baga benzina in ulei
salut,
am un espero 1.5 dohc 16v, iar de cateva saptamani, cred ca imi baga benzina in ulei, a inceput sa ii creasca nivelul la ulei si se simte un miros puternic de benzina in motor. as dori sa va intreb daca stiti, de la ce poate aparea aceasta problema? |
Re: baga benzina in ulei
in primul rand masoara compresia pe cilindri.S-ar putea sa ai segmentii uzati.ca si cauze mai pot fi Bujii proaste, injectoare defecte, regulator de presiune defect, termostat. daca termostatul e defect socul automat baga multa benzina ca sa-l incalzeasca mai repede. O parte din benzina in exces se prelignge pe langa piston in baie, la orice masina. Dupa ce motorul se incalzeste aceasta se evapora. in ultima faza poate fi garnitura de chiuloasa desi nu prea cred
Sambata aceasta am programat-o pt o compresie la cilindri. sa vedem ce osa iasa la test si te tin la curent.
ms pt sfaturi. |
i am facut compresia la cilindrii si a iesit ok. cred ca o sa ii dau injectoarele jos sa le curat sau sa le schimb. |
aveti idee cum se masoara fisele cu aparatul de masura?
stie cineva cum se masoara fisele cu un aparat de masura?
Fisele se masoara destul de simplu. Iei un aparat de masura il pui pe rezistenta(ohmi,kohmi) si pui una din tijele aparatului de masura (fir mai pe scurt ) la un capat si cealalta la celalalt capat al fisei . Deci plus la capatul care intra in delcou ,bobina si minus la capatul care vine la bujie dar ai grija sa faci contact cu partea metalica din fisa corect. Rezistenta ideala este pana in 10Kohmi ,mai mult inseamna ca fisa nu mai duce mult sau fura curent.
pistonul 1 - 4.3 bari fara ulei si 5.4 bari cu ulei pistonul 2 - 3.9 bari fara ulei si 4.4 bari cu ulei pistonul 3 - 4.1 bari fara ulei si 4.9 bari cu ulei pistonul 4 - 5.5 bari fara ulei si 6.1 bari cu ulei problema este ca nu imi da fum pe teava,trage bine,relantiul este ok, sta in 850 ture, doar ca consumul s-a marit substantial. nu stiu ce sa mai cred... |
Asta nu mai este compresie ci "depresie", cand te gandesti ca trebuie sa te apuci de reparat motorul ! :sad: Hmm, sub 50%...
cati km are masina? eu la 650.000 km aveam ovalitate foarte mica pe cilindri, deci doar daca ai schimba segmentii eu zic ca ar fi foarte bine. cu ocazia asta daca dai chiuloasa jos sa schimbi si semeringurile de la supape, iar daca e nevoie o planeitate.
pe mine ma ajungea acum 5 ani segmentarea cu tot cu piese 1800 roni, dar am preferat sa iau un bloc motor nou de la craiova complet echipat cu 3200 roni, chiuloasa am rectificat-o cu 180 roni, de 5 ani merge minunat. la radacini un bloc motor nou e in jur de 1200 roni cred |
astazi am schimbat serviceul si au iesit alte valori la testul de compresie:
pistonul 1: 10.5 bari pistonul 2: 11 bari pistonul 3: 11 bari pistonul 4: 11 bari explicatia mecanicilor a fost ca s-ar putea sa fie de la injectoare benzina in baia de ulei, s-ar putea sa curga un injector, iar surplusul de benzina, motorul neputand sa l arda se duce in baia de ulei. |
Asa da, am mai venit in lumea normala !
Este posibil sa aiba dreptate. |
