sfaturi despre conectarea unui sistem audio
salut!
Am cumparat si eu astazi un subwoofer Dibeisi de 15" cu tot cu amplificator si cabluri profesionale si am niste nelamuriri. Amplificatorul primeste un plus de la baterie prin cablul rosu , o masa si un plus de la cd-player.. Eu nu vreau sa leg plusul de la cd-player deoarece nu vreau sa imi bubuie subwooferul toata ziua in cap si pe langa asta nu as vrea ca amplificatorul sa "suga " tot curentul din baterie.. As vrea ca pe cablul rosu sa pun un buton .Ce buton sa pun ?Sa pun unul simplu si frumos cu un releu?Cum fac legatura dintre fir si releu pt ca firul este foarte gros? Cel pentru minus este scurt de 50 cm , si cel care a avut subwooferul inainte avea masa legata de un surub prins de masina . Are ceva daca leg si eu la fel sau trebuie fir pana la baterie? Eu mai trebuie sa dau subwoferul jos din masina cateodata si nu vreau sa stau de fiecare data ca sa desfac firele cu surubelnita de pe amplificator...As vrea sa pun niste mufe pe firele de + si - cum sunt cele RCA si cand vreau sa dau subwoferul jos sa scot repede mufele si "pac-pac". Ce mufe sa pun? Pe amplificator are intrarea de curent , cele rca si alte 4 mufe... Pentru ce sunte celelalte mufe? Celelalte cabluri(alb-mov) la ce as putea sa le folosesc? Cel care l-a avut inainte l-a scapat, nu stiu ce a facut si a rupt mufa de minus de pe amplificator si a facut acolo o carpeala .. sa las asa?Ce sa ii fac acolo ? |
Re: sfaturi despre conectarea unui sistem audio
Nu ai ce buton sa pui pe firul de plus deoarece trece un curent foarte mare pe acolo si o sa ia foc orice buton pus acolo. Varianta de al opri este firul de remote, albastru de la casetofon, cel care ar trebui sa vina la remote, pe care poti sa pui un buton ca sa il opresti daca nu ai nevoie de subwoofer, pentru ca amplificatorul porneste daca primeste 12 volti pe remote si se opreste daca nu primeste. NU folosi nici un fel de mufa gen RCA pe cablu de alimentare sau de nul deoarece fiind consumul mare e posibil sa iti ia foc. La fel improvizatia aia la papucul de minus cu un fir extrem de subtire e extrem de periculoasa, si poate cauza probleme grave. Masa se leaga la carcasa masinii dar nu prin firisorul ala cositorit, ci printr-un fir la fel de gros ca cel de plus si cu un contact perfect nu cu improvizatia aia. Eu as zice sa dai subwooferul ala inapoi si sa iti iei ceva in stare buna, daca vrei sa circuli in siguranta cu masina, nu sa folosesti extinctorul.
De la cdplayer la amplificator pot sa pun acel fir mov sau alb ? Daca nu reusesc sa schimb mufa de la masa, pot sa lipesc acel fir gros de masa(negru-la fel ca cel de la +) direct pe lamela aia care venea la mufa? pe acest subwoofer cu tot cu amplificator si cabluri am dat o bicicleta :))))) , era foarte inutila pentru mine .... Merita sa il dau pe asta al meu cu amplificator cu tot pe un subwofer JBL cs1204t de 30 cm diametru(tub) si un amplificator sony xplod xm-444? |
Nu iti consuma bateria, deoarece daca legi firul de remote, amplificatorul se va opri odata cu casetofonul. De obicei remote e firul albastru de la casetofon, dar poti verifica cu un multimetru daca vin acolo 12 volti cand e pornit casetofonul, si nu are curent cand e oprit. Firul acela de masa e foarte periculos, nu stiu ce sa spun despre asta, du-te la cineva cu experienta sa vada daca nu poate inlocui papucul, sau lipi un fir mai gros acolo.
Referitor la schimb, depinde in ce stare sunt sculele pe care vrei sa le cumperi. Dibeisi e unul din cee mai ieftin subwoofere care exista pe piata, plus ca are un defect major la partea de alimentare a amplificatorului, asa ca eu nu l-as da nimanui in starea in care e. JBL si Sony nu fac scule care sa te dea pe spate cu calitatea dar daca sunt in stare buna, si prezinta siguranta in exploatare poate sa se merite sa le cumperi. |
Salut , am si eu cateva nelamuriri care tin de conectica mai exact ptr un amplificator de putere mica undeva la 180 W Rms se pot monta cabluri de 25 mm2(AWG3) si siguranta de 100 A, afecteaza cu ceva functionarea amplificatorului si inca o chestie socluc si siguranta fiind una ANL se pot monta in portbagaj in compartimentul motor nu prea ar avea loc , multumesc anticipat . Stima Adrian
Siguranta se pune cat mai aproape de baterie,de preferat pana in 30 cm,o poti prinde in imediata apropiere a bateriei ar trebui sa ai un loc pe acolo,vezi pe la ceilalti useri cum au prins.
Am vazut diverse moduri de instalare din cauza asta am intrebat , treaba cu siguratanta in spate am vazut-o la un tip aici pe forum in fine , mai ramane sa aflu faca afecteaza cu ceva cablul AWG3 si siguranta de 100A la un amplificator de o asa mica putere ....multumesc . Stima Adrian
nu afecteaza cu nimic siguranta,ea este pentru protectie. si banuiesc ca are si amplificatorul siguranta......,cu cat ai cabluri mai groase cu atat mai bine,deci nu cred ca este nicio problema!
Pe cablurile de putere mare mai sunt care pun sigurante si in fata langa baterie si in spate langa amplificator. La tine ar trebui sa pui siguranta langa baterie, cat mai aproape posibil, tinand cont ca e singura. Grosimea cablului nu afecteaza amplificatorul, dar ar trebui sa ii pui o siguranta mai mica. Eu cred ca gasesti o siguranta de amperaj mai mic pe care sa o poti pune in soclu de la siguranta de 100 A fara sa faci modificari.
| All times are GMT +2. The time now is 04:31. |
