OBC e36 check control ajutor va rog
salutare. stiu ca sunt o gramada de discutii pe forum legate de acest subiect dar daca postam acolo ma gandeam ca nu mai citeste nimeni pe acolo. am gasit un OBC 18 butoane , vreau sa il cumpar si dilema mea este legata de "check control" . este o optiune a OBC-ului sau au toate astea de 18 butoane. am inteles ca pt montarea lui in trebui:
1. OBC-ul 2. mufele (alba + neagra) 3. maneta de la semnalizare (trebuie si aia de la stergatoare?) 4. gongul 5. senzorul temperatura tin sa precizez ca masina este o berlina 318i si are doar ceasul analog. si inca ceva : daca OBC ul provine de la un motor de 2.5( sau alta motorizare) are ceva ? |
Re: OBC e36 check control ajutor va rog
pe langa ce ai enumerat u acolo iti mai trb si senzorii (ptr lichidul de la parbriz,becuri arse,temperatura cum ai zis si u si cam atat cred),maneta de la stergatoare nu are trb cu obc si foarte multa munk ptr k u nu ai nici un fir tras ptr obc si vz k obc de 6 cyl nu se potriveste la 4 k iti va da eroare la consum...dar am inteles k ai putea sa convertesti de la 4 la 6 cyl sau invers
functia check control o are obc-ul cu 11 si 18 butoane |
de senzori acestia nu stiam....si in privinta montajului .....imi imaginez cat e de munca si intentionez sa cer ajutor celor care se pricep. la obc nu ma bag. intentionez sa mai montez niste opriuni pe masina dar la partea asta de electrica asa de complicata e mai dificil...
Daca are cineva pose cu acesti senzori , asa ii recunosc si eu ca sa ii pot demonta dupa masina donatoare |
mai ai nevoie de modulul de check control... iar instalatia masinii care duce la becuri e diferita la cele care au, fata de cele care n-au aceasta functie. It's a PITA... nu merita efortul.
Cat despre OBC, cel de pe 6 cilindri va trebui recodat cu tipul tau de motor, altfel nu vei avea un consum si nici range corect. Kristikapa poate sa-ti-l recodeze. |
deci trag concluzia ca trebuie sa il iau doar dupa 1.8i. si ce altceva mai face functia check control ???? asta ca sa imi dau seama daca chiar merita sau nu ???
nu e obligatoriu DOAR de pe 318i, atata timp cat se poate recoda.
iti verifica becurile si nivelele de lichid la stergatoare si cel de racire... cine mai stie si altceva, sa vina cu completari... |
exista vreun mod de a proba display-ul sa vad daca are pixeli morti? asta considerand ca masina de pe care se culege nu mai este funcionala, sau doar dupa montajul complet?
dak ai vreu prieten care are pe masina obc cu 18 butoane merge sa il probezi dar altfel nu ai cum ptr k trb amandoua mufe conectate....eu am avut cu 11 si am incercat sa il probez pe cel cu 18 sa nu aibe pixeli morti si nu sa aprins.....lam sunat pe emu si mi-a explicat el cum sta trb
am inteles. Oricum mai am de cautat piese, ca am fost azi la dezmembrari si nu am gasit mai nimic.
ti-ai montat obc ul?
| All times are GMT +2. The time now is 12:31. |
