Emission Workshop
Salut de 2 zile s-a aprins un martor in bord este vb de cel de la gaze urat de mesajul emission workshop masina este vw golf 4 1.9 tdi AXR 101cp.
Mergeam pe dn 1 spre ploiesti in treapta a 4-a cu vreo 80 km/h si mi-a aparut prostia asta ma poate ajuta cineva cu un sfat de la ce ar putea fi? Mai pot merge cu ea asa? |
Re: Emission Workshop
Fa un tester si vezi ce iti spune,de obicei este egr-ul cu probleme(egr-ul in sine,o mufa oxidata,un fir intrerupt).
De mers se poate merge,dar nu mult timp,ca incepe sa dauneze motorului |
Martorul s-a stins singur nuj ce are dar vad ca a disparut am sa o pun pe tester sa vad dak chiar are cv cred ca are vreun fir intrerupt sau vreun senzor care nu face contact cum trebuie ca dak era egr statea aprins continuu...
sal...aceasi problema am intampinato si eu la acelasi tip de motor...la mine problema a fost de la egr care dadea erori...probabil avea ceva fir de praf...nu stiu ca masina mergea foarte bine...in final am schimabt o componenta a egrul care ma costat 480 ron cu totcu manopera,am inteles ca egrul e compus din 3 componente.....cel mai bine e sa faci un test sa fi sigur
Salut martorul s-a reaprins :(( sunt disperat testerul nu l-am pus momentan am ramas fara bani pt ca am platit taxa asta imputita 40 mil +actele pentru trecerea pe numele meu...
Tester online fara contact cu masina,inca nu s-a inventat,nu iti spune nimeni ce se intampla cu masina,fara sa ai niste date furnizate de catre un tester,doar sa ghiceasca,poti sa schimbi jumatate de motor si sa fie doar un fir intrerupt.
exhaust workshop....atelier de evacuare....AM UN PHAETON AN 2005 3.0TDI...AM PUS TESTERUL SI MECANICUL A ZIS CA POATE FII O SUPAPA DE ADMISIE SAU CV CE ALIMENTEAZA FIECARE INJECTOR IN PARTE....DAR NU S-A BAGAT K A ZIS CA POATE FII MULT MAI MULTE :?::?::?::?::?::help::help::help:
MI-A STERS EROAREA, S-A STINS BECUL IAR DUPA 200KM S-A APRINS IARA SI AM FACUT ASA CU EL APRINS 2000KM....PARCA MERGEA PUTZIN CIUDAT MOTORUL....SAU ERAM EU PREA OBOSIT :lol: IN URMA CU CATEVA ZILE INTR-O DIMINEATA, CAND AM DAT PRIMA KEIE....SURPRIZA :-P NU SA MAI APRINS EROAREA.... IN DUPAMASA ASTA S-A APRINS IARA....NU STIU CE-O FII SI LA CE MECANIC SA O DUC SA NU O IA PE GHICITE SA IMI DEMONTEZE TOATA MASINA PT PROBABIL UN FIR SAU MUFA?!:rolleyes2 |
Salut...aceeași problema o am si eu la un passat din 20041.9. 101cp...dupa 100km/h imi taie accelerația si imi apare emisiune worhshop sau cāteodată nu apare si pur si simplu nu se mai accelerează...am pus Testere pe ea,toți k e din aia sau aia,am curățate turbina pt ca masina a fost sub turata...si tot asa face...la ultimu tester pus mi sa zis k ori supapa de la turbo ori turbina au ceva...am pus alta spapa si la fel face...si a rămas sa ma duc cu ea la un reglaj pt ca cică face presiune de 2500 Bari in loc de 1900 si ceva...dak știți sigur ce anume sa ii fac va rog ajutatima k ma disperat masina asta..:)))...ca cică e atacată turbina,asta īnsemnānd ca piuliță de la ax e prea strānsă si mai trebuie slăbită,in rest ger,supape,pompa vacuum si toate celelalte sunt bune...
| All times are GMT +2. The time now is 23:09. |
