RENAULT CLIO 16V RALLY TIMISOARA
10 Attachment(s)
SA VA PREZINT SI EU JUCARIA MEA RECENT INAUGURATA.... UN CLIO 1 16V CU MOTOR 1.8 16V (F7P) PREGATITA PT COMPETITII.
MASIAN AM LUAT-O INTR-O STARE DESTUL DE DEPLORABILA.CU MOTORUL IN PIONEZE. ( LINA SI O BIELA STRICATA) SI BLOCUL CRAPAT. ACU UN AN SI JUMATATE.... DUPA CEVA LUCRU SI BANI INVESTIT IN EA ..MOMENTAN ARATA ASA... |
Re: RENAULT CLIO 16V RALLY TIMISOARA
Dupa o perioada inc are am desfacut masina bucati si am vazut cam ce am nevoie, o urmat o perioada in care am adunat piesa cu piesa necesarele. am scos tot interiorul ..s-o construit roll cageul. inclusiv o traversa prin bord. am modificat aeroterma.si toata tubulatura de aer de prin bord. mi-am fauct niste suporti de scaune din placaj de duraluminu. taiate la jet de apa si indoite la presa hidraulica. concuctele de benzina si cele de frana le-am trecut prin interiorul masini din cupru ambele. am schimbat suspensiile cu kw reglabile pe inaltime.(cand oi avea finante o sa trec la ceva si mai serios.) am pus pe langa frana de mana clasica pe cablu, o fana de mana hidraulica langa schimbator. am cumparat 2 scaune sparco.am curatat-o , am vopsit-o . la motor am luat alt bloc. alt arbore. si 4 biele. am hornuit blocul si i-am facut si planul. am dus schiuloasa la planat si comprimat. are acuma o compresie de 13 bar si. porneste doar cu electromotor de megan diesel de 1.9 cu reductor. la cald.am mutat bateria in spatele copilotului. un contact general pe ea . niste centuri ......si e functionala. in timp am de gand 2 axe mai destepte pentru ea . un soft.si niste blocanti in cutie. Asta asa cu un rezumat sumar. :)
Foarte frumos :D e una din masinile mele preferate si ai adoptat un stil care personal il indragesc ....M-a abonez la thred :D
Succes ! |
foarte frumos ce ai facut cu aceasta masina. respectele mele, bafta cu ea mai departe!
pfoaa...ce bine arata:D
urmatoarea etapa ar fi o cutie cu lsd..
frumos bus-ul :)
si racheta aia mica |
merci de aprecieri. la toti.
Admir masina, defapt masinile minim de 2 ori pe saptamana(trec la tine in zona), sunt frumoase toate:-)
Salutare . Masina o primit o alta cutie de viteze cu diferential blocabil quaife . care la randul ei obliga la o modificare a planetarei scurte. acuma se poate umbla la cutie fara sa pierzi uleiul daca dai jos planetarele. Ar urma ceva marire de performante la motor.. caut axe cu came si o electronica pt ea.
8 Attachment(s)
si niste poze de asta toamna cu ea. in actiune la vtm.
Foarte frumoasa.
Stii cumva un motor 1,4 turbo de vanzare pe undeva? |
Sa faci clio-ul 1.7 sau 5-ul ?
clar 5 ul... Clio va ramane cu f7p. (am si o galerie de evacuare pt f7p pt turbo dar cred ca va fi mai fiabil pe aspirat). 1.7t probabil o sa il pun pe r5,insa mi-e frica sa nu devina subviratorie fiind motorul mai greu.
| All times are GMT +2. The time now is 09:52. |
