-   -   Intrebare motoras mers in gol/motoras relanti (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/372469-intrebare-motoras-mers-gol-motoras-relanti.html)
the_rifle 27-04-13 02:32
Stie cineva ce se intampla ( practic , mecanic , ca si consecinte etc ) atunci cand motorasul relanti nu deschide acea clapeta/supapa ?
Ma refere la momentul pornirii motorului.
BaiatBun 27-04-13 09:04
Re: Intrebare motoras mers in gol/motoras relanti
Da,am patit eu zilele astea ,mi-a bubuit,practic mi-a smuls cele doua furtune care ies din motoras,unu intra in cotul de la debitmetru,de acolo mi l-a tras afara si celalalt merge in admisie inspre parbriz,de acolo mi l-a smuls.am dat admisia jos,am pus contactul si se auzea bazait in motoras,deci era bun ,nu stiu din ce cauza ambele furtune care iasa din el mi le-a tras afara .Am pus admisia la loc ,am conectat furtunele si a pornit,mentionez ca inainte de bubuitura deja de cateva zile,cand porneam masina pornea cu ceva sunet gen pocnitura asa mai incet ,apoi tot mai tare ,pana in ziua cand a bubuit de am crezut ca a crepat admisia sau ceva
.De atunci a trecut aproape o luna si merge brici
the_rifle 27-04-13 14:24
Bai frate.... Da' a dat dracii in ele ? Uite asa imi face si mie... Topicul ala cu detonatie in admisie pe ca re l-am deschis la asta se refera. Nu e detonatie in admisie dar nu stiu cum s-o numesc... Imi scuipa furutunul ala afara.
BaiatBun 27-04-13 15:41
nu stiu de ce,mie cand mi-a bubuit mi-a si venit miros de ars,nu stiu din cauza ca a ramas benzina nearsa sau...nu stiu ce sa zic,dar de atunci imi porneste bine.
the_rifle 27-04-13 17:10
da si la mine e miros de ars... Dar parca nu e miros de arsura de benzina. Imi pare mai mult a miros de plastic sau ceva electric...
BaiatBun 27-04-13 18:56
Si eu am crezut ca e miros de fire topite sau ceva de genu,eu m-am gandit din prima la motorasul de relanti,zic e ars,altceva nu avea ce sa miroasa a ars,am vazut furtunul din cotul de la debitmetru scos,l-am bagat la loc,ii dau cheie,pornea dar murea nu statea deloc nici accelerata,eu nu vazusem ca si al 2-lea furtun mi sarit.La 1,8is motorasul fiind sub admisie,am dat admisia jos sa-l verific si atunci am vazut ca e scos furtunul,oricum am scos ambele furtune din motoras si am pus contactul(SE AUDE BĀZĀIT DAR DACA TE UITI PE GAURI NU SE INVARTE)el se invarte doar conectat la furtune,debitmetru,ect cu motorul pornit,aspirat.Am montat la loc toata admisia,a pornit la sfert,totul e ok acum si tot nu stiu de la ce a bubuit.Si nici ce a mirosit a ars nu stiu,a mirosit tare,s-a simtit in masina pana sa ies afara.Oricum de ceva timp cand o porneam pocnea ceva,eu am dat vina pe suport motor,tot la fiecare pornire pocnea ,pana a bubuit.Acum merge bine.Am pus si coliere.
the_rifle 28-04-13 06:43
Mie prima data mi-a bubuit in septembrie dupa ce m-am dus sa il curat... Mergea ok dar m-a mancat pe mine undeva sa ma duc sa-l curat...
in 2-3 zile a inceput sa porneasca din ce in ce mai greu masina dupa care a detonat...
L-am pus la loc si 3 luni a mers fara probleme.
A venit iarna , am lasat masina iar acum imi detoneaza zilnic...
Am verificat si aer fals si senzori am dat si admisia jos tot tot tot verificat inclusiv motorasul relanti , schimbat si senzor aer admisie, verificat supapa presiune ... TOT !
FAce presiune cu detonatie/plesnitura zilnic...
O sa schimb motorasul de relanti cu toate ca nu stiu daca e de la el... dar problema a debutat cand am umblat acolo...
Daca tot nu merge cred ca leg cu elastic furtunul ala care sare din motoras sa-mi fie mai lejer la mana cand il pun la loc... :D
BaiatBun 28-04-13 07:07
Cineva mi-a zis ca e posibil sa ajunga benzina in admisie de la ceva garnituri de la supape,nush
the_rifle 28-04-13 17:16
care supape, care garnituri ? :rolleyes2
BaiatBun 28-04-13 18:28
Lulaa stie mai bine,mie mi-a explicat prin tel,nu mai retin
alecsutz03 04-05-13 16:58
am patit si eu cu acel motoras...e posibil sa stea in permanenta deschis....mie mi-a dat rateu in admisie...si mi-a aruncat acel furtun care vine din galerie in el.
Nu mi-am dat seama ca a iesit...motorul se comporta astfel:nu statea la relanti stabil....cand 500,cand 1500...si imi dadea rateuri mici in admisie(pocnea in admisie)....
