Nelamurire ulei BMW E46 320 CI (din anul 2000, luna iunie)
Salutari !
Am masinuta BMW E46 320 CI (iunie 2000) de doar 3 sapt. Vreau sa-i fac schimbul de ulei si consumabile, asta e clar, nu o las cum am adus-o ! Tinand cont ca masina are 237.000 km : 1)Ce ulei recomandati : Castrol, BMW, etc ? 2)5W30, 4W10 ? (fostul proprietar baga ulei "BMW 5W30) 3)Cati L de ulei intra in motorul m54B20 ? (5-6 L?) In ceea ce priveste filtrele, mereu am mers cu "MANN" Multumesc anticipat ! P.S. - de 5 ani am un BMW E36 318is .. La E36 le cam stiu deja, dar la E46 .. inca mai nimic nu stiu :)) |
Re: Nelamurire ulei BMW E46 320 CI (din anul 2000, luna iunie)
Si dupa 5 ani de E36 nu te-ai prins ce ulei pui in E46 sau ce filtre ? Esti jalnic ! Demn de toata mila...
Deja acum un E46 vechi de 13 ani e un fel ASTON MARTIN ... E cu totul altceva... Da ! Cred ca " 4W10 " e alegerea perfecta dar doar pt motoarele pe 17 volti si combustie externa... Sa ne arati si noua eticheta sa nu murim prosti... |
adrian325i .. multumesc pt .. dar lasa-ma sa-ti spun ceva (ce nu doar eu spun) : ideea unui forum e pt. a se ajuta intre ei, mebrii acestui forum.
Daca eram "inginer in mecanica", nu intrebam ca "prostu`" aici sa "ma fac de ras" .. corect ? Asta inseamna forum : intrebari / raspunsuri .. Din putinele mele cunostinte, motorul meu de pe E36 este "M42B18" .. si nu prea seamana cu cel de pe E46 care este "M52B20" .. In fine .. multumesc inca odata, si-mi cer scuze "ca m-am facut de ras" punand niste intrebari dorind sa alfu raspunsuri pe forum .. Legat de filtre .. scuza-ma, am spus exact asa : In ceea ce priveste filtrele, mereu am mers cu "MANN" Dar nu are importanta nici asta :) Voi mai astepta un binevoitor care nu ma i-a ironic din cauza inteligentei superioare .. Poate pana la urma am sa primesc indicatiile cerute ;) |
salut
1) Castrol ( scrie si pe motor BMW recomanda Castrol) 2) eu zic 5W30.... daca ai motorul de 2.2 de 170hp pe care il am si eu 3) sincer nu stiu.... probabil vreo 6 |
nick_jmen multumesc !!!
In sfarsit un raspuns normal, la subiect si fara ironii sau jicniri .. Motorul e cel de 2L. Castrol 10w40 am pus in E36 is-ul ce-l mai am .. Intrebam acum din cauza numarului de km (237.000), daca nu e prea "subtire", sau etc, uleiul 5w30 pe care-l punea fostul proprietar .. Daca motorul avea 150.000 km, da, era clar ca mergeam mai departe cu 5w30, insa la 237.000 km .. nu stiu :) Si da, Castrol e recomandat de BMW, iar uleiul BMW e facut de fapt tot de Castrol .. Mersi inca odata pt lamuriri si sfaturi ! ;) |
10w40 este mai mult decat suficient,compromisul perfect. La filtre eu am mers mereu pe urmatoarea combinatie: Mann/BMW/Starline,in functie de importanta.Filtru de benzina BMW,filtru de ulei Mann,filtru de aer Mann si filtru de polen Starline. |
Npc :)
Ps.... la motorul meu (m54b22)am pus 10W40 si a inceput sa consume ulei la greu asa ca am trecut iar pe 5W30 si totul a revenit la normal . Eu zic , daca nu consuma ulei , sa ramai tot pe 5W30. |
Ghostyz0r , iti multumesc si tie pt. raspuns !
Ei bine, aici ramane inca nelamurirea mea :) 5W30 sau 10W40 (tinand cont ca motorul are deja 237.000 km .. Ramane Castrol (ca marca de ulei), la filtre nu am intrebari ! |
La noi in romania cu uleiul e un fel de experiment nasa sau lansarea astronautilor pe soare ... la orice magazin de ulei mai de doamne ajuta daca te duci iti pot explica un minim de diferente intre uleiuri.
Acuma: 5w30 este ulei specific pentru motoarele cu filtru de particule acesta produce cenusa aproape 0.3% ceea ce protejaza filtru de particule, daca nu ai filtru de particule nu ai ce cauta cu mizeria asta de ulei. orice ulei xxW40 va avea viteza de lubrefiere, mentinerea particulei de ulei la temperatura in inalta mult superioara 5w30 orice rahat de marca ar fi el. Deci alegerea ta ar trebui facuta intre un 5w40 si un 10w40 . 5w40 e bun iarna la porniri de la -20 de grade in jos, si se comporta la fel pe timp de vara ca un 10w40. |
TheEnZo .. mersi ! Ai dat un rSpuns excelent si la subiect !
Filtru de particule .. din putinele si umilele mele cunostinte, doar motoarele dupa anul 2004-2005 au .. A mea sigur nu are .. Deci ramane cum ai spus si cum banuiesc ca e si logic : 5w40 sau 10w40 .. Ca marca, ramane Castrol (la ulei, stiu de la un amic ce are magazin de piese auto, ultima cifra din codul EAN, codul de bare, sa fie 4 sau 5, adica asta inseamna Germania sau Austria, orice alta cifra inseamna o tara oarecare, cel putin la uleiul Castrol e asa), iar filtre Mann .. Iarna cum a cam trecut .. cred ca inclin spre 10w40 .. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:08. |
