Corrado project
9 Attachment(s)
Hello.
Se pare ca nu am putut rezista , si am mai luat un corrado... asa ca.. Este un corrado 2.0 16 v, din 93, verde, neinmatriculat, care a fost putin tunat. Conditia principala a fost ca masina sa NU fi suferit vr-un accident, in rest toate se rezolva. Dotari: Trapa ABS (nefunctional) Inchidere centralizata (nefunctionala) A fost luata din Austria, si umblata prin cateva mainii prin Romania noastra. Cum des se intampla la noi, nu a nimerit chiar bine, nu s-a avut grija si nu s-a investit in intretinerea ei. Plastice lipsa, sparte, rupte, panouri fete de usi taiate tip flex si drujba, interior facut din 2 interioare, plafoniera scoasa cu ciocanul, semnalizari si proiectoare lipsa, etc. E perfecta! Sincer asta cautam. O masina care merita salvata. Si cred eu ca are toate sansele sa iasa foarte bine. Acum a intrat pe mainile mele. Deocamdata am desfacut-o pt inspectie, si rezolvarea problemelor ce le are, sa functioneze tot pe ea, si sa fie 10 din 10 pt inscris in circulatie. Cam asta am gasit lipsa la ea....deocamdata Suport bara stanga fata Semnalizari Proiectoare Manere usi Plastic mascator broasca Bandouri laterale Sertarul din fata sigurantelor Buretii de sub bancheta spate Maner + continuare maner frana de mana Chederele plafon Plastice panouri laterale spate Centuri spate Roata de rezerva Cric+ coarba Sinele de plastic la sania scaunelor Mocheta portbagaj Plastic superior haion Plastic inferior haion Ansamblu stergator spate Lampa iluminat portbagaj Bureti portbagaj Difuzoare spate Compresor inchidere centralizata Valvele din usi, pt inchiderea centralizata Cheie butuc haion Defectiunile sunt si ele prezente, la fel si deteriorarile. Parbriz fisurat Termocupla ventilator Calorifer caldura spart Abs Planetara care troncane la viraj maxim Bloc de lumini Radiator caldura spart Grile bord rupte Buzunare fete de usi deteriorate Panouri interioare spate deteriorate Plafoniera crapata Broasca usa dreapta rupta clapeda de inchis/deschis Cheder luneta Dop usa la bara de ramforsare Coaja bord neuniforma Pana acum, i-am revizuit instalatia electrica la interior, i-am pus si geamurile electrice, ca nu a avut din fabrica, i-am refacut si inchiderea centralizata, Am revenit la oglinzile electrice OEM, si am si o singura cheie pt contact, portbagaj si usi Ieri au venit si o mare parte din piesele lipsa, asa ca deacum timp si sanatate sa fie!!!! Ca si planuri de viitor, sunt multe si vor fi prezentate aici. In mare va fi revopsita total, desfacuta la piele , ca sa zic asa, va avea alta motorizare, si va fi full ca si optiuni. Gata, v-am plictisit destul :)). Las imaginile sa vorbeasca |
Re: Corrado project
Bravo, chiar sunt curios ce o sa iasa, daca nu cumva o sa renunti cat de curand si o sa o vinzi.
Re: Corrado project
Ms.
Cum zice un prieten, nu orcine are 1,2...5 corrado. Tre sa fie tare de caracter. :)) Totusi nu is un pusti care nu stie cu ce se mananca ;). De ce am impresia ca reply ul are o tenta rautaciasa ? Spor la munca si la ale tale. Ai grija de ele asa cum merita. |
Re: Corrado project
Unii stau la panda sa puna si ei mana pe 1 corrado si altii deja se joaca cu 2:evil:.
Spor la treaba fratioare! |
Re: Corrado project
Ms Zam0ldac. O mare parte din piese sunt de pe fosta ta masina ;) .
S-a mai lucrat un pic. Am schimbat mufa ce intra in compresorul pt inchidere centralizata, pt ca a avut o intalnire cu domnul caine de la garaj, si am mai spalat o parte din interiorul masinii. A aparut si roata de rezerva cu cei 3 inaltatori din (pluta/spuma/burete) |
Re: Corrado project
Capota e in lucru. Am scapat de gaura prizei de aer. Mochetele laterale, stalpii spate, panourile spate, centurile si bancheta au fost montate.
Re: Corrado project
frumos si bafta in continuare ;)
Re: Corrado project
9 Attachment(s)
Ms.
Din pacate timpul e limitat si treaba merge lent. Sapt asta i-am reasamblat si scaunele, la care am schimbat buretii exteriori ai sezutului, cei de la spatarul soferului ,si am pus alta coaja de bord. Am dat jos si folia de pe geamuri, si cred ca da mai bine fara ea. Alaltaieri mi-au ajuns trapa de passat intermediar cu capac de sticla si volanul de vr6/gti, imbracat in piele. Am dezasamblat si trapa, si acum este gresata, curata centrata, si sus pe masina. Totusi am avut neplacerea sa m-i se dezlipeasca materialul de pe capac ( jaluzica), asa ca am facut rost de unul cu fante prin care mai trece lumina. Cat pe ce sa se dezlipeasca si asta. La volan, pielea este descusuta, iar unde s-a descusut, s-a "retras". Sper ca problema sa nu fie prea mare. Stiti cumva cum as putea sa o inmoi,si sa o aduc la lungimea initiala? Are distanta cam aprox 80 mm intre marginile ce erau cusute. Merci. |
Re: Corrado project
frumos spor la treaba :)
Re: Corrado project
Batfta cu ea chiar ma intrebam unde a ajuns
Re: Corrado project
6 Attachment(s)
Salve!
Merci Baieti! In ultima perioada s-a mai lucrat la masina, dar nu cat as fi vrut. Am mai gasit ceva probleme. Servodirectia are un sunet ciudat, bendix ul de la electromotor e cam praf, tobele sunt prinse pe sistemul sarma de balot. Am pus instalatia bordului la locul ei, la interior mai am sa schimb lumina bordului, sa fac buzunarele usilor, si daca vopsesc si oglinzile, pot sa montez fetele de usi. Parbrizul a fost pus ieri, si astazi i-am pus stergatoarele la loc. Dupa 10 ani, are iarasi 2 stergatoare, ba chair 3, cu tot cu cel de pe spate. :)) |
Re: Corrado project
succes in continuare !! :D
Re: Corrado project
7 Attachment(s)
Am revenit pe aci cu noutati. S-a rezolvat capota, bara spate, am vopsit suportul la numar inapoi pe negru, un pic de folie pe stopuri, s-au dezasamblat si oglinzile, acum asteptam sa vina de la vopsit.
Am cumparat grila din bara, si buza , care va fi de seat ibiza '93. Daca am refacut bara, la original, se pare ca am o toba la vanzare, si ca trebuie sa imi caut alta cu tips mai mic. De luni incep si cu partea mecanica. Ms de incurajari! |
Re: Corrado project
Succes cu masinuta, am vrut sa o cumpar eu anul trecut cand era prin Arad.. Sper sa faci ceva frumos din ea !Keep it clean
Re: Corrado project
13 Attachment(s)
Ms. Masina va avea aspectul OEM, fara prea multe briz briz uri.
Cum spuneam mai sus, m-am apucat si de partea mecanica. Bineinteles ca "surprizele" au aparut imediat. Cand am schimbat rotile, am gasit distantiere pe spate, amortizoarele praf, bascula de pe stanga mai lunga cu 2 cm fata de cea de pe dreapta. Nu stiam de ce imi sta o roata mai inafara. Electromotorul a fost reconditionat, termocupla schimbata, si tabla ventilaorului curata de de rugina, grunduita si vopsita. Sau dat jos si armaturile fata/spate, pt curatare si vopsire. Sa mai lucrat la oglinda de pe dreapta, care avea motorasul defect. Se pare ca motorasul de la BMW e30, si inca vreo 2 modele de BMW, e compatibil cu motorasul din oglinda de Corrado. Au sosit si o granitura de oglinda, si suruburile de prindere. Va urma... |
- Copyright 2025 4Tuning
