problema e36 m50b20
problema apare atunci cand accelerez brusc din relantiu da sa inece pana in 1200-1300 de ture dupa care pleaca normal ... daca accelerez 'liniar' nu apare nici un fel de problema ... motorul trage foarte bine nu am probleme cu el .. dar ma deranjeaza chestia asta .. si cand e 'infierbantat' ( tras de el ) la relanti merge rotund dar din cand in cand mai da cate un rateu mic pe toba ... a mai patit cineva sau stie cineva motivul ?
Re: problema e36 m50b20
Sunt zeci de topicuri deschise pe tema aceasta, verifica senzorul de temperatura, senzorul crankshaft, bobinele, senzori de oxigen.
Cum pot verifica senzorul de la axul cu came ?
Crankshaft Sensor - arbore cotit Senzorul crankshaft este folosit pentru a monitoriza exact pozitia arborelui cotit in timpul rotatiei. Datorita lui ECU controleaza momentul injectiei/aprinderii pentru cilindri dar si pentru a masuara turatia motorului. Camshaft Sensor - arbore came La pornirea motorului, electromotorul invirte arborele cotit, ECU citeste pozitia si da injectie/aprindere in ordinea respectiva. In cazul in care in timpul functionarii ECU pierde semnalul el nu va mai da scanteie si nu va deschide injectorul respectiv, motorul merge zguduit, se poate si opri, iar ECU memoreaza cod de eroare. |
verifica senzor fulie vibrochen(cel de jos),bobine... dar poti lua in considerare si schimbarea bujiilor-poate fi una(sau mai multe) care nu lucreaza bine
bujiile sunt schimbate de jumate de an , debitmetru functioneaza bine .. fac schimbul de filtre si ulei la sfarsitul saptamanii sau cel tarziu saptamana cealalta si atunci o sa mai verific si din senzori ..
aceeasi treaba am patit!vezi ca e senzorul de turatie!
o imagine ceva exact sa vad unde il gasesc ( senzorul de la arborele cotit ) ? .. m-am uitat azi pe fuga dar nu l-am gasit ... decat cel de la ax cu came si daca pornesc si accelerez motorul cu mufa scoasa de la el merge foarte rau motorul ...
| All times are GMT +2. The time now is 00:27. |
