Piese E46 FL
17 Attachment(s)
Poze diferite acareturi.
Grilele au unele cleme rupte, sunt originale. Pot oferi ca set de retrofit, pentru geamuri electrice spate. Oglinda este cu senzor anti-orbire Diferiti senzori, inclusiv temperatura exterioara (nou si SH, nu apar in poze) Volan piele, se pot vinde separat si comenzile Husa cutie ulei originala BMW, noua nefolosita |
Re: Piese E46 FL
10 Attachment(s)
Inca o serie de poze
Cheia este de la fosta masina, sade intr-un dulap de vreo 8 ani de zile. Era cheie de rezerva, folosita la minimum, intr-o stare foarte buna, doar prafuita. Inscrisurile se vad perfect. Pedalele nu imi sunt folositoare, sunt din aluminiu si ar necesita o slefuire. Senzorul de temperatura exterioara, este cel SH, mai am unul nou, nu il desfac. Suportul de magazie provine de pe un Touring (Break). Il pot vinde si cu instalatia electrica. Suportul de PDC, provine iarasi de pe un Touring (Break). Am disponibili si senzorii, cu fise electrice si bandou spate. Aparatoarele prag E46 Coupe sunt in stare buna. Consola Motorola pentru cei cu telefon Motorola. |
Re: Piese E46 FL
Salutare,
spune-mi daca lampa plafoniera se potriveste si la un E46 2004, eu am lampa normala, nu are cu lumina separat, am atasat si o poza cu ce este pe masina. Daca se potriveste, spune-mi un pret pentru ea. Merci. |
Re: Piese E46 FL
Salut,
Da se potriveste, sunt multi care le schimba. Pretul este 45 cu transport inclus. |
Re: Piese E46 FL
Sper sa nu fie mai mare sau mai mica decat locasul ei pe masina si sper sa se si potriveasca la mufa, dar daca tu cunosti merg pe incredere.
Functioneaza si luminile ambientale la ea , nu ? |
Re: Piese E46 FL
Daca nu functiona scriam aici. Ca si marimi sunt la fel, sunt multi altii care au facut schimbul, te poti sfatui cu ei.
Re: Piese E46 FL
Ok, iti trimit PM cu adresa.
Re: Piese E46 FL
Salut spune-mi si mie cat vrei pe cheie, eventual si consola cu butoane pentru scaune incalzite.
Re: Piese E46 FL
Consola 100 RON
Cheia 140 RON Transportul inclus. Daca le iei impreuna mai scad 10-15. |
Re: Piese E46 FL
Plafoniera s-a vandut.
Bagheta cu scaune incalzite am oprit-o pentru o rezervare. Suportul de pahare este aproape vandut. |
Re: Piese E46 FL
13 Attachment(s)
Mapa BMW si husa filtru ulei sunt produse noi.
Aripioarele ce se ataseaza de radiator se pot vedea mai clar in ultima poza. |
Re: Piese E46 FL
6 Attachment(s)
Un set nou de poze.
Re: Piese E46 FL
Ai cumva scut motor, cel de plastic care pleaca de la bara la cel din aluminiu ?
si daca se potriveste pe 2.0D 2004. Merci. |
Re: Piese E46 FL
Nu se potriveste.
Re: Piese E46 FL
| All times are GMT +2. The time now is 03:04. |
