Chiptuning / Remapare / Resoftare
CHIPTUNING / FLASHTUNING pentru motoarele diesel si benzina prin inlocuirea softului original cu un soft Custom, special facut pentru fiecare masina
in functie de valorile din softul original Prin resoftare se cresc caii putere, cuplul si se reduce consumul de carburant. Creste cuplu si caii putere intre 15% si 40% Consumul masini poate sa scada cu pana la 0.3-0.5 litri la 100km Operatiunea de modificare dureaza intre 2-5 ore. Etapele urmate sunt se citeste fisierul original din masina se trimite softul din ECU la modificat; se scrie in ECU softul nou . La cererea clientului se poate rescrie ECU cu softul original. remapare prin OBD si anume citirea si rescrierea softului se face prin cablul de diagnosticare fara a demonta calculatorul masinii Pretul este in functie de masina motor si se stabileste inainte Preturile sunt intre 130 si 230 E Oferim atat softuri "standard" (ex: 1.9TDI de la 105cp la 140cp), dar si softuri custom (pentru cei cu turbina mai mare, injectoare cu debit marit etc) Garajul se afla in doamna ghica 0722272399 |
Re: Chiptuning / Remapare / Resoftare
salut pt un fiat stilo 1.2 16v 59kw cu admisie sport+serpi.se poate face soft?astept pm cu pretul
Salut, nu am decat pentru 1.6 1.9 si 2.0 soft, insa daca este motorul de pe panda 1,2 16V ar trebui sa mearga insa sa fie acelasi motor
Ti-am trimis PM
pt un fiat coupe 2.0 20V Turbo ?
Sal nu cumva 24 valve?
20Valve Turbo, de 24 nu este... doar 16V si 20
Sal, 170 E
ok, spune'mi te rog la cati CP ajunge si NM aproximativ, ms
Original 220 cp si 310 Nm cu remapare 260 cp si 370 Nm
Salut, la un fiat stilo 1.6 16v cat costa o remapare si la ce putere ajunge?
| All times are GMT +2. The time now is 10:25. |
