-   LANCIA (https://forum.4tuning.ro/178-lancia.html)
-   -   Probleme Lancia Dedra 2.0 16V [pornire] (https://forum.4tuning.ro/178-lancia/351328-probleme-lancia-dedra-2-0-16v-pornire.html)
florin-dan 21-12-12 20:50
buna tuturor ! am si eu o problema cu lancia dedra a mea(2.0-16v)! nu imi porneste de vreo 3 zile nici de o culoare ! ii dau la automat pana se goleste bateria si nu vrea nicicum sa ,, o ia`` ! cu o seara inainte a mers fara nici o problema ! scanteie am,bujii noi,am pus,becurile se aprind in bord,ca si pana acum ! cine are idee ce senzor sau alta problema ar putea fi?diagnoza nu i-am putut face,deoarece este o problema cu circuitul electric,cred,nu se conecteaza cu aparatul ala cu care se face diagnoza,nu citeste datele ! astept parerile dvs ! va multumesc !
and3_4rod 23-12-12 18:30
Re: Probleme Lancia Dedra 2.0 16V [pornire]
verifica pompa de benzina si senzorul de rotatii de pe fulie.
florin-dan 23-12-12 21:39
ok! pompa nu stiu cam ce ar trebui sa verific,deoarece se aude ca lucreaza cand pun contactul(ca de obicei) si am desfacut conductele de la benzina,deci vine benzina,intrucat se uda si bujiile ! cum trebuie sa verific senzorul de pe volanta ? am inca un senzor(sau ceva de genu) in delco,am o mufa cu 2 fire pe delco care zic unii,e un senzor de excitatie,ori ceva de genu ! cum se verifica acesti senzori ? astept raspunsul dvs ! sarbatori fericite tuturor !
and3_4rod 24-12-12 08:21
[QUOTE=florin-dan;5294909]ok! pompa nu stiu cam ce ar trebui sa verific,deoarece se aude ca lucreaza cand pun contactul(ca de obicei) si am desfacut conductele de la benzina,deci vine benzina,intrucat se uda si bujiile ! cum trebuie sa verific senzorul de pe volanta ? am inca un senzor(sau ceva de genu) in delco,am o mufa cu 2 fire pe delco care zic unii,e un senzor de excitatie,ori ceva de genu ! cum se verifica acesti senzori ? astept raspunsul dvs ! sarbatori fericite tuturor ![/QUO
Senzorul este pe fulia de jos de pe arbore, il vezi dand roata din stanga jos si demontezi un capac din spatele amortizorului . Mufa lui o desfaci pe sus prin stanga admisiei pe unde vin conductele de benzina. E prins in doua suruburi, fi atent la demontare pt ca este posibil sa aiba reglaj ca la delcou , dai semne inainte sa-l dai jos. Cel mai bine il masori pe pozitie cu un voltmetru : scoti mufa , este cu 2 sau 3 fire si dai la automat . Practic el este un magnet , nu prea are ce sa se strice la el , verifica cablajul si senzorul sa nu fie crapat, trebuie sa aiba o distanta de circa 1mm intre el si dintii de pe fulie.
La fel este si cel din delcou cel cu 2 fire, tot un magnet , si din cate stiu masina porneste si daca ii scoti mufa .
Verifica totusi si distributia , ai semnele pe fuliile de la axe , cu pistonul 1 sus .
florin-dan 25-12-12 21:01
super ! mersi ! o sa vad zilele astea dupa sarbatori,o sa ma ocup ! s-a mai incalzit si vremea si sper ca voi resuti sa vad..care-i treaba si sa si rezolv !o sa va anunt daca si ce am rezolvat ! happy christmans
florin-dan 29-12-12 21:23
dragii mei ! am rezolvat cu pornirea la dedra mea ! ghici ce a avut ?nici eu nu stiu,dupa cele 2 zile mai calduroase,am pus bateria gata incarcata pe redresor si a luat-o din prima ! am mai vbit cu vecidi de ai mei(pareri si pareri) si toata lumea imi zice ca a fost un dop de gheata pe undeva( habar nu am de chestia asta) ! astept parerile dvs despre asta poate ati avut acest fel de problema ,si ce se face sa eviti treaba asta ! va multumesc !un an nou fericit !
and3_4rod 02-01-13 06:37
dop de gheata unde , daca benzina ii venea? Verifica firele bine la senzor si la delcou , sa nu cedeze iar .
lanciabella 02-01-13 13:40
Dop de gheata ar putea aparea daca: ai tinut rezervorul gol mult timp in perioada asta fara benzina prea multa... am auzit si eu la altii ce au patit cu condens etc.! Dau cu presupusul :lol:
