost_dani 02-06-13 18:42
Mdaaa...problema a revenit:???: imi e sa nu fie de la ledurile alea care le-am pus, dar...ar trebui sa consume mai putin daca sunt leduri, nu?
O sa incerc sa scot bateria si sa o pun pe un redresor. Sa vezi acum ce distractie o sa fie sa o scot de sub scaun...
Dupa aia merg cu ea la un service poate reuseste sa ii gaseasca problema..daca tot face figuri.
