Probleme inchidere centralizata cielo
Salut!
Si-a luat un prieten inchidere centralizata pe telecomanda, toate bune si frumoase, tot sistemul este usor de montat pe masina are schema tot, dar problema este ca actuatoarele nu au putere ca traga ca sa incuie/descuie. Cum rezolv problema? va rog daca a mai patito cineva sa intinda o mana de ajutor! Multumesc frumos! |
Re: Probleme inchidere centralizata cielo
Pana acum nu am intalnit asa ceva (inclusiv la "gunoaiele" vandute la noi). Cred ca nu le-ai amplasat asa cum trebuie.
este floare la ureche montajul, actuatorul la usa de la sofer am montat doar si restu actuatoarelor le-am tinut "in aer" legate firele tot si plusul luat de la baterie direct...nu imi dau seama ce are
Asa este, nu-i deloc dificil. Ma mai gandesc ca timpul de actionare este setat prea mic din jumperul alarmei (de obicei sunt prevazute cu 2 timpoi de actionare aleatori). Citeste in carte despre acest lucru.
salut
schimba brosca de la usa stanga fata(unde ai actuatorul cu 4 fire...normal se pune pe stanga, dar il poti monta si pe dreapta).....iti explic si de ce: datorita uzurii foarte mare de la broasca actuatorul nu are putere sa ridice tija bafta |
Salut , am si eu o problema la Cielo , nu se mai deschide/inchide din cheie. bateria e buna....Trebuie sincronizata cheia? cum?:cry:
Daca te referi la faptul ca folosind cheia la usa soferului nu mai are loc si actionarea actuatoarelor de la celelalte 3 usi, defectul poate proveni de la comutatorul (el da semnal la modulul de inchidere aflat in spatele ECM-ului) montat in aceasta usa (apa, gheata ...). Cauze mai pot fi si intreruperi de fire in burduful din articulatia usii sau chiar defectarea modulului de inchidere (mai rar).
Daca este montata alarma cu inchidere centralizata, problema este aceeasi cu diferenta (neesentiala) ca acest comutator este integrat in actuatorul asa-zis cu 5 fire. |
Din cheie merge sa inchid usa , se inchid toate 4 , dar din telecomanda nu mai merge asa dintr-o data.
Cred ca s-a dus bateria (12v) din emitatorul telecomenzii sau nu mai face bine contact (lamele contact oxidate).
