-   -   ring & pinion teeth (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/358750-ring-and-pinion-teeth.html)
bmw4bl 06-02-13 16:58
ring & pinion teeth
stie cineva cati dinti are coroana si pinionu de atac din diff raport 2.93 typ 188?
merge montat alt pinion in carcasa de 2.93?
exemplu sa pastrez coroana de 2.93 (asta daca are 44 dinti) si sa pun pinion de 3.23 - 13 dinti typ 188..se potrivesc?
ar iesi un raport 44/13 = 3.38:4615.. carcasa mare
multumesc
adrian325i 06-02-13 17:32
Re: ring & pinion teeth
Nu se poate ce vrei tu... Cand se schimba pinionul de atac se schimba si coroana. E lege.
Carcasa mica doar in carcasa mica , carcasa medie doar cu carcasa medie si carcasa mare doar cu carcasa mare... Ca e de urs de pisica de 7-er nu conteaza doar sa le pui in aceeasi tip de carcasa si doar pereche pinion-coroana.
Si nu mai incrucati in discutie carcasa mare... Carcasa mare se pune doar pe M5 sau M3 de 321 de cai , si V-8 de la 3,5 litri in sus...
Astea de 2,93 provin in majoritatea cazurilor de pe 328 si sunt carcase medii...
bmw4bl 06-02-13 22:07
m-am grabit un pic ...carcasa mare este de 210 parca
o ultima intrebare : la cati nm se strange piulita de la pinion...
coroana si pinionu de atac este de pe un 325tds automat carcasa medie
MULTUMESC adrian325i
adrian325i 07-02-13 14:13
Scrie in tis la cat se strange n-am memorat la cat dar parca marja de eroare admisa era de 5 microni sau ceva de genul asta... Foarte finescu reglajul asta...
http://tis.spaghetticoder.org
Roby_m 07-02-13 23:23
Scria in tis...ca acum nu ni-l mai dau astia de la bmw...cica nu mai e pt public.
adrian325i 08-02-13 01:54
pai bine ca unii l-au salvat pe calculator... Nu stiam de ce nu mai merge siteul...
bmw4bl 08-02-13 07:21
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
adrian325i 08-02-13 14:54
pt E36 nu vad...
bmw4bl 08-02-13 19:23
http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...et1/311001.jpg
http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...2/311_2257.jpg
are multe detalii...dar sunt bagate aiurea
