Follow me home E46
Salut, de o zi sunt posesorul unui 320d E46, si am observat aseara ca am follow me home la ea, dar a mers numai o singura data, am mai incercat sa vad daca ramane si dupa dar nu a ramas, de ce? Ma tot gandesc ca am sau nu am, a fost doar o eroare de moment, sau cum functioneaza? Merci!
Re: Follow me home E46
La mine numai o data a mers, dupa nu a mai mers deloc :)
se poate activa din tester optiunea.
se poate activa la orice masina optiunea asta? :D
Primul test care trebuie sa il faceti este sa impingegi de maneta de la faruri spre bord, si daca se aprind luminile, atunci masina are modulul respectiv.
Apoi aveti doua variante, ori prin coding cu interfata dedicata si soft corespunzator(ncs expert, sssprogram) sau prin tras fire de la interiorul masinii(de exemplu de la luminile de picioare sau de la plafoniera) pana la faruri. |
aha, o sa verific... stiu ca atunci cand incerc sa dau flash imi raman luminile aprinse... nu am incercat sa imping spre bord maneta ... ms pt ajutor
ma enerveaza denumirea acestei optiuni de ma kc pe mine... :oops:
cand dau maneta pe pozitia faza lunga nu se intampla nimic... insa cand o dau pe pozitia sa fac flash raman farurile aprinse ... trebuie sa pun pozitia sa se stinga...
Am descoperit care era treaba cu follow-me-home, dupa scoaterea cheii din contact se trage de maneta ca si cum s-ar da un flash. Farurile se aprind (faza scurta+pozitii), iar dupa inchiderea masinii din cheie, se sting dupa aprox. 10 secunde.
aha, si cum pot activa aceasta obtiune?
Scuze pt. dublu post dar nu imi aparea nici macar unul cand am scris.
| All times are GMT +2. The time now is 22:53. |
