Skoda Octavia-sq
12 Attachment(s)
O skoda Octavia 1, 2003, cu 1.9tdi, pe care am pus mai multe lucruri de-a lungul timpului. Am avut mai multe playere, amplificatoare si multe idei.
Sistemul este format din: -Alpine 9833R+Kca-420i modata+ipod 4gb -Midbass Dls UR6i -Tweetere inca neinstalate SEAS Prestige 27TFFNC/G , actuale Monacor DT28-N -Subwofer Helix P10 in sealed 17l -Amplificatoare: Signat Ram3 mkII, Helix H400, Helix Hxa 20x -Baterie fata Rombat premier, si in spate telecomunicatii -Cabluri 50mm2, conectici variate Momentan ca sa nu umplu incep cu poze din actuala configuratie care este in lucru. Trag sperante ca pana la sfasitul saptamanii sa termin portbagajul. Am facut in stanga, unde inainte era subwooferul, un rack prezentat in poze, care va adaposti amplificatoare si va acoperi bateria. In dreapta, am terminat astazi de montat subwooferul. Podeua falsa am construit-o pt a nivela portbagajul si peste a baga dedesupt toate acareturile. Mai am de lucru la masina, inlocuit inele in usi, de facut tweeterele, etc Tin sa le multumesc in mod special oamenilor care si-au pierdut timpul ca sa imi explic, sa ma convinga, uneori eu mai incapatanat. Parereri? Vin cu pozele finale peste cateva zile. |
Re: Skoda Octavia-sq
Dupa mult frig si munca am reusit! Mai sunt niste chestii de aranjat dar e cam gata!
Amplificatoarele toate sunt in stanga, impreuna cu bateria. Subwoferul in dreapta in incinta inchisa de 17l. Am facut podea falsa unde am pus toate accesoriile masinii! Clean look si a ramas spatiu si pt cumparaturi dar si pt plecat la munte. Mai sunt de facut: -schimbat inelele in usile fata -facut suporti pt noile tw -insonorizat usile spate si haion -montat big3-ul Comentarii? Idei? |
Lucrat frumos si ingrijit, totusi sunt curios cum o sa se comporte amplificatoarele alea vara la 40 de grade afara in porbagaj probabil ca vor fi peste 50 chiar daca ai pus 2 coolere.
Exista un ventilator permanent deasupra lui H400, unul care baga tare si unul pe polita in locul difuzorului vechi caruia i-am facut un adaptor fiind de 120mm. Si le-am pozitionat asa pt a putea rabata 1/3 din spatar ca sa se raceasca. Am mai lasat un cablu pt un ventilator suplimentar. Sper eu sa nu fie probleme.
Totul pt a avea spatiu in portbagaj. |
M-a intrebat cineva pt ce anume sunt comutatoarele de sus:
-cele 2 mari rusesti sunt pt a comuta intre iesirea de pe player si amplificator, asta in cazu in care se intampla ceva neplacut sau supraincingere -cele 2 micute care nu stiu daca se vad sunt pt a cupla/decupla semnalul de remote ce vine de la player si pleaca spre releu; cel de-al doilea fiind pt a decupla 2 din cele 3 ventilatoare, iarna sau cand nu este necesar. Am mai montat si un voltmetru care functioneaza doar cand e toata sandramaua pornita. Totul a fost gandit pt a rezista cat mai bine si dedicat necesitatilor mele. A se observa distantierele de sub amplificatoare ca acestea sa nu stea lipite de placa de PAL vopsita. Au fost nopti pierdute pt ca totul sa iasa asa si multe eforturi, dar sunt multumit pt ca a ramas si spatiu, si este si functional. Toate cele bune! |
Foarte frumos proiectul, bafta in continuare!
O mica intrebare am, amplificatorul ala albastru Signat, la ce il folosesti? Nu intelegeam de pe poza. |
Mersi pt urari!
Signatul este pt subwoofer, fiind pus in punte. Foarte reusit amplificator! |
Faina treaba, ai lucrat chiar in stilu care imi place mie. Ai facut tot perfect functional fara compromisuri la partea de utilitate a masinii. Intrebare: cum se comporta UR6 pe H400 in punte comparativ cu 2 canale simple? Si eu m-am gandit la varianta, da habar n-am daca merita efortul.
Sincer sa fiu, helix-ul le da mai multa putere, dar diferente notabile nu as putea zice ca sunt. Oricum daca vreau sa tipe am de unde volum, altfel la volume moderate nu se simte diferenta.
Am facut in seara asta un test si am pus subwoferul la 80hz si 24dB si midbasii la 100 si apoi la 125 Hz, putand sa reziste mai bine la volume foarte ridicate. Dar inca sunt in teste cu configuratia asta de crossovere. Testele pt ca la peste 20/35 din player si amplificatorul la 3/4 din volum incepea sa distorsioneze tare midbasul, acuma vad ca este mai linistita cursa. Ce crossover points folosesti tu pe ai tai midbasi? Mersi pt comentariu si chiar asta am urmarit, utilitate dar facuta si nebunia cu muzica. Incerc sa fac de teste o incinta bass reflex pt subwofer ca sunt tare curios de cum se aude. Dar cred ca vor ramane doar teste ca ar ocupa prea mult spatiu.... vreo 45l e ceva. |
Si eu ma gandesc sa imi trag un port la incinta, desi pentru gusturile mele ajunge(oricum mi-am facut incinta cu gaura de port, deci efort mare nu ii). Ii foarte interesant, mi-o placut cum suna DLS UR12 in reflex mai mult decat P12 in sealed, depinde si cum le nimeresti si cum te gadila mai bine la ureche. P12 in reflex nu am incercat. Tare curios is cum ii Aliantele ported. |
Tu ai facut sistemu pt sq, ca la 50w e clar ca nu se vor strica midbasii la aceea filtrare, cu toate ca e cam joasa si cam apropiata de cea a subwoferului.
La mine mai vreau si putere uneori si de aici si punerea in punte. Pe viitor o sa caut alti midbasi care pot sa coboare mai mult, cu un buget mai restrans. Eventual incercat si alt subwofer dar tot in sealed fiind limitat de spatiul restrans de doar 17l :( Sunt limitari de spatiu si nu as vrea sa renunt de la ce am plecat. |
Mie imi ajunge cat urla sistemu momentan, nu am nevoie de mai mult, eram numa curios de chestia cu dinamica. Da, cam putin loc de sub... Eu am avut noroc ca am tras incinta pe toata lungimea lateralei portbagajului, acolo am mai castigat cativa L. Greu gasesti ceva sa urle mai tare in spatiu ala si destul de jos. |
Am vazut un alt gen de abordare: infinite bafle, destul de interesant. Si se poate face usor. Dar sunt putine subwoferele dedicate pt asa ceva. As incerca ceva pe con de hartie la 12-15" pus intr-o placa la haion.
Are cineva informatii sau poate chiar a incercat asa ceva? Tu inainte pe vechea configuratie ai pus acea incinta bass reflex, frumos facuta dar jumate de portbagaj disparuse. Probabil subwoferul cobora jos si se auzea tare, fata de sealed. Poate o sa incerc o incinta demontabila rapid cu un speak-on si sa ramana si asta sealed... |
Sau faci cu un sub cu 2 bobine pus in IB cu Resistively Damped Operation.
http://www.diy-audio.narod.ru/litr/RDOOperation.pdf Ii o idee interesanta, desi n-am incercat-o... Practic alimentezi o bobina si cealalta o folosesti sa opuna rezistenta(simulezi o incinta sealed). Ar fi interesant de testat cu ceva woofer oarecare, mai ales ca nu te costa incinta... |
De incercat si varianta propusa de tine, cu toate ca pierzi mult din eficienta. Mi-ar fi teama la o configuratie IB sa nu dea capat de cursa prea rapid, de rest nu mi-as pune probleme.
