e39 523i nu porneste.
e39 523i M52 Prod.date 1996-11-06
Pe scurt : nu porneste . Invarte fara probleme, dar nu porneste. S-a oprit subit in mers in timp ce se parca masina. Am suspectat Pulse generator, crankshaft 12141703277 stiind a fi o cauza destul de uzuala la aceste modele, dar si faptul ca prezenta .... deformari fizice . Am cautat sh dar am tot fost amanat de anumiti colegi, de parca l-as fi vrut moca. Am cumparat nou, original la fenomenalul pret de 268 ron. Numai ca tot nu a pornit. Am suspectat pompa - pompa baga. Am desfacut capacelul si apasat pe ventil pentru a vedea daca are/face presiune in rampa - cand apas, sare benzina. Am curatat bujiile. Tot nimic. Stiu ca ar fi trebuit ca de la bun inceput sa o urc pe tester dar la momentul acela nu sa putut. Maine o fac si p'asta cu testerul. Pe forumurile din vecini, unii mai indepartati altii mai apropiati, diferiti useri ce au intampinat aceiasi problema au gasit vinovat pe langa Pulse generator, crankshaft si CCV (controlled crankcase ventilation). Pana atunci ...... alte idei ? |
Re: e39 523i nu porneste.
Cand dai la automat merge pompa? (pompa nu pleaca decat daca are si scanteie).
La faza cu ews-ul ma cam gandesc ca se intampla, desi nu as vrea sa fie adevarat. Pe forumul vecin, am primit un reply de la un user cu tester. Sa vedem ce o fii si daca se si concretizeaza. @florineluspr, @ burnout_bmw : asteptam reply-ul tau si a multor altii care va pricepeti mai bine ca mine la tipul asta de motor. |
Poi la tine daca invarte la automat inseamna ca nu e din EWS.
La mine nici nu invarte, nu nimic.Verifica daca ai scanteie totusi, ar putea fi o varianta, din moment ce EWS-ul merge, pentru ca altfel nu iti dadea la automat, pompa se aude vezi daca da scanteie in prima faza. E ciudat tare, mai ales ca s-a oprit brusc.Daca nu mai avea alimentare incepea si gatuia mergea rau pentru o perioada scurta, dar daca s-a oprit brusc eu tind sa cred ca nu mai da scanteie. |
Daca ai scanteie poti elimina si ews-ul... |
Si daca nu scanteieste, ce e de facut ? |
sunt mai multe posibilitati daca nu da scanteie.... |
Deci : verificat scanteia pe bujii = are.
Bujiile le uda. Curat bujia vecina, verific daca are scanteie, iar cand reverific bujia vecina daca a udat-o iar, surpriza: e uda din nou. |
Multumesc de ajutor tuturor !
S-a rezolvat si fara sa ajung pe tester. Bubele au fost 2 : senzorul ce l-am schimbat + pompa de benzina. Pompa m-a inselat pentru ca nu baga debit suficient. |
Ai rezolvat problema ta? :twisted: este posibil ca partea electrica de la contact sa nu lureze bine, aceeiasi chestie am avut si eu si era partea electrica a contactului si sa rezolvat treaba cu un simplu releu, pentru moment.:evil: |
| All times are GMT +2. The time now is 06:18. |
