-   Ploiesti (https://forum.4tuning.ro/100-ploiesti.html)
-   -   MBTuning tuning pentru toate buzunarele! (https://forum.4tuning.ro/100-ploiesti/355247-mbtuning-tuning-buzunarele.html)
mishu_b 18-01-13 13:34
Salutare
Cine suntem: Avem o mare experienta in domeniul chiptuning-ului auto si va oferim cresteri de putere prin resoftarea ECU la preturi foarte accesibile - incepand 90euro.
-Printr-o atenta si personalizata modificare a soft-ului care comanda parametrii de functionare (injectie, turbo, rail, EGR etc.) ai masinii se vor obtine performante pe care nu le banuiti in prezent.
-Nu se depasesc limitele impuse de producator, castigul de putere si cuplu se va simti imediat iar consumul va scadea sau va ramane la fel pentru acelasi stil de condus. Raspunsul masinii va fi mai rapid, motorul va fi mai elastic in toate treptele de viteza si acceleratia va fi mai liniara.
-Efectuam remapari in diverse zone ale tarii
-Garantam ca softurile noastre functioneaza bine si nu genereaza erori
-Cresterile de putere sunt de pana la 30-35% in cazul motoarelor turbo, si de maxim 12% in cazul motoarelor aspirate.
-Lucram cu scule profesionale si avem o vasta experienta in domeniu. Softul este modificat de noi si se poate optimiza dupa dorinta clientului.
-Puteti alege intre diverse tipuri de tuning Performance / Normal / Eco sau orice alta combinatie!
Alte servicii:
- DPF off
- EGR total sau partial off
- Rezolvari prornire greoaie la cald pentru grupul VAG (VW, Audi, Seat, Skoda)
- Rezolvare "bujii" Opel Y20DTH
- multe alte servicii
Preturi de la 90 Euro.
CONTACT:
PLOIESTI 0740935515 - Mihai
CONSTANTA 0728182422 - Adrian
TARGOVISTE 0766999721 - Angi
mishu_b 07-02-13 20:42
Re: MBTuning tuning pentru toate buzunarele!
pentru posesorii de Opel cu PSG16 (Y20DTH, Y22DTR)
- anulare EGR
- rezolvare din soft pornire la rece
bafta
eMH 28-02-13 12:05
Pentru Peugeot 206 1.4i 75 de cai ce puteti sa ii faceti? Cat costa si unde ajunge puterea?
mishu_b 28-02-13 12:14
Salut
castig in putere undeva la ~6CP
timp de lucru ~3 ore
pret:200 Euro
spor
black11master 08-03-13 21:32
Salut,
Pentru modelul de mai jos se poate anula total/partial EGR..fara a afecta
negativ motorul?Motivul este ca la o viteza de peste 150 km sau turatii peste 3500 rpm apare o eroare si masina scade in putere pana ma opresc si pornesc iar motorul.Eroarea care apare fiind:
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description).
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001|Astra-G|Engine|Y 20 DTH
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN:
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24417167 PB
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 010505
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: HT7M4010_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01013
systemNameOrEngineType: Y20DTH D3
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identifier: 0540
VehicleManufacturerSpecific: 0281010267
Daca se poate astept o oferta de pret.
Multumesc.
Edit: A da si pornirea la rece\cald daca se poate programa sa puna
bujiile si la temperaturi intre 16/20 grade.
mishu_b 08-03-13 21:46
salut
se poate tot ce ai cerut.
dupa ce se anuleaza EGR-ul vei avea 2 efecte secundare de care trebuie sa tii cont:
1. motorul se va incalzi mai greu
2. vei polua mai mult
La bujii putem seta orice temperatura doresti! Eu recomand undeva pana pe la 30-40C.
Pretul este in privat!
Spor
mishu_b 19-03-13 09:37
pentru anulare DPF fizic avem preturi competitive.
Se mai ofera si repatii electronice:
- ECU (ex: injector fara comanda, sonda lamba fara comanda, etc)
- Calculatoarea pompa de injectie diesel: VP44, EDU-opel, etc
si multe altele.
mishu_b 21-05-13 13:28
mai multa putere = mai multa distractie!!!
StreetLegal 21-05-13 23:42
Passat 1.8t 150cp fabrica, turbina originala k03 este in curs de schimbare cu k04 0015 , ce poti face pentru soft? pret si putere aproximativa...
VRS 26-05-13 19:03
Salut, la o Skoda Octavia 1, 1.9tdi, 110hp, cu EGR anulat fizic si soft, si finala anulata(traseu gol doar catalizator), cod motor AHF, un pret si cati cai pot sa obtin?
mishu_b 26-05-13 19:47
salut
Castig ~ 35CP si mai sus cu +60Nm
pret - 175 Euro
spor
riv_gms 03-06-13 09:09
- ECU (ex:sonda lamba fara comanda, etc)
Poti sa-mi dai si mie mai multe detalii , as fii interesat pt z18xe ....
mishu_b 03-06-13 12:28
detalii(am vorbit si la telefon - dar el pun si aici):
1. daca ai sonda buna atunci problema este in ECU
2. daca nu ai sonda buna - intervine alta problema - insa pentru asta trebuie vazuta masina.
mishu_b 24-07-13 22:09
mai scoatem un DPF mai adaugam ceva caluti!
spor
