Mythbusters 3 - Aditiv de motor Metabond
Noi credem ca nu trebuie sa facem reclama unui produs deja foarte cunoscut, asa cum este Metabond. Nu vindem, nu cumparam, nu interzicem, nu recomandam acest produs.
Fiecare a auzit de aditivul minune, desigur si noi dar, am avut dorinta si sansa sa-l testam pe un motor de curse, de perfoamanta in conditii de laborator pe dyno. La ei pe site sunt cateva pretinse teste: http://www.metabond.info/eng/teste.php Noi am masurat fara sa tragem concluzii ci expunem valori reale care nu lasa loc de interpretare. |
Re: Mythbusters 3 - Aditiv de motor Metabond
Probabil s-a creat o confuzie prin introducerea lui in rezervorul de benzina in loc de baia de ulei....
Paul stie ca s-au facut aceste teste pe motorul lui ? |
Absolut, el este cel care a initiat testul.
Altfel nu ne-am fi pierdut vremea cu asa ceva. |
Este vb de aditivul pt uleiul de motor sau altul? Daca este cel pt ulei - testul s-a facut imediat dupa introducerea lui sau i s-a dat timp sa actioneze/sa se depuna?
Chiar sunt f curios despre proprietatile acestor substante, normal ca producatorii lor le ridica in slavi, preparatorii de motoare le blameaza, e inca neclar... |
O intrebare pertinenta (cel putin in opinia mea) ar fi si ce ulei este folosit in acel Evo.
Eu unul tind sa cred ca poate in cazul altei masini (cu alta configuratie) poate avea alte efecte (pozitive sau negative). Daca nu s-ar fi pierdut vremea testarii acestui produs din propria initiativa ,atunci poate ar fi interesant daca se fac si alte teste pt. documentarea mai precisa a efectului acestor aditivi. |
Pai si Metabondul ar trebui sa creasca puterea????
Poate trebuia bagat in rezervor. :D Sau in cauciucuri sa scada pierderile. Sau poate pe discurile de frana. |
Very funny, pe discurile de frana zic sa incerci tu, poti pune si vaselina ca-i mai ieftina!
On: aditivul se pretinde ca ar reduce frecarea, nu e specificat ca ar fi compatibil doar cu anumite uleiuri. O putere mai mica denota un efect contrar insa, doar daca masuratoarea s-a facut imediat dupa tratare si pelicula nu se formase inca s-ar sustine... Eu am pus respectiva substanta intr-un motor la care inlocuisem variatorul de faze si acesta a inceput sa caraie la pornire dupa f putini km, in schimb consumul de carburant a scazut cu cateva procente (posibil ca vechiul variator sa nu-si mai fi facut treaba si de aici diferenta si nu de la Metabond). |
Acest aditiv a fost testat conform manualului de utilizare.
Toata lumea stie cum functioneaza in principiu iar testele pe care le vedem lgate de frecare, oferite de producator probabil sunt reale. Insa un motor nu este un strung. Piesele din motor sunt ansamblate si prelucrate tind cont de anumite tolerante fizice mecanice, nu se pot monta cote fix pe fix. Daca ar fi asa motoarele nu s-ar mai misca ar fi blocate. Acest tip de aditiv creeaza o depunere dintr-n material de ei stiut, care n u face altceva decat sa preia din tolerante fapt nu prea placut in anumite situatii. Probabil ca daca vorbim de motoare cu uzuri enorme apare o mica imbunatatire insa la motoare in parametri normali micsorarea tolerantelor le "strange" aparand in cazuri fericite pierderi de putere si in cazuri nefericite gripaje. |
Cum se numeste produsul care a fost testat ca Metabond are mai multe produse?
Ar putea sa fi fost in eroare Paul Andronic si sa fi pus cumva Redtop :lol:
Eu am folosit metabond la tractor si am observat ca duce ceva timp a facut ca pornirea sa fie mai usoara, de obicei pornea de la a 2 cheie, iar acum porneste din prima
Acum folosesc un aditiv nano din franta pt ulei motor care "cica" mareste viata uleiului x5! Eu o sa-l folosesc doar x1 si o sa-l trimit la ploiesti la laborator pt a imi spune despre viata uleiului! consumul nu a scazut, doar parca motorul este mai silentios! Sunt curios de rezultat. |
Cel din imagine nu este un aditiv de motor este un aditiv de ulei.
Aditivul de motor depune pe piesele din motor, metal, teflon, ceramica... particulele care s-au dorit a fi utilizate de producator. Aditivul de ulei imbunatateste caracteristicile de ungere ale motorului fara a creea un tratament permanent de durata motorului, iar in principiu daca nu este gros nu are ce sa cauzeze rau. Aditivul de motor este putin mai periculos pentru ca orice motor mai alec cele de mare performanta se bazeaza pe calculul tolerantelor iar depunand cate ceva pe piesele in miscare nu facem decat sa scadem tolerantele marind frecarile si pierderile. De aceea la motoare foarte putin pretentioase cu tolerante mari si uzuri mari efectul este cel scontat iar la cele de finete efectul e contrar. Din experienta va spun ca in trecut inainte de anii 2000 era un curent al aditivului Dura Lube de motor si cutie viteze, iar eu am pusacest aditiv corect ales in cutia de viteze reusind sa o gripez si sa o sparg. Cutie de 30000km de Mercedes. Un alt prieten a patit lafel la un Opel, iaraltul pe motor de Ford a calat motorul. Daca ar fi avut uzuri mari am fi fost bucurosi. |
| All times are GMT +2. The time now is 00:59. |
