-   Difuzoare ( Coaxiale & Componente ) (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente.html)
-   -   Difuzoare vw bora (https://forum.4tuning.ro/389-difuzoare-coaxiale-and-componente/366247-difuzoare-vw-bora.html)
adrian.silviu27 19-03-13 19:38
Difuzoare vw bora
Salut baieti,sunt nou pe forum.Cine ma poate ajuta in cazul difuzoarelor pe spate la vw bora..am avut unul ars si m-am gandit sa le schimb pe amandoua din usile spate..am cumparat doua difuzoare renegate,sistem component 100w rms cu tweetere si filtre,intrebarea este cum le conectez?se trag fire din mp3 direct la difuzor sau difuzoarele direct la statie cu subwoofer!!nn prea stiu..:???:
xxlcosty 23-03-13 14:10
Re: Difuzoare vw bora
Le conectezi la firele care au fost conectate difuzoarele , vezi sa legi + la + si - la - la difuzoare.
Daca vrei sa le conectezi la amplificator , ca sa nu le arzi pui cate doua condensatoare la fiecare difuzor de 47uF sau 100uF.
Daca pui condensator de 47uF nu o sa mai sara membrana mult iar de 100uF o sa sara cu putin mai mult.
Spor la treaba!
Bigu 24-03-13 09:39
Originally Posted by adrian.silviu27 (Post 5406443)
..am cumparat doua difuzoare renegate,sistem component 100w rms cu tweetere si filtre...
Spor la treaba!
Din moment ce are filtre de ce atata bataie de cap cu condensatoare????
@adrian
Le poti lega direct pe player, in cazul acesta mai mult de 15w nu o sa primeasca un midbas si tweeter
Ca sa te poti bucura de ele, indicat ar fi sa le legi pe un amplificator extern
xxlcosty 24-03-13 15:05
Aici ai dreptate cu filtrele.
Nu am citit tot scz.
adrian.silviu27 03-04-13 19:35
da,pai se pare ca o sa le leg direct la mp3 player,am amplificator ,dar e doar pe un canal,ms baieti.:-)
