PIESE GOLF 3 =- PREŢURILE LE FACEŢI VOI -=
63 Attachment(s)
SE VAND URM PIESE PROVENITE DIN DEZMEMBRAREA UNUI GOLF 3 1.8 ABS :
VĂ ROG UITAŢI-VA ATENT IN POZE PT CĂ SUNT FOARTE MULTE PIESE CARE NU LE-AM TRECUT MAI JOS!!!! -volant 1.8 90 cp cod motor ABS -presuri originale spate + dreapta fata -Geam stanga fata -Geam stanga spate -Geam dreapta fata -geam dreapta spate -Motor trapa -Cheder usa sau portbagaj x 4 -Cheder geam usa x 4 -Vas lichid spalator parbriz+ MOTORAS POMPA APA -Vas expansiune -cablu capota+maner -2 X Balama usa STANGA FATA FARA JOC -Cablu ambreiaj 1.8(reglabil) -cablu acceleratie -Maner usa X4 -Mochete fata-spate NEAGRA -BRAT COMANDA SEMNALIZARE -Aeroterma -Ansamblu stergator fata+ MOtor -Bara spate albastra -Alternator 60 A VALEO -electromotor BOSCH -Portiera fata Dreapta -Portiera Spate Dreapta cu geam mic+bandouri -Portiera Spate Stanga cu geam mic + bandouri -MACARA AELECTRICA STANGA SPATE -Scaun Dreapta fata -SCAUN STANGA FATA (SE DA SPATARUL PE PE SPATE ) -Bancheta Spate -Motor1.8 cod ABS(distributia schimbata de 200 km,ulei+filtre schimbate,stare perfecta de functionare ) -cutie viteze 5+1 cod cutie CHB25112 14 7 -Planetara scurta nu bate nu troncane burduf in stare buna -Injectie 1.8 -emblema GOLF 3 model : FATA material : plastic culoare : nichel diametru exterior : 97 mm diametru interior : 85 mm :Vă rog sa măsuraţi emblema atat diametrul exterior cat si cel interior ,din cate stiu sunt mai multe tipuri de grile . -Oglinzi Electrice incalzite (oglinda Dreapta nu are Geam si Carcasa Plastic ambele sunt perfect Functionale ) -Broasca Usa x 4 -Maner Usa fata (Nu are butucul cu cheie ) -Consola Casetofon+aer -Suport motor dreapta spate -Suport motor(cutie) partea stanga spate -Maner Interior deschidere usa -Consola Casetofon+aer -2 x difuri (woofer) propilena -caseta directie cu servo -2 x falsuri grila boxa -bascule fata bucse bune(la mine nu batea nimic pe fata) -emitator compresor vacuum + telecomanda de deschidere/inchidere -bobina inductie -centuri siguranta spate complete -centura siguranta dreapta fata+plastic stalp -roata rezerva mica 4x100 stare buna -ceas bord modelul cu ceas analogic (nu are becuri ,mi-au trebuit la altceva) -vas expansiune -cheder geam usa x 4 -cheder usa x 4 -cablu capota+maner -Conducte frane fata -instalatia completa de la vasul de servodirectie pana in pompa de servo -pompa frana + vas lichid frana (fara tulumba servo s-a dat) -RELEE (vezi poza) -manere plafon 4 buc -buton Comutator trapa cu luminia rosie -diverse plastice -instalatie electrica fata -motor 1.8 cod motor ABS 90cp,distributie noua+curea accesori noua, ulei filtre schimbat VĂ ROG UITAŢI-VA ATENT IN POZE PT CĂ SUNT FOARTE MULTE PIESE CARE NU LE-AM TRECUT MAI SUS !!!! PRETURILE LE FACETI VOI IN LIMITA BUNULUI SIMT !!! George 0737428736 0757377329 0784203674 |
Re: PIESE GOLF 3 =- PREŢURILE LE FACEŢI VOI -=
cat vrei pe motorul abs ? dar cutia chb ?
mihai voi faceti pretul in limita bunului simt
Capota si manerul de la sofer sunt?
capota s-a dat ,iar la vechea masina manerul sofer era fara BUTUC CHEIE - clean :) incuiam din telecomanda si le am pe toate 4
piesele pe care le am apar in poze :) altele nu am |
S-AU VANDUT : CUTIE VITEZE SI ELECTROMOTOR
poti sa faci o poza la Volanta , sa vad GROSIMEA ? ca la motoarele 1.8 abs , sunt 2 variante de volanta , una de 4.5 kg , si una de 5.5 kg , si pe mine m-ar interesa doar varianta mai subtire.
Pret bobina de inductie?
Haion ai cumva?
Pretul bobinei il faci tu in limita bunului simt ,
am sa revin cu poze detaliate volanta haion nu am numarul de vodafone este inchis sunati pe celalalte |
salut, ai din intamplare stopuri???
nu am stopuri
Ofer 40 lei bobina?
am vandut-o , a plecat in PH , si mi-a oferit 70 ron
RESTUL VALABIL |
motorul ,cutia ,bobina s-au dat RESTUL DIN POZE VALABIL
