Probleme ford escort 1.6 16 valve
Am un ford escort 1995 1,6 16 valve cu motor zetec.Sa o luam aleatoriu :
-am un consum foarte foarte mare,in cele mai fericite cazuri consuma doar 10 litri.Am inteles ca ar fi de la sonda lamba sau de la debitmetru,am verificat doar debitmetru scotand mufa in timp ce motorul mergea dar nu s-a observat nici o schimbare -cateodata cand o pornesc se tureaza singura aiura chiar pe la 1500-2000 -si de cand am schimbat primul set de bujii a inceput sa mearga in trei.am cumparat un alt set BOSCH ( vreo 170 ron),a mers ce a mers frumos dupa care a inceput sa mearga iar in 3. Astept orice pareri in legatura cu problemele mele :)) |
Re: Probleme ford escort 1.6 16 valve
Legat de prima problema, banuiesc ca te referi la consumul in oras. Avand in vedere ca este iarna, consumul ala e destul de normal. In ce priveste turatiile, e o problema des intalnita pe Escort, dar pana acum am intalnit multi oameni resemnati cu ideea. Pe scurt adica, nu e ceva care sa afecteze comportamentul masinii (cel putin n-am auzit pe nimeni pana acum sa aiba alte probleme din cauza ca masina se tureaza singura). Cu bujiile nu stiu ce sa zic, sa-ti raspunda altcineva care a mai patit. Numai bine! |
Ar putea fi de la fise sau, daca bujia care nu mai functioneaza normal are depuneri de calamina sau e naclaita de ulei, sa fie o problema pe cilindrul respectiv (simering de supapa copt/iesit de pe ghid, uzura mare la cilindru/piston/segmenti etc.).
In orice caz ai grija ca urmatoarea pe lista de la bujii si fise defecte e bobina de inductie - daca nu o fi cedat deja! Eu am patit-o recent (Mondeo 1800), a ramas brusc in 3 dupa ce o perioada a avut intreruperi sporadice. M-am prins destul de greu, dadea scanteie la toate fisele dar la cilindrul "mort" era mai slaba, am sucit si rasucit fisele si bujiile si am concluzionat ca bobina e vinovata, am inlocuit-o + bujii noi si, cel putin deocamdata, e OK. Consumul la mine e un pic <10 l/100 km (270 km cu 25 l) in conditiile in care merg cam 2x15 km pe zi, in mare parte pe linia de centura si destul de fluent, in oras totdeauna ia (binisor) >10. Pe distante mai scurte nu apuca motorul sa se incalzeasca si consumul e mai mare, iar daca termostatul nu e ok deja devine grav. Pt turatie curata cu spray de carburatoare clapeta de acceleratie si regulatorul de ralenti. |
Multumesc mult pentru raspunsuri,legat de consum ma dereanjeaza pentru ca la inceput nu sarea de 8-9,si mergea perfect adica eram foarte multumit.Am auzit acum ca problema ar fi destul de des intalnita si anume senzorul acela la clapeta la acceleratie.Oricum dupa ce o sa fac rost de bani o sa cumpar debitmetru+sonda+alt set de bujii+senzorul acela
Salut, am avut si eu un escort 1.6 din 93 si consuma cam 10 in oras si 7-8 in afara, problema la mn era din cauza ca motorul era destul de uzat (tipul care o avuse in germania o tunase si facea curse cu ea), tragea bine si pornea la prima cheie dar trebuiau schimbate niste piese care costa destul de mult (nu stiu cum se cheama, mi-a spus mecanicul dar am uitat, ceva pe la cilindrii cred). desfileteaza capacul de pe blocul motor si tine palma pe el, tureaza umpic motorul si vezi daca sare uleiul pe mana in cantitate mare, daca da, inseamna ca e uzat, tin minte ca la masina mea nu apucase sa puna palma si i-a patat toata camasa de ulei si mai era si alba :lol:
| All times are GMT +2. The time now is 23:37. |
