Cum incarc un condensator
Am avut amplificatorul dat jos de pe masina, a fost la reparat. Acum trebuie sa-l pun inapoi dar nu vreau sa merg iarasi la service specializat. Stiu cum si unde vin toate cablurile dar vreau sa stiu cum incarc condensatorul ? Incarc condensatorul, apoi dau plusul jos de pe baterie si leg toate cablurile. Pun borna la loc si ...gata ? E ok sa procedez asa ?
Re: Cum incarc un condensator
Nu.....pui toate cablurile la locu lor dar sa nu ai pe cablu de alimentare pusa siguranta din apropierea bateriei....acolo te legi cu un bec(pe cablul de curent) pentru ca ,condensatorul sa se incarce treptat,dupa ce becul s-a stins pui siguranta la loc si gata.
ok,deci nu scot borna ,scot siguranta. Dar becul unde il leg ? in locul sigurantei ca sa se incarce condensatorul ? Cred ca am inteles gresit cu becul. Si inca ceva,are importanta de cat e becul ? ms pt. raspuns
da,becul trebuie sa aiba 12V,sunt tutoriale pe net "how to charge a capacitor"...spor!
ok,ms frumos :)
Si as mai avea o intrebare. Cand muzica e pornita,chiar si la volum foarte mic (2,3 sa zicem) condensatorul trebuie sa fie pornit,adica sa afiseze ceva si in timpul asta ? Sau porneste singur doar atunci cand dai mai tare ? Asta e condensatorul http://www.caraudiocentre.co.uk/prod...2d_p-27169.htm
Din cate am inteles ar trebuii sa porneasca doar cand e nevoie de el,sau la ce se refera "auto on/off" . Porneste si se stinge o data cu CD playerul sau pornestesi se stinge doar atunci cand dai tare si incepe amplificatorul sa consume mai mult ? |
Porneste cand simte fluctuatii pe circuit.
Cu ce te-ar avantaja/dezavataja sa stii daca porneste sau nu la un volum 2-3 din casetofon? |
le-am montat si nu sta aprins mereu afisajul. credeam ca e ceva in neregula cu condensatorul.
Nu e nicio problema.........stai linistit.
| All times are GMT +2. The time now is 15:08. |
