Re: Malaguti f12 Tuning
Sa vina TUNING-UL :)) |
Salut, azi am tras un fir de la bobina si l-am pus pe carter, dar a facut tot la fel.
Acum sunt sigur simeringurile de vina, imi curgea ulei ars pe la pompa de apa. Unde este incercuit cu verde am pus firul, si tot la fel face..A zis tata ca o sa ia sapt asta simeringuri. Si app, ala alb din stanga ca dreptunghiular, ce este? sunt planta la electrica. Am vazut ca se incinge, asa trebuie? :D |
sall ai mai facut ceva la scuter
Lipsa de fonduri :( Mai astept, trebuie sa cumpar simeringuri, se ofera cineva sa doneze jiglere mai mari de 80? asta e cauza problemei, le am mai mici.
Pana mea, jiglere am pe ala central de 74 ( trebuie mai mare de 80 ) nu am de unde sa fac rost, celalalt mic de langa el e de 30 ( cred ca e bun )
In fine, un forum nu e facut pentru sfaturi si probleme ? Aici ce e? Un forum de nimic ? Hai ma... Cat va ia frate sa va uitati pe un theard si sa va ziceti parerea....Ce tara de cacat ... |
In sfarsit am gasit jiglere mai mari de 80....
Pe care ziceti sa le iau ? 10 bucati 88-110 sau 10 bucati 98-120 ? http://www.scutertuning.ro/jiglere_d...6_001/3010.htm |
Salut ai mai facut ceva la scuter?
Am iesit din criza =)) trebuie sa fac comanda saptamana asta de Jiglere ..
Hehheee !! I found the problem =))) Fiind an 2006 are debimetru de aer electric, eu neavand bateria pusa pe el de aia nu mergea, nu avea destul curent !! L-am rezolvat a mers, dar acum nu mai porneste :(
Problema rezolvata !! "Racheta" se ridica din gaz si top speed-ul e de 130 km/h, pusa la dyno (550 ron) 14 caluti .. Il colantez negru !! Maine revin cu poze !
S-a facut mare, 130 bun bafta cu el , baga niste poze cu "racheta"
Sunt mandru de racheta ! tot asa arata , maine va pun poze cu ea !
Si am ramas fara racheta, politia m-a prins (amenda 500 ron ca ma cunosteau ) :((( dupa am ajuns acasa, am facut 2 poze sa pun aici, am mai mers 15 km...La viteza de 93 km/h am dat intr-o denivelare pe drum si s-a futut setu !! :(( in denivelarea aia m-a aruncat de spate, scuterul s-a accelerat blana (fiind in aer) apoi cand a cazut jos a dat in greu :( si segmentii au intrat in gaura de la evacuare si mi-a futut tot setu :(
Pana la paste face o pauza, atunci cand ma viziteaza "mama" ii cer vreo 5-6 milioane, sper sa-mi ajunga pt un stage 6 si o curea malossi x kevlar ( kelvar ) nush cum se numeste exact :( |
N-ai avut o zi tocmai buna... tu ai patit ceva?
Nimic . . . :( fac azi o poza la set, imi iau piston si segmenti, dar habar nu am diametrul ... stiu doar ca segmentii sunt de 40 mm si blotul de la piston e de 10 mm
Va place noul aspect ? semale negre, oglinzi chrome .. in curand, daca o sa am bani il colantez negru cu fibra din aia de carbon . |
