Porsche Boxster problema electrica
Salut, am un prieten cu un Porsche Boxster din 2006 care a intampinat o mica/mare problema electrica astazi. Masina a stat in garaj de anul trecut pana astazi iar in aceasta perioada doar ce a mai fost pornita cateodata.
Astazi cand i-a cuplat borna au aparut erori in bord, ABS, PSM Failure, nu se mai decapoteaza, eleronul nu se mai ridica, portbagajul nu se mai deschide ... acum spre seara au ramas si stopurile de la frana aprinse... Pana astazi nu a mai facut niciodata asa. Aveti idee de la ce poate fi ? Am cuplat si decuplat borna dar degeaba... |
Re: Porsche Boxster problema electrica
cauta la fuse-box...curata acolo cu un spray de contacte...si fara borna pusa..asteapta pana se usuca tot inainte sa pui borna.
Si dupa ce faci asta trebuie sa te legi sa-i scoti din cap toate erorile...
Done that :-) ..dar nicio schimbare din pacate. Aparent trebuie schimbata unitatea de confort .. revin cu noutati daca se schimba ceva. Merci de ajutor !
Care a fost buba pana la urma? |
Salut, "Comfort Control Module" :-)
| All times are GMT +2. The time now is 10:50. |
