Probleme cu trapa , la un e36 coupe.
Salutare baieti, as dori sa va cer o mana de ajutor poate a'ti mai intalnit astfel de probleme. De o vreme de timp a inceput sa faca figuri trapa electrica la masina se deschide cand vrea la fel si inchisul tot cand vrea..nu e ceva grav da nah vazand ca se apropie perioada calduroasa e buna la ceva.. butonul de unde se deschide\inchide cand functioneaza e aprinsa luminita aceea a lui portocalie si cand nu e stinsa adik culoarea butonului normal..acum momentan de o buna perioada nu mai merge deloc..ce ar putea fi? sa fie vreo siguranta..sau firele intrerupte? daca ar fi firele stie cineva pe unde trec sau de unde pornesc? unde m'as putea uita sa verific ? daca cineva a mai intalnit asa ceva as fi recunoscator pt ajutor.mulumesc anticipat baieti.numai bine!
Re: Probleme cu trapa , la un e36 coupe.
am fix aceiasi problema ca si tine...la mine problema e de la sinele alea pe care circula ea inainte si inapoi, sau de la sinele trapei..din doua una...cateodata imi ramane blocata fie cand vreau s-o deschid, fie cand vreau s-o inchid..si singura chestie care pot s-o fac sa isi reia traseul, este sa ma las cu putere pe ea(pe trapa) in timp ce apas pe buton.
aceiasi problema imi face si pe pozitia in sus sau in jos dar mai rar. |
Da dar mie acu nu se mai lumineaza butonul deloc..cand apas sa deschid in oricare din cele 2 pozitii nu se intampla nimic .. s'a fi intrerupt un fir undeva ..ciudata treaba oricum ..
Nu stii se pot vedea sub capota p undeva firele ce merg la trapa? sau pe stalpi in interior? sau din spate de la baterie ..nu are nimeni cea mai mica idee? multumesc!
am avut aceeasi problema,leaga firul de la trapa pe direct la plafoniera...provizoriu cel putin...
cam des e intalnita problema inseamna..e unul din punctele slabe ale masinii ..o sa incerc sa combin ceva :)) azi nu pt ca e duminica ..astazi relaxx .. multumesc pt ajutor baieti
O sa dau jos sa ma uit in torpedou zilele astea .. sper sa depistez care ar fi firele de la trapa .. ca sunt multe acol .. multumesc d ajutor din nou ..numai bine!
Si in final am incercat sa depistez care sunt firele ce merg la trapa ..dar n'am reusit sa schimb nimic..aveti vreo idee c ar trebui sa fac?
Pentru <V villy>In primul rand exact cum spuneau si ceilalti verifica butonu primul.E o problema a lor .In buton mecanismul de apasare sunt niste plastice extrem de mici care apasa pe o lamela .In timp acel plastic se topeste pe forma lamelei scurtand lungimea de apasare,implicit marind distanta de contact intre partile metalice. Pentru <BULDOGU>.E posibil sa ti se fi rupt cele 2 piese de plastic ce tin bratul in jos pe sina.In momentul cand ridicatoarele lucreaza sa iti ridice trapa nu mai are ce sa ii tina unul din capete.E o problema mai cam la toate trapele.De curand am avut si eu trapa stricata si a trebuit sa mi le fac singur (homemade) .
Salut <hylander25> multumesc pt sfatu' cu butonul, desi nu crede ca ar fi problema butonului pt ca :
- se aude click'ul cand apas butonul pt oricare din cele 2 pozitii - nu se aprinde luminita cea portocalie de pe buton .. probabil pt ca nu ajunge curentul la el..chiar nu stiu ce sa zic.o sa iau jos butonul luni caci pana atunci nu o sa am timp, si o sa il desfac sa vad care'i treaba cu el..pana atunci o sa mai astept pareri de la lume sau poate cineva stie mai exact pe unde este trasa instalatia trapei.sau care ar fi siguranta trapei sa o verific..tin sa precizez ca atunci cand am dat torpedoul jos este o siguranta portocalie dinacelea patrate, era sarita de la loc si am crezut ca de acol sa fie problema dar cand am puso la loc tot nu s'a skimbat nimic poate e arsa , nu stiu.numai bine tuturor. |
Salut A mea la origine nu a avut mecanism electric .Acum a devenit electrica fortat de ruperea celor 2 plastice mi sa rupt unul din din celelalte doua piese (ridicatoru).Am cumparat o trapa care din neposibilitatea sa o probez avea la fel cele doua piese rupte si starea ei era mai proasta ca ce aveam eu pe masina,dar metorasul era functional am inlocuit ridicatorul de la cealalta am confectionat manual cele doua piese si am facut un circuit cu o siguranta de 25A pe firul de + cu legatura de +de la contactul masini .Respectivul fir de + nu primeste alimentare decat dupa ce se pune contctul. P.S.: Nici la mine nu se aprinde butonu dar finctioneaza foarte bine.
Ee bravo tie .. esti descurcaret ..eu in schimb nu prea .. e mai bine sa o duc la cineva priceput..cat despre buton mie imi mergea cand se lumina si cand era stins nu mergea..acu nu se mai aprinde deloc..aprinza'oar focu cu totu sa ma scap de ea
Wow .. imi place idee cum suna ..ar fi perfect sa reusesc sa rezolv treaba ..sa mai scad din probleme ..zici ca s'au inteles toate rautatile intre ele anu asta..pan anu acesta nu mi'o dat nij o problema..cand a incetput una incep toate ..trapa..am schimbat franele.. ba radiatoru..ba geamu din dreapta ..am prins crek vreo pietricica sa crepat parbrizu.. sa skimb parbrizu..ambreiajul e moale si a inceput un scartait..agata in primele 3 trepte un pic ..dar e un inceput de sfarsit si la ambreiaj..pf:))..al dreacu an 2013 ghinion
| All times are GMT +2. The time now is 19:41. |
