-   -   Ajutor - Bmw E30 DIFERENTIAL!!! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/360544-ajutor-bmw-e30-diferential.html)
Bmw320Is 16-02-13 11:56
Buna ziua si bine v-am gasit.
De ceva vreme lucrez la masina mea,un Bmw E30 325 24v pe care o pregatesc pentru 402m.
Va rog frumos daca se poate si stie cineva ce diferential autoblocant este cel mai potrivit pentru maximum de performante pe 402m.
Tin sa precizez ca merg cu o cutie Zf si roti pe 16".
Am incredere ca sunt oamenii capabili si seriosi pe acest forum incat sa ma ajute cu un sfat .
Multumesc si va doresc o zi buna.
adrian325i 16-02-13 13:03
Re: Ajutor - Bmw E30 DIFERENTIAL!!!
Cauta pe net gearcalc.zip sau .exe...
Este un program care iti indica ce viteza maxima atingi cu un anumit rpaort de diferentila in functie de raportul cutiei si domensiunile cauciucului.
Eu am un 325 E36 cu diferential 3,45...
N-am fost pe pista la 402 m dar estimez ca pe 400 de metri ating 160...
Deci tu ar trebui sa-ti pui un diferntial care sa te duca in limitare itre 180 si 190...
Cred ca raportul potrivit pt tine este de 3,91 sau 4,10 daca folosesti cutie getrag250 si cauciucuri pe 16...
ZF areaceleasi rapoarte
adrian325i 16-02-13 14:47
Aici gasesti rapoartele cutiei de viteza si rapoartele grupului in functie de model...
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
http://www.unixnerd.demon.co.uk/enumber.html
De aici descarci gearcalc.exe
http://www.filecluster.com/downloads/GearCalc.html
Ia-ti in calcul si varianta de a ridica turatia motorului cu 500 de ture...
Cred ca 4,27 ar fi prea scurt... Deci 3,91 sau 4,10 ...
Daca ridici turatia cu 500 de ture as opta pt 4,10...
Sa-mi zici ce-ai facut :)
Bmw320Is 16-02-13 15:55
Ms frumos Adrian dar ce imi da acest program...nu prea am incredere in el.
Din cate stiu eu raportul diferentialelor difera de la e36 la e30.
Momentan am un 3.46 pe masina si pot spune ca termin 402m cu capat de a 4-a.
Cred ca nu e bine nici prea scurt...tocmai dasta cer ajutorul aici persoanelor care au testat asa ceva.
adrian325i 16-02-13 21:14
N-are nimic programul ala... Si eu l-am descarcat de-acolo si nu s-a intamplat nimic...
Da difera raporturile de la e30 la e36 dar miezul este interschimbabil de la unul la celalalt. Conteaza sa fie acelasi tip de carcasa. Adica carcasa mare merge in carcasa mare iar carcasa mica in cea de carcasa mica... Ai doua siteuri cu linkruri . Ai raporturi si de E36 SI DE e46...
Programul ala iti zice ce viteza ai in fiecare treapta intre 0 si cat setezi tu turatia maxima . In functie de ce cauciucuri setezi in program si in functie de rapoartele cutiei de viteze iti arata toate datele...
Eu de aici am descarcat programul . E ok linkul...
http://locost7.info/gearcalc.php
Daca n-ai incredere sa descarci ala scrie-mi aici dimensiunile exacte ale cauciucurilor cu latime cu tot gen 205/55/16 si cutia exact modelul daca e de urs sau de pisica ( 318 320 325 ??? ) si iti calculez eu
adrian325i 16-02-13 21:32
Cred ca daca vrei sa fie de drag pe 402 metri ar trebui sa termini cursa in capat de a 5-a...
Daca pui diferential de 3,91 - 4,10 ai un castig de cuplu de 25-30 la suta.
Stiu un 318is cu diferential de 4,44 care bate un 325 stock... La sfarsitul cursei e in limitare cu a 5-a in 7000...
Cred ca daca iti pui de 4,10 vei fi in 6 mii de ture in a 5-a la sfarsitul cursei.
Deci pe tine te intereseaza 402 metri... Deci in 402 metri masina aia trebuie sa dea tot ce poate deci sa fie in a 5-a pe la 6-7 mii...
Daca vrei te pun in legatura cu un gagiu din germania care face soft pt Nurburgring cu 50-60 de euro. Sunt facute nu copiate. Ii spui pana in ce turatie vrei sa iti urce masina. El recomanda sa fie pana in 7000 maxim 7200...
Ai umblat in chiulasa ? Ai facut vreo modificare sau ai de gand ?
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen asta cica e un 318 is cu soft facut de el...
Cate trepte de viteze ai ? 4 , 5 sau 6 ?
Bmw320Is 16-02-13 21:58
Am soft custom de la WPP,si turatia ridicata undeva la 7100.
Am si chiuloasa facuta dar din cate am citit si pe afara...americani nu recomanda raport scurt pentru a pune 3-4 cat mai mult in viatza lor.
Dupa mine a 5-a...nu o sa traga niciodata ca 3 si 4...nush ce sa zic..sunt tare confuz
Bmw320Is 16-02-13 21:59
Si ca idee eu am semislick 225,50,r16.
adrian325i 17-02-13 02:00
Cu diferential 3,91 la 7100 de ture 216km /h
Gear Km/h per 1000 RPM Km/h @7100 RPM Km/h @7100 RPM
1 7.20 51 51
2 12.08 86 86
3 18.34 130 130
4 24.95 177 177
5 30.44 216 216
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1390 828 545 401 329
20 2779 1656 1091 802 657
30 4169 2484 1636 1202 986
40 5559 3312 2181 1603 1314
50 6948 4139 2727 2004 1643
60 4967 3272 2405 1971
70 5795 3817 2806 2300
80 6623 4363 3206 2628
90 4908 3607 2957
100 5454 4008 3285
110 5999 4409 3614
120 6544 4810 3942
130 7090 5210 4271
140 5611 4599
150 6012 4928
160 6413 5256
170 6814 5585
180 5913
190 6242
200 6571
210 6899
Gear Change RPM drop (change @7100) RPM drop (change @7100)
1 -> 2 -2870 (to 4230) -2870 (to 4230)
2 -> 3 -2423 (to 4677) -2423 (to 4677)
3 -> 4 -1882 (to 5218 ) -1882 (to 5218 )
4 -> 5 -1280 (to 5820) -1280 (to 5820)
Nu prea se aseaza bine in lista...
adrian325i 17-02-13 02:05
cu deiferntial 4,1 - viteza maxima la 7100 de ture 206km/h
1 6.86 49 49
2 11.52 82 82
3 17.49 124 124
4 23.79 169 169
5 29.03 206 206
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1457 868 572 420 344
20 2914 1736 1144 841 689
30 4372 2604 1716 1261 1033
40 5829 3472 2287 1681 1378
50 4341 2859 2101 1722
60 5209 3431 2522 2067
70 6077 4003 2942 2411
80 6945 4575 3362 2756
90 5147 3783 3100
100 5719 4203 3445
110 6290 4623 3789
120 6862 5043 4134
130 5464 4478
140 5884 4823
150 6304 5167
160 6724 5512
170 5856
180 6201
190 6545
200 6890
adrian325i 17-02-13 02:07
Cu 4,27 viteza maxima 198km/h
1 6.59 47 47
2 11.06 79 79
3 16.79 119 119
4 22.85 162 162
5 27.87 198 198
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1518 904 596 438 359
20 3035 1808 1191 875 718
30 4553 2712 1787 1313 1076
40 6070 3616 2382 1751 1435
50 4521 2978 2189 1794
60 5425 3573 2626 2153
70 6329 4169 3064 2511
80 4765 3502 2870
90 5360 3939 3229
100 5956 4377 3588
110 6551 4815 3947
120 5252 4305
130 5690 4664
140 6128 5023
150 6566 5382
160 7003 5740
170 6099
180 6458
190 6817
adrian325i 17-02-13 02:08
Cu 4,44 190km/h la 7100 de ture
1 6.34 45 45
2 10.64 76 76
3 16.15 115 115
4 21.97 156 156
5 26.81 190 190
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1578 940 619 455 373
20 3156 1880 1239 910 746
30 4734 2820 1858 1365 1119
40 6312 3760 2477 1821 1492
50 4701 3096 2276 1865
60 5641 3716 2731 2238
70 6581 4335 3186 2611
80 4954 3641 2984
90 5573 4096 3358
100 6193 4551 3731
110 6812 5006 4104
120 5462 4477
130 5917 4850
140 6372 5223
150 6827 5596
160 5969
170 6342
180 6715
190 7088
adrian325i 17-02-13 02:12
Cu 3.73 la 7100 de ture viteza maxima 227km/h
1 7.54 54 54
2 12.66 90 90
3 19.22 136 136
4 26.15 186 186
5 31.91 227 227
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1326 790 520 382 313
20 2651 1580 1040 765 627
30 3977 2369 1561 1147 940
40 5303 3159 2081 1529 1254
50 6628 3949 2601 1912 1567
60 4739 3121 2294 1880
70 5528 3642 2676 2194
80 6318 4162 3059 2507
90 4682 3441 2821
100 5202 3824 3134
110 5723 4206 3447
120 6243 4588 3761
130 6763 4971 4074
140 5353 4388
150 5735 4701
160 6118 5014
170 6500 5328
180 6882 5641
190 5955
200 6268
210 6581
220 6895
adrian325i 17-02-13 02:16
Configuratia actuala cu 3,46 cu cauciucuri 225/50/16 ai viteza maxima daca duce motorul pana in 7100 244km/h ...
Sincer mie imi pare extrem de lung.... A mea e mai scurta decat a ta si nu e facuta de drag... Cand se incalzeste am sa -mi pun si eu un 3.91...
A mea acum limitata in 6500 cu dif de 3,45 atinge 224... deci mai scurta ca a ta...
Am 205/55/16 cu limitare in 6500
1 8.13 58 58
2 13.65 97 97
3 20.72 147 147
4 28.19 200 200
5 34.40 244 244
Km/h RPM (in Gears)
1 2 3 4 5
10 1230 733 483 355 291
20 2459 1465 965 709 581
30 3689 2198 1448 1064 872
40 4919 2930 1930 1419 1163
50 6149 3663 2413 1773 1454
60 4396 2896 2128 1744
70 5128 3378 2483 2035
80 5861 3861 2837 2326
90 6593 4343 3192 2616
100 4826 3547 2907
110 5308 3901 3198
120 5791 4256 3489
130 6274 4611 3779
140 6756 4965 4070
150 5320 4361
160 5675 4651
170 6029 4942
180 6384 5233
190 6739 5524
200 7093 5814
210 6105
220 6396
230 6686
240 6977
adrian325i 17-02-13 02:19
Cu cauciucurile pe care le ai 225/50/16 eu as fi pus in cazul tau pt drag dupa ce m-am jucat cu programul 4,27... Decizia iti apartine. Eu mi-am facut treaba. Mai asteapta si alte opinii.
Deci am facut calculul cu rapoarte de demultiplicare ;
Treapta 1 - 4.23
treapta 2 - 2.52
treapta 3 - 1.66
treapta 4 - 1.22
treapta 5 - 1.00
cu diferentiale de 3.46 3.73 3.91 4.1 4.27 4.44
La 7100 de ture
Cu 4,27 a 5-a iti va trage cum iti trage acum a 4-a...
Toate calculele le-am facut dupa cutie de E36 ZF si nu m-am uitat daca cutia de E30 are alte rapoarte... Nu mi-ai spus daca ai cutie de E36 sau de E30...
