-   -   nelamurire!! (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/3492-nelamurire.html)
TufY 30-01-05 23:37
nelamurire!!
am montat statia pe masina si la sfatul unui amic am luat -(minusul) dupa caroserie !! acum intrebare!! Are ceva ?? trebuie luat dupa baterie direct??
Øvi 31-01-05 00:18
Nu. E f bine pe caroserie , insa vezi ca locul unde e prins (-)-ul de caroserie sa fie complet curatat de vopsea.
Hondarul 31-01-05 09:44
Corect, nu are nimic... Dar pune-l cat mai repede la loc ca degeaba are statia vreo siguranta, ca tot se duce pe copca daca nu pui minusul. Si ar trebui firul sa fie cat mai scurt de la statie la caroserie.
TufY 31-01-05 10:25
firul de la - e scurt din porbagaj pana sub bancheta din spate!! :D
mersi
DaciaMustang 02-02-05 12:36
cablurile profesionale sunt facute de 4-5 metri la + si 1m la -, deci sunt concepute pentru legarea \"-\" pe caroserie; fii fara grija ca asta e metoda standard.
Jeff 02-02-05 20:32
Si nu uita sa pui o siguranta (calibrata) de 1.2 ori curentul maxim consumat de statie; monteaz-o imediat dupa plusul bateriei, bine izolata.
TufY 02-02-05 21:42
am pus si siguranta!! imediat dupa baterie dar e siguranta normala!! dinaia ca la panoul de siguarante de la masina!! am pus de 30
PH-XX-ATI 31-03-05 22:38
sfatul amicului a fost foarte bun urmeaza-l
xxdadixx 02-04-05 09:46
Si eu am minusul pe caroserie. Problema e ca mi s-a ars statia, nu din cauza asta. Hondare ce ziceai tu de prajit, se poate sa nu faca contact minusu bine pe caroserie? Ca statia a mers bine vre-o luna pana s-a prajit.
Hondarul 02-04-05 11:29
Se poate, ca trebuie racaita vopseaua sa fie fier pe fier, daca nu se face contact bine, pa... Dar nu are siguranta ???
xxdadixx 02-04-05 18:19
Ba da are siguranta, si statia si cablul care e special audio pt masina. S-au prajit ceva in ea ca am desfacut-o :oops:
TAZ 02-04-05 18:43
Legarea (-) se poate face fara problema la caroserie, totusi eu iti recomand sa legi (-) direct la borna bateriei.
Iti zic si de ce: se pot creea \"bucle false\" si fiecare \"bucla\" are un camp electromagnetic => paraziti.
Mai gandeste-te la ceva, ce consumator ai tu in masina legat cu (-) la caroserie?
Daca vrei calitate nu doar putere, leaga (-) la borna!
ReLLaXX 04-04-05 00:34
TAZ... Si aici intervin buclele de masa, despre care poti sa citesti mult si pe internet. Tocmai de aceea, in momentul in care pui la punct un sistem mai sanatos de sunet, trebuie sa gandesti alimentarea in asa fel incat sa ai un punct comun de masa la toti consumatorii. Ex: Amplif, condensator, baterie tampon, etc. Toate trebuie sa aiba un punct comun de legare la masa, de preferinta cat mai aproape de ele, cu cabluri cat mai scurte si direct pe caroserie. Ce spui tu legat de paraziti nu prea este valabil. Pericolul de a capta paraziti cu cabluri de semnal ne-ecranate si trase pe langa cablajul original al masinii este mult mai mare. Alimentarea standard a playerului din bord este filtrata. Si tot ceea ce tine de restul alimentarilor nu au nevoie de un astfel de filtraj. Ma refer aici la motor, faruri, etc. Plus ca din constructie masina vine cu un deparazitor pe plus, minusul fiind legat, daca te-ai uitat atent la orice masina, de la borna - a bateriei direct pe... CAROSERIE. :wink: Cazul masinilor mai vechi fara deparazitor este altceva.
Ca sa nu mai luam in calcul faptul ca parazitii proveniti din alimentari incorect realizate sau nefiltrate sau chiar paraziti captati de cablul de semnal se manifesta intr-un spectru sonor pe care LPF-ul de pe amplificator il exclude. Mai exact, parazitii apar in medii si inalte, cu frecvente variabile in functie de provenienta si acceleratie. :D Dar daca amplificatorul este folosit de ex pe bas, cu un filtru setat la mai putin de 300 Hz, nu ai absolut nici o sansa sa auzi nici un fel de parazit. :wink:
Alexutzzz 04-04-05 04:41
mai bine ii pui o protectie innainte de intrare in statie;)
