abs problema la focus
simplu - s a aprins becul la abs si am facut tot posibilul sa inlatur problema - am schimbat saboti p spate am schimbat placute pe fata , am curatat discul de frana , am verificat senzorii si contactele acestora , am schimbat sigurantele am verificat releul de abs... simplu nu i dau de cap. Abs nu functioneaza iar la drum cand rareori se stinge becul de avertizare si ating frana simt in pedala de frana lovituri ale franei (la simpla atingere). Mai sunt alte solutii??
Re: abs problema la focus
da,exista solutii.trebuie sa o duci la un service ford,ptr a fii pusa (masina)pe tester.Ptr mai multe detalii contacteaza-ma 0767440694,lucrez la ford si te pot ajuta
salut!scuze deca sunt off topic,dar ma intereseaza si pe mine daca focusu 1 are EBD daca tot lucrezi la ford ma gandesc ca sti mai bine decat multi alti.am vazut si pe alte topicuri cum ca ar avea dar nimic concret,si daca poti sa faci vrun test sa-ti dai seama daca are sau nu EBD.mersi
e posibil sa aiba,dar este in functie de dotarile masina
poti afla doar daca o pui pe un tester Ford (IDS) :-) |
probabil s-a dus calculatorul de abs...du-te la tester
Salut
caut de ceva timp o carte de reparatie si intretinere in limba ro si m-am gandit ca daca lucrezi la ford, poate ai cumva si o documentatie pt un escort din '94 1.6 16v? bineinteles nu moca.astept pm la [email protected] merci |
| All times are GMT +2. The time now is 14:03. |
