probleme cielo
Salutare tuturor!
am un cielo din 1996 pe gpl si de ceva timp am probleme cu el.la inceput pornea greu pe benzina,iar cand trecea pe gaz se oprea motorul(doar la prima cheia)la o doua cheie trecea pe gaz fara probleme.in timpul mersului mai dadea cate un rateu,sau se intrerupea.de cateva zile cand vreau sa plec de pe loc moare motorul si nu trage deloc,parca merge in 3 pistoane.cand si cand se aprinde check,becul acela galben....am schimbat fisele,bobina de inductie si luleaua si nu am rezolvat nimic.masina tot nu vrea sa traga. daca poate cineva sa ma ajute....va multumesc. |
Re: probleme cielo
Asa face pe gpl sau pe benzina .Pe benzina e foarte posibil sa ai pompa de benzina pe duca si sa nu mai faca presiunea necesara iar la gpl problema comuna e filtrul de gpl care majoritatea fac 50000 km si dupa il schimba cand e deja prea imbaxit si in mod sigur este calamina si in pulmonul de gpl . Daca masina are gpl de mult timp iti recomand sa scoti pulmonul de gpl de pe masina si sa il faci bucatele (nu sa dai cu barosul ci sa il desfaci) . Ca sa nu uiti nici o etapa iei frumos un aparat foto(sau un telefon cu camera de minim 1.3 mpx ca sigur iti vei beli ochii la vga) si faci poze la fiecare etapa . Cureti calumea pulmonul ,eventual scrii modelul pe forum ca sa iti explic cum sa il reglezi , schimbi filtrul de gpl si pe gpl sigur nu vei mai avea probleme. Cat despre benzina sfatul meu e sa incerci intai pompa de benzina cu alta de la un prieten si dupa daca nu e ea pot fi mai multe cauze dar de regula cedeaza pompa la mersul cu gpl pentru ca majoritatea merg pe rosu cu benzina (deh e criza ) si pompa de benzina isi face racirea prin circularea benzinei din cate stiu poate ma insel .
Re: probleme cielo
Ms mult pt informatii.
Din cate am auzit eu acel pulmon,dupa o perioada nu se mai desface.Din cauza temperaturii aluminiu cedeaza si se farama.Am sa incerc sa sa.l desfac si sa.l curat.Filtrul de gpl este intr.o supapa din aceea care are un butoias sub ea...nu? Ai idee din ce cauza la prima trecere pe gpl,se aude un tacanit si motorul se opreste.De la a doua cheie,se aude acel tacanit si trece fara sa se aoreasca.E posibil sa nu lucreze vreo electrovalvula normal? |
Re: probleme cielo
Se desface pulmonul dar tre sa fii atent . E imposibil ca aluminiu sa isi modifice structura in asa hal cum zici tu :)) . E posibil de asemenea sa ai si o scurgere de gpl de aia la prima amorsare a electrovalvelor sa fie probleme asa am patit si eu la pulmon intrarea are prostul obicei de a sectiona teava de gpl in timp de la trepidatii si incepe sa piarda presiune usor usor .Ia si verifica cu apa si sapun instalatia poate astai problema si eviti si alte probleme pe viitor .Cat despre filtrul de gpl difera de la instalatie la instalatie de gpl si pana nu vad un model nu pot spune exact.
Re: probleme cielo
salutate
am desfacut azi pulmonul,l.am curatat bine,bine avea ceva in el...un fel de funingine.masina in continuare nu merge cum trebuie,adica nu a intervenit nici o schimbare de la operatiunea pulmonul.cineva mi.a zis ca mersul asta ciudat al motorului ar putea fi o problema de la aprindere.undeva ceva nu functioneaza cum trebuie si nu ii da scanteie suficienta pt a merge rotud.oare? asta este modelul de pulmon si electrovalvula care cared eu ca are un filtru sub ea. |
Re: probleme cielo
Mai verifica: bujiile, capacul delcoului si bobina din delcou. Eventual vizualizeaza zonele "nevralgice" cu motorul in functiune, la intuneric.
Re: probleme cielo
Si da, electrovalva are un filtru, care se schimba. Am impresia ca mai ai un filtru si in spate, la butelie.
Re: probleme cielo
Multumesc mult baieti pt sfaturile voastre.Am sa verific...
| All times are GMT +2. The time now is 16:07. |
