Pierdere antigel espero
Salutare. Ma confrunt cu o problema, cu pierderea antigelului. Deci imi pierde mereu aceeasi cantitate, adica, ramane pe fundul vasului de expansiune, putin lichid, si de acolo nu mai curge deloc. Precizez: Radiator nou, acum 1 an, pompa de apa noua de 3 luni. Pe jos nu se vede nimic! Vasul de expansiune l-am schimbat si el. Cum pun in vas, peste jumate, in max 10 min, chiar si daca nu merg cu ea, se goleste vasul, pana aproape de fund, si mai ramane putin. Mereu aceeasi cantitate. Ce ar putea fi ?! Ca pe jos nu imi dau seama sa curga ceva.. Multumesc
Re: Pierdere antigel espero
Un raspuns va rog? Cine e in masura sa raspunda si ar putea stie ?!
Uite-te la nivelul de ulei. salut
Nivelul de ulei este la minim, insa pe la buson sau joja nu prezinta vreun fel de urma de spuma, sau ceva de genul. Vasul de expansiune antigel, nu prezinta nicio picatura de ulei.
Bun... vezi daca iti scoate fum alb pe tobe si verifica radiatorul de habitaclu... am intalnit cazuri in care curgea lichidul de racire prin radiatorul de habitaclu in masina.
Fum alb, incat sa nu vad nimic in spate, nu. doar abur, cum trebuie normal. Cat despre radiatorul din habitaclu te referi la calorifer nu? Nu stiu unde se afla. Si e posibil sa curga cantitatea aia de aprox 1.5l in 10 min, de nemers? unde curge?
Da... e vorba de calorifer. Vezi daca nu ai mocheta imbibata sau verifica furtunurile de la racire, in special cele care duc la calorifer. Bafta!
App, masina merge cumva in 3 pistoane? |
Mocheta de la pasager din fata nu? nu pare sa fie imbibata. Si nu imi pot da seama unde curge cantitatea aia mare, intr-un timp asa scurt, si MEREU, dar MEREU cand pun RAMANE ACEEASI CANTITATE, pe fundul vasului unpic.
Masina merge ok, nu mi se pare sa mearga in 3 pistoane. |
precizez, ca uneori cand bag contactul, si pornesc, se aude pe la ventilatie un sclipocit ceva. dar nu mereu
Am fost la mecanic, si mi-a spus, ca daca nu se vede ceva consistent ca ar curge pe sub motor, ar fi garnitura de chiuloasa. si ca tot antigelul mi-l scoate pe evacuare. Se poate? cantitatea toata din vasul de expansiune, in 10 min.
P.S: 300 lei manopera ptr garnitura de chiuloasa, e mult/putin, cum e? |
1. Uite-te pe evacuare daca iti scoate antigelul, desfa bujiile si vezi daca iti curge antigel pe acolo. Daca se intampla ce ti-a zis mecanicul nu iti merge bine motorul si ar trebuii sa apara si fumul de care ziceam cu cateva posturi mai sus daca ii pui antigel.
2. 300 ron pt garnitura de chiulasa e relativ ok in cazul in care iti si planeaza chiulasa. salz |
2. 300 ron pt garnitura de chiulasa e relativ ok in cazul in care iti si planeaza chiulasa. salz Merci frumos ptr info! 1. Pe la ulei nu prezinta spuma, sau altceva, uleiul pare curat si in joja si pe langa capac. Pe evacuare, a zis ca nu se cunoaste f mult, ca e si frig acum, si orice masina scoate aburi. Cat despre bujii nu am verificat inca daca imi curge pe acolo. Dar trebuie sa umplu vasul, da. Motorul eu zic ca merge ok. 2. aha, am inteles. Alte simptome ptr garnitura de chiuloasa? Cat despre ea, cand o schimba, mi-a zis doar antigel sa iau, uleiul trebuie schimbat neaparat? are 3000 km. Si ce mai trebuie? el mi-a izs, doar garnitura + antigel, daca mai e nevoie de ceva pe parcurs, cumparam. Ce ar mai putea fi ? sa stiu la ce ma astept |
Alte simptome... se incinge mai repede motorul / se incalzeste foarte greu si nu ajunge la 90* (am intalnit ambele situatii), daca ii completezi cu motorul pornit ar trebuii sa iti arunce apa afara.
La capitolul "chestii" de cumparat... cat are distributia de cand ai schimbat-o? Uleiul nu trebuie neaparat schimbat daca nu ti-a bagat apa in el. salz |
EXACT! in sf o simptoma, care chiar se coreleaza. Se incalzeste foarte greu da. si rareori ajunge la 90, si cand ajunge intra de f multe ori electroventilatorul, probabil ca nici nu aveam apa in vas. Dar uneori se incalzeste si f repede, cand e mai caldut.
Distributia, nu stiu, prin sep, cand am schimbat pompa de apa, cine mi-a schimbat, a zis ca e ok. Daca tot desface tot pe acolo, as schimba-o si pe aia. n-ar trebui sa imi ia alti bani ptr distributie nu? Cat despre, completare antigel, sa ii pun cu motorul pornit in vas? Si pe unde sa arunce? pe la vas? sau pe evacuare? |
Pentru distributie nu ar trebuii sa iti ceara alti bani... sau 20 de lei in cel mai rau caz pentru ca iti mai desface vre-o 3 suruburi... in mod normal ar trebuii sa arunce pe la vas. Si legat de fumul de care ziceam... vezi daca gazele de evacuare au un miros dulceag... antigelul e dulce...
| All times are GMT +2. The time now is 20:54. |
