Intrebari legate de al doilea amp
Salut, am o Dacie Break 1310, pe care am pus initial, un woofer: WCC 124 http://www.***********/produse/Subwo...toms/WCC_124s/
Legat la un amplificator : Blaupunkt GTA2 Special http://www.sono.ro/index.php?main_pa...roducts_id=601 Ulterior mi-am luat inca un difuzor, pe care l-am legat la acelasi amplificator, si acum vreau sa-mi cumpar al doilea amplificator, pentru al doilea woofer. Intrebare cum procedez cu alimentarea, cumpar inca un kit de amplificator sau pot sa folosesc direct kitu cumparat : http://www.***********/produse/Acces..._Classic_10mm/ HU are 2 iesiri RCA preout, deci nu este problema, desi observ ca amplificatorul are intrare RCA si iesire RCA, deci ma gandesc ca poate le pot lega in 'serie' cum ar veni. Dar cum am zis, problema mare, este daca pot sa leg ambele amp-uri la acelasi kit de alimentare, si daca mai este nevoie de a achizitiona alt echipament(pentru amplificatoare multiple) Mentionez, ca atat experienta cat si cunostinta mea in domeniu este limitata. Multumesc anticipat. P.S. Cateva poze cu masina, (scuzati incinta, nu am avut timp sa o finisez) :) |
Re: Intrebari legate de al doilea amp
in primul rand e foarte subtire cablul de 10 mm pentru sistemult tau. ceva awg 2 ... sau minim awg 4 ar fi mai recomandat.
Bun deci cablu de alimentare de cel putin 20-21 mm, (este suficient pentru alimentarea ambelor amplificatoare?)
Desi, dupa parerea mea(cu experienta mea minima) nu crezi ca e prea mare cablul, totusi o sa am in final cam 340w. Oricum... ma voi duce sa achizitionez cablu mai gros, alta intrebare, leg amplificatoarele intre ele cu RCA( de la un amp, la altu prin IN si OUT) sau sa leg al doilea amp de HU, la cealalta iesire preout. Inafara de cablu mai gros, mai trebuie altceva? (si inafara de finisarea incintei :P ) |
Deci, se pot lega ambele amplificatoare, prin acelasi cablu de la baterie? sau trebuiesc cabluri separate. In caz ca se poat lega ambele prin acelasi cablu( trebuie sa modific siguranta?)
Poti sa le legi si prin acelasi cablu. folosesti un distribuitor ... sau un condensator pe post de distribuitor. vezi si tu ce putere au sigurantele de pe amplificator.
| All times are GMT +2. The time now is 13:02. |
