Mp3player matiz.
Ma chinui de azi dimineatza sa montez un mp3player pe matiz.
Am un Westwood SR991. Problema e ca nu imi dau seama ce lipseste am legat firele exact cum cere player-ul, pe player scrie ca firul rosu trebuie pus la plusul de pe contact, iar cel galben nu gasesc cu ce sa il leg. Din ce am inteles trebuie sa fie 2 fire de plus. Cel rosu +contact si cel negru masa sunt legate iar cel galben nu gasesc unde sa il leg am incercat cu toate firele de acolo. Cand leg rosu si masa pe player stau aprinse 2 becuri dar nu porneste. L-am probat pe o solentza si merge uns (acolo firele sunt legate pe un alt player) Imi poate da cineva un sfat ? Incerc sa il fac singur daca pot daca nu o sa merg la un specialist. |
Re: Mp3player matiz.
eu stiam ca rosu este + permanent si galbenu plusul de la contact. mai exact atunci cand pui contactu playerul primeste curent. incearca sa legi galbenu cu rosu la + de proba sa vezi dak porneste.
Asa am facut pana la urma si merge.
Cel de dinainte nu m-ai zis ca nu a avut player-ul legat pe contact. Eu cautam + de contact. Era legat pe direct. Multumesc oricum. |
Firul galben reprezintă memoria şi trebuie legat împreună cu cel roşu.
Firul galben ii +12 permanent, firul rosu ii +12 accesorii, negru ii masa. https://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio Exista masini la care trebuie inversat galben cu rosu din cauza ca producatorii s-au gandit sa se distreze putin si nu au respectat standardele. Daca legi galben si rosu la +12 permanent(pe direct), playerul se poate porni fara cheie in contact - dar nici nu se opreste cand opresti motorul. |
Oricum, este bine când se găseşte unul deştept, după ceva timp, să vină să comenteze încercarea altei persoane de a ajuta. Tipic românesc. Este ceva atât de greşit dacă va trebui să oprească manual player-ul audio când opreşte şi motorul? El încerca să îi dea de cap, în sensul că nu reuşea să-l pornească şi să-i functioneze în regulă. Cunoştiinţele mele într-ale electronicii sunt limitate dar până acum, galbenul ştiu că reprezenta memoria player-ului |
Da, ii destul de enervant sa stai 2 secunde cu degetu pe buton de fiecare data cand opresti masina. Si asa apare riscul de a uita playerul pornit=>baterie descarcata.
Nu am vazut intrebarea inainte sa raspunda altcineva la ea. Si am vazut ca s-au dat raspunsuri aiurea... Scuzele mele pentru incercarea de a lamuri o problema. Daca nu zic nimic iarasi nu-i bine... Parerea mea, mai bine mai tarziu decat niciodata. Concluzia mea ii ca n-am sanse sa corectez o anumita afirmatie fara sa se ia cineva de mine. Paradox redundant: Chestia cu treaba tipic romaneasca ii o generalizare tipic romaneasca. |
| All times are GMT +2. The time now is 17:07. |
