Vand Motor 2500 V6 168BHP
Se vinde motor Opel 2.5 V6
Motorul este montat pe masina si se poade vedea/testa asa cum este. Se poate vinde in combinatie cu cutie de viteze F23 si ECU+IMMO. Motorul are 181.000km reali si a fost intretinut si servisat la timp numai cu piese originale GM. Pret motor 350 Euro. Pret motor, anexe ,cutie viteze , ECU si IMMO si ceasuri de bord: 1000Euro Tel:0761022886 Capacitate: 2,498 cm3 Valve:24 Putere:125KW (170 PS; 168 bhp) X - Nivel emisii poluare: 94/12/EC, E:2 25 - 2.5 Capacitate cilindrica X - Rata de compresie - 10.0-11.5:1 E - Injection Engine X25XE configuration V6 petrol engine displacement (cc) 2,498 cc (152.4 cu in) bore (mm) 81.6 mm (3.213 in) stroke (mm) 79.6 mm (3.134 in) max power @ rpm 125 kilowatts (170 PS; 168 bhp) @ 6,000 max torque @ rpm 227 newton metres (167 lbf·ft) @ 3,200 compression ratio 10.8:1 engine management Bosch Motronic M2.8.1 then M2.8.3 in 2000 approx idle speed 450-1,030 max rpm 6,600 firing order 1-2-3-4-5-6 |
Re: Vand Motor 2500 V6 168BHP
Nu vrea nimeni sa faca un swap?
ASTRA F ASTA G VECTRA B ASTA G BERTONE OMEGA |
Disponibil cu tot cu planetare si tot ce mai e nevoie.
oare intra pe un espero ?
Cu mici modificari incape.
A incaput pe Ford Ka si Corsa B. |
Daaa espero v6 gpl :))
masina nu se mai vinde.
ramane in posesie singura exceptie este daca vine cineva si da 3500 euro rog un moderator sa inchida acest topic. multumesc! |
motorul revine pe piata
masina se dezmembreaza |
hai sus:-)
disponibil...
hai sus
disponibil
UP>>>>>>>
1500 RON motor+anexe+cutie
