electrocupla ventilator radiator
Salut la toti am si eu o intrebare referitoare la electrocupla ventilatoare cand pu n contactul si pornesc motorul la rece imi pleaca ventilatoarele.Am fost la tester si mi-a spus ca ar fi electroculpla.Daca stiti vreunul spuneti-mi si mie ce e de facut.Am luat una si pare a nu fi la fel ca cea de pe masina motor cod BFQ cu AC golf4 1,6i automat,e vreo diferentiere intre ele?Dati-mi un sfat ce ar trebui sa fac??
Re: electrocupla ventilator radiator
de ce nu te-ai dus cu ea in mana la mag ca era mai simplu ... si da sunt diferente la ea .. e cu 1 sau 2 trepte pentru ventilator
da am fost la magazin si treaba este ca modelul meu nu are electrocupla tot e bazat pe sonde insa tot asa imi pornesc la rece si ne duce sa credem ca ar fi din Ecu un contact imperfect sau undeva fura curent ca am mufele oxidate.Am scos toate mufele de la radiator,sonda de apa,de la termostat si ele tot merg si asta ma face sa gandesc ca e din Ecu.In schimb am pus putin AC-ul sa mearga si cand l-am oprit sau oprit si ventilatoarele iar dupa cateva secunde au pornit iar repet cu motorul rece adika apa nu era la 90 de grade.
| All times are GMT +2. The time now is 16:24. |
