-   -   lumini bord golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/37387-lumini-bord-golf-3-a.html)
mihai_m 02-04-07 08:46
lumini bord golf 3
Salut, daca ma poate ajuta si pe mine cineva... am un golf 3 din 1996 si am probleme cu lumina din bord, nu am deloc lumina, kilometraj, turometru, ce pot sa fac?.... Cum pot scoate masca sa vad daca nu este ars becul?
Multumesc.
aqyce 20-05-07 21:32
Re: lumini bord golf 3
Scoti plasticu bombat din dreapta de langa masca de pe bord si gasesti un surub
Scoti plasticu din colt stana (ala dinainte de butonu pt faruri),acolo ii o limba de plastic pe lateralu sistemului pt aprins faruri(apesi pe ea,si tragi spre tine) si iese tot sistemu de aprins faruri iar in spate mai gasesti un surub si le desfaci o sa iasa masca si in spatele mastii o sa gasesti mai doua suruburi pe lateral...dupa ce le desfaci scoti ceasurile de bord si in spate au o mufa sa o scoti ca sa ai acces la ele!spor la treaba!
dorrex12 05-06-07 22:53
Dc vrei sa nu strici nimic si sa nu gresesti uite aici o explicatie ca la scoala cu poze cu tot :d http://www.blauertacho.de/doc/vw/gol...motometer).htm
CJ-01-WOB 03-07-07 15:15
1.verifica suigurantele sa vezi ca totul e in ordine
2. scoate ''ceasurile afara si ferifica mufele daca sunt la locul lor
3. verifica becurile
ca sa scoti ceasurile iti trebuie 10 minute o surubelnita , putina atentie si linkul urmator : http://www.blauertacho.de/doc/vw/gol...motometer).htm
succes!
gratzy7 08-07-07 16:40
eu am un g3 din 95 si nu mi merge lumina la ceas si acolo unde indica cati km am parcurs,practic alea 2 dreptunghiuri verzi.Stie cineva, ceva?Apropo, am vazut golful verde in is,e frumusel foc.Hai noroc
CJ-01-WOB 09-07-07 01:03
iti sunt arse becurile !
geo_mycar 20-01-10 15:02
salutari, si eu am aceeasi problema cu luminile din bord. o perioada imi lumina doar partea dreapta sau chiar varia intensitatea luminii, de o saptamana nu mai am lumina deloc, adica doar lcd urile sunt iluminate ... o sa incerc sa desfac si eu sa vad ce au dar eu as my avea o problema si anume nu imi functioneaza bine lcd- ul ( ecranul ) care afiseaza chilometrii ... ma poate ajuta cineva? ce ar trebui sa fac? se poate schimba doar el? se gasesc la dezmembrari ? va multumesc anticipat ...
prala 14-03-10 23:41
Am si eu o problema legata de displayurile din bord , dar nu e chestie de iluminat mie nu imi mai afiseaza nimic practic , km parcursi nimic iar la ceas niste liniute ,va rog dati-mi o idee ,opinie ,solutie .Multumesc
sonnic54 15-03-10 09:54
ai in spate la acele cadrane 2 chesti moi de forma patrata ... cu niste liniute foarte mici pe ele. alea trebues puse in asa fel incat sati faca contactul calumea.cu ceasurile. nustiu cum sati explic altfel . sau vezi sa nu fie stranse suruburile bine la tablou in spate
prala 15-03-10 10:00
M-am gandit ca ar fi contactu de bai , chestia ii ca nu am umblat deloc acolo , desi am obs de vreo saptamana ca se face condens in interiorul ceasului , ma gandesc sa nu fi facut scurt , desi de la condens cam greu sa conduca curentul incat sa faca scurt
PIVU 15-08-10 22:15
salut am si eu o intrebare merg cumva ceasurile de pe golf 3 vr6 pe golf 3 18 amandoua borduri au computer de bord, la unu mi sa stricat lcd care afiseaza datele pt computer cel de sub turometru si il schimb cu tot, bordul vechi il dezmembrez si il dau pe bucati la cine are nevoie de lm ceas apa benz si turometru
paul_ral 16-08-10 20:50
Nu merg cele de pe VR6 pe 1.8!
PIVU 17-08-10 08:41
eu zic ca merg , l-am montat aseara si indica bine si turati si km temp apa, temp la ulei, benzina masina este din 93 18 GT, diferenta este la km unu pleaca de la 20- 220 km si unu 0 -220km oricum il am si pe cel vechi o sa incerc sa il dau la cineva care are nevoie de piesedin el poate mai ma scot din paguba
