nu porneste la rece 318tds
am un 318 tds multumit de masinuta etc ,dar nu stiu ce are nu porneste la rece cand motoru ii rece ,motorina vine,bujiile verificate ,curent primesc bujiile pe contact ,daca folosesc sprey porneste si merge rotund motoru ,il opresc si repornesc porneste bine de tras trage ,nu se ineaca sau chesti de genu, motorina pe la pompa de injectie nu este ,sau pe la injectoare ,oare ce ar putea avea ,niste idei ca pe tester am pus masina si nu a gasit nimik ,cum sta treaba cu bujiile ca de verificam le am verificat cu un bec ,si par toate bune ,astept pareri mersi
Re: nu porneste la rece 318tds
Tinand cont de varsta si de numarul de km parcursi ai masini de cele mai multe ori probleme sunt cauzate de mai multe piese componente, mai ales la diesel.
a) prima cauza ar putea fi compresia motorului care la temperaturi joase se obtine mai greu (zeci de bari) si aici intervine in primul rand uleiul folosit iarna, uzura segmentilor, a supapelor si a distributiei (acele ghidaje ale lantului). aici trebuie verificat uleiul care probabil la temperaturi joase nu se comporta corespunzator si un test de compresie (la acest tip de motor compresia trebuie sa fie de aprox 20 bar.) Pentru verificarea compresiei se dau jos injectoarele pe rand si se monteaza in locul lor un manometru care inregistreaza valoarea ce-a mai mare pentru fiecare cilindru in parte (pentru aceste injectoare, aproape orice pompagiu are asa ceva). b) alta cauza poate fi pompa de injectie si injectoare care nu mai sunt in parametri. Cea mai intalnita problema este intarirea garniturilor de la pompa de injectie si atunci motorina fie se duce in rezevor, fie curge si este nevoie ca motorul sa fie rotit mai mult timp de electromotor pana se obtine presiunea in injectoare; tot la pompa de injectie la temperaturi joase apare contractia metalelor si astfel impreuna cu uzura realizata in timp, pompa nu reuseste sa ajunga la presiunea de lucru decat dupa o perioada mai mare, ceea ce face ca pornirea motorului sa fie greoaie, acesta perioada este acoperita de spray-ul de pornire pe care il folosesti :) la injectoare presiunea de lucru este de 130 de bari sau 90, depinde de producator, si tot datorita contractiei metalelor motorina nu este pulverizata la parametri si vapori de motorina sunt "prea mari" toate problemele de mai sus se pot rezolva la un pompagiu (pompa de injectie este Bosch, probabil si injectoarele). c) releul de buji sa functioneze corect (in special contactul releului pentru circuitul de forta), bujiile masurate cu ohmetru sa aibe o valoare in jur de 1 ohm, in funtie de producator, eventual demontate si curatate de depunerile si funiginea care pot impiedica injectia motorinei direct pe bujia incandescenta. Bafta! PS: motorul diesel acum iti cere bani pentru economia de carburant care a facut-o in timp doar nu credeai ca 316i consuma mult:P |
Nota 10 pt remarca asta :D |
problema sa rezolvat erau 2 bujii arse ,si dupa parerea mea ori ce masina se strica si daca ii benzina si daca este motorina ,daca nu intreti motoru poate fii si benzina sau motorina ca tot aceiasi poveste este ,mersi de pareri
oricum tu in primul post ai spus ca bujiile au fost verificate, asa ca chestia asta a fost eliminata din start.
Foarte bine ca ai scapat doar cu atat, eu am avut doar una defecta si pornirea era greaoie, am schimbat doar cea defecta, cineva mi-a zis de ce nu ai schimbat toate bujiile? Ii adevarat ca fiecare lucru are o durata de exploatare insa tinand cont ca daca o sa observ ca pornirea ii greaoie, primul lucru verificat o sa fie bujiile:D asa ca nu se justifica inlocuirea lor si cand functioneaza:D |
am fost la 3 mecanici si cica bujiile erau bune ,dar o tineam pe amea ca bujiile erau arse doarece bujiile se verifica cu cablurile date jos ca sunt legate in paralel toate si daca ii una buna toate arata ca sunt bune ,deci bujiile se verifica cu cablurile date jos ,eu le am schimbat toate 4 sa fie toate noi ,porneste la sfert acuma :D
Nu prea intelegem limba pe care o vorbesti dar bine ca ai rezolvat... ;)
| All times are GMT +2. The time now is 17:18. |
