-   -   raspuns la bmw e36 (https://forum.4tuning.ro/291-discutii-bmw/354241-raspuns-bmw-e36.html)
tunning_me 12-01-13 19:28
raspuns la bmw e36
Pe o pisica 318 is se potriveste motor de e46 325,328 sau 330???
Florian328 12-01-13 19:51
Re: raspuns la bmw e36
normal k se potriveste....dar va trb sa ii modifici instalatia electrica
tunning_me 13-01-13 17:04
Va trebui sa schimb motor cutie de vieteza si instalatia electrica? Ce sa aleg intre 328i sau 330ci?
Florian328 13-01-13 22:01
ceasuri iti trb de 6cyl,grupul trebuie schimbat ptr k nu va face fata cuplului si il vei sparge...dak il ei la acelasi bani merita 3.0
2.8-280 nm si 193cp
3.0-300 nm si 231 cp
the_rifle 14-01-13 02:36
N-are cum sa il ia in aceeasi bani...
Un 3.0 e 1000 iar un 2.8 600...
Da' tot n-am inteles... Cum adica daca-l ia in aceeasi bani se merita ? Pai e ok daca ia un 2.8 in 1000 ? :rolleyes2
Si daca gaseste 3.0 la 800 si 2,8 la 600 nu se merita 3.0 ? :rolleyes2
Indiferent la ce bani gaseste 2,8 merita sa dea 1000 de euro pe 3.0 daca are bani. Daca nu... vorbim degeaba.
tunning_me 15-01-13 18:37
la ce te referi cand zici ca imi trebuie ceasuri de 6 cilindri??? scuze dar sunt plecat de mult din tara si nu inteleg unii termenii...care e consumu la un 330???
the_rifle 16-01-13 01:02
Ceasurile de Bord trebuie schimbate sa fie tot de 6 cilindri. Daca lasi ceasuri de 4 cilindri o sa-ti indice eronat. Adica o sa-ti arate alta turatie... Le da peste cap. Adica unde ar trebui sa se termina scala la 7 mii , acul mai merge ca si cand ar vrea sa ajunga la 16 mii de ture... Suflu de 6 pistoane e mai mare decat de 4 pistoane... nu e vorba de suflu propriu-zis ci de alte chestii electronice... Se pot scrie ceasurile de 4 sa indice corect pe 6 pistoane dar daca ai ocazia sa le cumperi odata cu motorul ia-le si pe-alea...
Consuma cat un cat un 325-328... cum te dai la el. urban 14-25... depinde cum ii dai.
( Ete-al dracu nu mai stie sa vorbeste romaneste... p-asta ai inteles-o ? )
tunning_me 16-01-13 20:55
Rifle iti multumesc ca mi-ai raspuns asa detaliat ...dar iti zic ceva pt cultura ta generala...cand Esti plecat de mic le dai dublu inteles anumitor cuvinte...din cate stiu eu se zice indicatoare (turatii kilometri benzina Temperatura)
the_rifle 16-01-13 21:18
Ma gandeam ca e fitza ca nu mai stii limba...
Altii stau 2 ani prin spania si nu mai zic "calcultorul motorului" sau ECU sau calculator... Ii spun centralina...;)
Mare boala ce am pe-astia...
Daca vreau sa dau dublu sens si eu iti pot spune ca indicatoarele sunt alea de pe marginea drumului care-ti indica directia...
Dar chestia aia de pe mana sau de pe turla primariei ce e ? Indicator de ora sau ceas ?
ms99ass 17-01-13 19:56
,,The Pusca'', incearca sa stai vreo 2-3 ani intr-o tara in care nu auzi lb romana in fiecare zi, iar la fiecare conversatie pe care o porti cu ,,strainii'', tu esti nevoit sa ,,procesezi'' cuvintele din romana in limba in care porti conversatia. Daca ai nu incercat, iti spun eu, e foarte nasol, cu timpul te incurci in propria limba:shock:
Asta a fost asa un ,,uof-topic'', mai mult de dragul de a schimba o vorba cu tine, ca cel putin dupa mine, esti cel mai amuzant tip de pe forum.8)
Un 330i in ,,mintile lui'' (nu am inteles niciodata expresia asta) nu consuma mult, daca e sa comparam cu alte masini de aceeasi capacitate cilindrica sau putere asemanantoare, din aceeasi ani de fabricatie, nu din 2013.
Adica un 14-15% urban e cat de cat ok, daca te gandesti ca un 1.6 16 mii de valve de pe Logan consuma 12-13 in oras si are 107 de ponei imbatati cu vapori de tuica:-P
Iar la drum intins, un 9% e valoarea consumului, daca esti genul de sofer care nu suporta sa stea in spatele cuiva!:rolleyes2
Inca un off-topic: bmw-urile cu motoare mari nu sunt ,,de zi cu zii''. Pt asta, exista VAG-uri de 1.9 tdi cu care poti foarte usor sa adormi in trafic. Dar macar scoti 5% in oras!:lol::lol::lol:
kinezool 17-01-13 23:34
vezi ca ceasurile la E46 in sus sunt pe CAN... si cam greu sa le faci pe cele de E36 sa-ti arate turatia exacta. Consumul la fel...
Viteza, temp apa si nivel combustibil raman ca vine semnal analog la ele.
