Problema pornire e30
E30 m20b20 motronic din 90 problema : la rece porneste la sfert, cand se incalzeste nu mai vrea deloc, schimbat : debitmetru, regulator relantii si regulator presiune benzina, sonda lambda, senzor turatie, bobina inductie. Am verificat bujiile sunt ok primesc curent, benzina vine, mai ramane sa schimb calculatorul. Ideii ?
Re: Problema pornire e30
cand se incalzeste si nu porneste incearca sa scoti senzorul de temperatura de pe motor. E un senzor albastru
Asa si ???? S-a discutat cumva de consum ???? A zis ca nu-i porneste... Sa scoata senzorul atunci. Iar daca porneste sa-si ia alt senzor !!! Sau vrei intai sa-si ia senzor si sa vada ca nu e de la senzor ?
| All times are GMT +2. The time now is 07:26. |
