-   -   dacia mea . . sper sa va placa. . (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/35542-dacia-mea-sper-placa.html)
miky66 11-03-07 19:08
momentan cateva poze. . povestea v o zic dupa;)
Sonny 11-03-07 19:18
Re: dacia mea . . sper sa va placa. .
Si pozele?
miky66 11-03-07 19:19
acu ma chinui sa pun pozele:((
miky66 11-03-07 19:47
7 Attachment(s)
sper ca de data asta imi ia si pozele:D
miky66 11-03-07 19:49
intre timp amm vopsit spoilerele si pragurile negru mat, desi stau cu vopseaua albastra in portbagaj . . .si i am pus si niste capace. . . . .astept idei si sugestii:D
B 53 BAN 11-03-07 20:11
alta dacie "GTI"!
vlad_VSV 11-03-07 20:18
primu lucru sa dai semnul cu gti de pe masca jos...cauta niste jante mai late ca zici ca ii IFA.....
ce sistem ai pt deschiderea usii soferului?
miky66 11-03-07 20:23
pe spate am jante late si cauciucuri de 175. ..pe fata is imprumutate rotile . . am jante late da tre sa mi iau 2 cauciucuri:D. . . .cred ca tot de 175
si cu deschiderea. . momentan numai la sofer , cu bobina de electromotor modificata;) ..
miky66 12-03-07 13:07
vreau niste jante. . .nu prea scumpe:D.. . . poate ma ajuta cineva. . .po sa fie si mai batrane ca le reconditionez io;). . .
AAlpine1 12-03-07 15:08
eu zic ca ai putea sa o faci si mai inalta si sa ii pun si restul abtipildelor cu M3, tubo, 4x4 ........
morcov_ssl 12-03-07 15:50
am si eu cateva intrebari:
1. ai pastrat sistemul d inchidere al daciei? (adik ala p platic?) daca da dupa ceva timp o sa incepi sa plangi p langa masina k nu mai poti sa intri in masina si o sa te saturi sa schimbi la incuietori si platnice ....
2. alea dupa scaune ce sunt? paturi?
3.pt vopsit cine tia pregatit masina? un orb?
si ca sfat schimba jantele, las-o mai jos si da tiganiile jos dupa ea
Cr1Sty_xxl 12-03-07 15:53
hai ca ai fost tare
despre masina ce sa zic..cat mai simplu sa fie da cu bun gust niste jante,folie si vezi si tu
miky66 12-03-07 16:20
ziceam ca o sa zic ceva de istoria masinii:D. .
pai io am cumparat o pe jumate, lovita in fata , pt motor si cutie, sa le pun pe fosta masina , din 77. . .si m am gandit ca ar fi mai bine sa am un an mai bun , asta fiind din 94.
pe asta am schimbat tot ansamblul fata, lonjeroane, pod pedalier, aripi, capota, faruri, spoilere. . .si am cumparat totul din jurul motorului. .
in legatura cu tinichigeria .. mi a cam tras tzeapa mecanicu ca se grabea sa plece in austria .. si mi a facut o de mantuiala.:???: . .sa l omor nu puteam .. :rolleyes2 si asa ca mi a lasat o in garaj la el si cand m am dus sa o iau nu avea radiatorul, rotile, carburator si altele montate. . in fine ..
miky66 12-03-07 16:27
1. . .pt cazul in care raman fara baterie sau ``o sa plang pe langa masina``mi am montat in portbagaj o clapeta ca cea de la capota care deschide , cu cablu usa spate stanga. . . .
2. sunt husele care le avea masina si n am avut bani de altele. . da si astea care le am is 1,5 mil. . si is placute si vara si iarna;). . chiar si noaptea:D
3.in legatura cu vopsitoria. . si a batut joc mecanicul de mine . . cred ca a folosit chitul, spritchitul si altele pe alta masina care o mai facea. . sa l omor nu puteam. . mai la vara o sa o revopsesc . . .
si in afara de GTI`u de pe grila, ce tiganii mai am pe ea??
cata_tm 12-03-07 19:58
decat indoita si fara linie, cu vopsea noua, mai bine mergeai cu ea cum era inainte, si faceai o treaba ca lumea...
