525 TD probleme
Am si eu un 525 td din 98 de vreo 2 sapt adus din germania ..la inceput mi se oprea in mers, pornea dupa a 3-4a cheie , acum nu mai porneste deloc .. m.a lasat fix acum de sarbatori si n.am unde sa o duc sa o fac .. ce parere aveti ??
Re: 525 TD probleme
Se pare ca pompa de injectie e dusa ... Incearca sa-i verifici bujiile incandescente sa vezi daca se mai aprind, teoretic, la rece ar trebui sa porneasca :) Daca nu, schimba pompa de alimentare din rezervor, aia se mai strica cateodata daca nu o tii cu motorina in ea, teoretic pompa de alimentare, isi face racirea in motorina/benzina(depinde de caz) Incearca cu una de la aceeasi masina, sa vezi daca porneste :) Spor la treaba, si.. CRACIUN FERICIT !! |
Re: 525 TD probleme
daca ai pompa de presiune si injectie cu pompe diuze, cam ce ai descris tu e pompa de inalta nu mai face destula presiune. Ca sa fi sigur incearca sa o pornesti la cald cu spray de pornire sau orice spray after shave ai pe acasa, daca pornestre cu spray e pompa, eu am patit la o scanie, dar principiul e la fel. singura solutie e inlocuirea
Re: 525 TD probleme
Sa incerce cum ai spus tu cu spray de pornire, dar mai intai, sa verifice bujiile alea, ca la rece ar trebui sa porneasca, indiferent de cat de varza ar fi pompa de injectie ... |
Re: 525 TD probleme
trage masina...vezi daca porneste...daca porneste usor trasa....pot fi 2 cauze,pompa sau injectoarele...incerca sa o bagi pe tester....
Daca ti-a pornit....asteapta sa se incalzeasca,daca porneste dupa....e posibil sa ai vreo bujie incandescenta defecta.... -pompa de m51 am eu -injectoare am vezi ce ai defect... Pompa si injectoarele sunt verificate pe banc...deci stiu sigur ca sunt bune,desi accept si returnarea piesei/pieselor....discutam la tel daca te intereseaza! |
| All times are GMT +2. The time now is 09:09. |
