Totul despre OBD II,erori,traducere erori si piese localizate in functie de eroare
Salutare tuturor!
In acest topic voi descrie sistemul de diagnoza OBD-II,codurile de eroare precum si traducerea lor,piesele implicate in generarea unui cod si rezolvarea problemelor aparute. 1.Ce este OBD? 2.Istoria OBD. 3.Prezentare generala. 1. OBD=On-Board Diagnostic system,este un sistem standardizat care reprezinta capacitatea unui automobil de a dagnostica singur componentele cu impact asupra emisiilor poluante.In momentul in care e diagnosticata o malfunctie,in bordul automobilului va aparea martorul luminos MIL(malfunction indicator lamp),in termeni uzuali check engine. Modul de functionare si diagnosticare OBD este impus de standarde internationale,SAE pentru americani,ISO pentru Europa.(in poza 1 este atasat martorul MIL(check engine)) 2. Prima utilizare a denumirii OBD,numita OBD1,a fost impusa de CARB(Statul California-USA) si cerea ca toate automobilele noi sa aiba un sistem de diagnosticare la bord.Nu a avut un real succes deoarece protocoalele de comunicatie,plasarea si tipul interfetei de diagnostic nu erau stabilite,fiecare constructor avand amplasari si protocoale diferite.Nu a fost posibila crearea unei singure interfete de diagnostic pentru mai multe tipuri de masini. OBD-II apare pentru prima data in 1994,anul emiterii regulamentului si reglementarilor fata de prima interfata.Modificarea a fost facuta de catre CARB,si a devenit obligatorie incepand cu anul 1996,principala noutate fiind conectorul universal al interfetei de diagnoza si posibilitatea crearii de echipamente multimarca. Versiunea europeana a lui OBDII,apare in anul 2001 pentru masinile pe benzina si in anul 2004 pentru masinile diesel(atunci devine obligatorie) si este denumita EOBD. 3.Standardele OBDII presupun prezenta unui conector,existenta unui protocol de comunicare general precum si un mod de functionare generalizat. |
Re: Totul despre OBD II,erori,traducere erori si piese localizate in functie de eroar
Conectorul OBDII:Dimensiunile conectorului precum si locatia acestuia sunt impuse de standardele SAE J1962(ISO 15031-3),fiecare masina cu OBDII permitand accesul utilizatorului.
Conectorul trebuie sa fie pozitionat in habitaclu,in zona cuprinsa intre volan,consola centrala si tablou de bord.Accesul trebuie sa fie facil,in cazul in care este acoperit de plastic acesta din urma va fi montat si conceput in asa fel incat sa poata fi desfacut fara echipamente speciale.Montarea si demontarea echipamentului de protectie trebuie sa se faca cu o singura mana,in conditii de siguranta si sa fie la maxim 0,61 metri de sofer. Conectorul OBDII(poza1),trebuie sa aiba in mod obligatoriu 16 pini,notati ca in imagine si definiti: Pin1-Discretionary Pin2-Bus positiv line,SAE J-1850 Pin3-Discretionary Pin4-Chassis ground Pin5-Signal ground Pin6-CAN_H line of ISO 15765-4 Pin7-K-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4 Pin8-Discretionary Pin9-Discretionary Pin10-Bus negative line of SAE j-1850 Pin11-Discretionary Pin12-Discretionary Pin13-Discretionary Pin14-CAN_l line of ISO15765-4 Pin15-L-line according to ISO 9141-2 and ISO 14230-4 Pin16-Permanent pozitive voltage. Pinii 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 nu sunt definiti explicit,rolul acestora ramane a fi stabilit de constructor.Orice scantool(echipament de diagnosticare) va avea toti cei 16 pini,protoculul de comunicare intre scantool si sistem fiind stabilit automat. Protocoale de comunicare utilizate pentru OBD-2:sunt in numar de 5 si pot fi identificate prin analizarea conectorului masinii. Protocol1:SAE J1850 PWM,este utilizat in principal de catre Ford Motor Company, viteza de transfer a datelor fiind de 41.6 kB/sec. Utilizeaza pinii 2 (+) si 5 (-) pentru transmiterea semnalelor. Protocol2:SAE J1850 VPW,utilizat de catre General Motors, viteza de transfer a datelor fiind intre 10.4 si 41.6 kB/sec. De asemenea utilizeaza pinii 2 (+) si 5 (-) pentru transmiterea semnalelor. Protocol3:ISO 9141-2,utilizat producatorii de automobile europeni, asiatici si Chrysler. Viteza de transfer a datelor este de 10.4 kBaud. Pentru comunicare utilizeaza pinul 7 (K-line) și optional pinul 15 (L-line). Protocol4:ISO 14230 (KWP2000) similar cu ISO 9141-2,pentru comunicare utilizeaza pinul 7 (K-line) si optional pinul 15 (L-line). Viteza de transfer a datelor este cuprinsă intre 1.2 si 10.4 KBaud. Protocol5:ISO 15765 (CAN) Interfata CAN este cu siguranta cel mai folosit mijloc de transfer date utilizat in industria automobilistica,atat in interfete de diagnoza cat si intre computerele masinii. In functie de viteza de transfer a datelor, pentru OBD-2, se poate utiliza CAN de 250 kBit/sec sau de 500 kBit/sec. Pentru transmiterea datelor se utilizeaza pinul 6 (CAN high) si 14 (CAN low). Utilizarea diverselor protocoale in diagnoza auto este modifica de norma de poluare,cu cat aceasta este mai aspra cu atat interfata va trebui sa fie mai performanta,datorita necesitatii masurarii a cat mai multi parametri de functionare,precum si o necesitate de tranfer a datelor cat mai rapid. Modul de functionare a interfetei OBDII se face utilizand servicii,numerotate de la 1 la 9 si simbolizate $01,$02..$09. $01(real data) este utilizat pentru a citi date in timp real despre functionarea motorului.Datele pot fi masurate direct de senzori sau de catre calculatorul de injectie. $02(real 'freeze frame' data) este utilizat pentru a afla parametrii inregistrati de calculatorul de injectie in momentul in care apare un defect.Cantitatea de informatii stocate depinde de performanta calculatorului. $03(read stored fault codes) returneaza codurile DTC(coduri de eroare) inregistrati,un astfel de cod fiind alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Litera(sistem)-P,B,C,U. Cifra(tipul codului)-0=generic,1=specific,2 si 3 rezervate. Cifra(subsistem)- 1=Management emisii(combustibil-aer),2=Circuitul de injectie(combustibil-aer),3=Aprindere sau rateu aprindere,4=Control emisii,5=Viteza masinii si control relanti,6=Calculator si circuit comanda,7 si 8=transmisie,9 si 0=rezervate. Ultimele 2 cifre din cod se refera la piesa care a generat aparitia erorii,calculatorul de injectie avand un cod specific pentru fiecare piesa. Literele de la inceputul codurilor de eroare reprezinta: P(powertrain)-sisteme de transmisie si propulsie,sisteme auxiliare acestora. B(body)-sistemele din habitaclu(sisteme de siguranta,sisteme de comfort) C(chassis)-sisteme in afara habitaclului,directie,frane si suspensie. U(Network)-functii comune calculatoarelor montate pe masina precum si interferente sau 'neintelegeri' intre acestea. $04(Erase fault-codes and stored values) este un serviciu utilizat pentru stergerea codurilor de eroare sau a valorilor asociate(freeze frame). $05(Read Lambda sensor self test results) este utilizat pentru testarea si diagnosticarea senzorului de oxigen(sonda lambda). In cazul masurarii parametrilor sondei,sunt returnate 10 valori,cu urmatoarele specificatii: 01–nivelul de tensiune la care se face tranzitia intre amestec bogat și amestec sarac 02–nivelul de tensiune la care se face tranzitia între amestec sarac și amestec bogat 03–tensiunea minima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sarac și bogat 04–tensiunea maxima utilizata pentru calculul timpului de trecere intre amestec sarac și bogat 05–timpul în care se face tranzitia de la amestec bogat la amestec sarac 06–timpul în care se face tranzitia de la amestec sarac la amestec bogat 07–tensiunea minima (utilizata pentru testarea senzorului) 08–tensiunea maxima (utilizata pentru testarea senzorului) 09–timpul intre valorile tensiunilor de tranzitie $0A– perioada semnalului. $06(Read component monitoring self test) este o functie utilizata pentru testare diverselor componente care au impact asupra emisiilor.Rezultatele emise sunt de tipul valoare minima vs valoare citita vs valoare maxima. $07(read pending fault codes) este o functie utilizata mai rar,se refera la citirea erorilor posibile, $08(test of on-board system or component) este un serviciu folosit pentru testarea diverselor componente sau a sistemului OBD2. $09(read vehicle information)-ofera informatiile care se cunosc in momentul accesarii despre masina. |
Termenii si definitiile utilizate de OBDII
Codurile de eroare generate de sistemul OBDII sunt standardizate de ISO 15031-6,acestea fiind alcatuite dintr-un grupaj alfanumeric si o descriere a erorii,care ajuta la localizarea cat mai precisa a problemei. Diagnozele pot fi de 2 tipuri: -electrice-indinca defecte de circuit(circuit deschis,scurt-circuit la masa sau scurt-circuit la baterie). -functionale-verifica daca sistemele functioneaza la parametri,anumite componente sunt blocate sau senzorii trimit semnale eronate. Termeni si definitii utilizate de standardul OBD 2 -circuit deschis – se refera la o intrerupere a circuitului electric monitorizat -semnal în afara limitelor – se refer la domeniul de variatie al semnalului primit de la senzori; circuitul se afla în conditii nominale de functionare dar semnalul primit nu este coerent cu conditiile de functionare -semnal sub limita minima – tensiunea citita de calculatorul de injectie este sub limita minima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv -semnal peste limita maxima – tensiunea citita de calculatorul de injectie este peste limita maxima admisibila pentru senzorul/actuatorul respectiv -banc – grup de cilindri care este monitorizat de un senzor comun; tot timpul bancul 1 contine cilindrul numarul 1 al motorului, bancul 2 fiind bancul opus; -stanga/dreapta si fata/spate – locatiile componentelor monitorizate în raport cu pozitia scaunului conducatorului auto -'A', 'B' – se utilizeaza pentru identificarea componentelor (senzori, actuatoare) multiple de acelasi tip -semnal discontinuu/incoerent – semnalul electric este temporar intrerupt, durata defectului nu este suficient de lunga pentru a detecta un scurt circuit sau un circuit deschis; de asemenea viteza de schimbare a valorii semnalului este excesiv de mare, incoerenta cu conditiile de functionare ale motorului |
Codurile de eroare OBDII sunt impartite in mai multe categorii,in functie de sistemul/subsistemul sau piesa vizata.
Codurile referitoare la P(powertrain) sunt impartite in subcategorii si coduri destinate producatorilor,denumirea si semnificatia acestora fiind diversa de la marca la marca. Iata mai jos lista subcategoriilor in care sunt impartite: P00xx-sistemul de alimentare cu combustibil,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe. P01xx-sistem alimentare combustibil,sistem control aer admisie. P02xx-sistem alimentare combustibil,sistem control aer admisie. P03xx-sistem aprindere,sistem control rateuri combustie. P04xx-sisteme auxiliare a reducerilor emisiilor poluante. P05xx-sistem de calcul viteza,sistem cotrol relanti si sistemul de control a sistemelor auxiliare de intrare ale motorului. P06xx-calculator injectie,date de iesire ale motorului. P07xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferential). P08xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferential). P09xx-transmisie(ambreiaj,cutie de viteze,hidrotransformator,mecatronic,diferential). P0Axx-sistem de propulsie hibrida. P0Bxx-sistem de propulsie hibrida. P0Cxx-rezervat. P0Dxx-rezervat. P0Fxx-rezervat. P10xx-rezervat producatorilor de automobile. P11xx-rezervat producatorilor de automobile. P12xx-rezervat producatorilor de automobile. P13xx-rezervat producatorilor de automobile. P14xx-rezervat producatorilor de automobile. P15xx-rezervat producatorilor de automobile. P16xx-rezervat producatorilor de automobile. P17xx-rezervat producatorilor de automobile. P18xx-rezervat producatorilor de automobile. P19xx-rezervat producatorilor de automobile. P1Axx-rezervat producatorilor de automobile. P1Bxx-rezervat producatorilor de automobile. P1Cxx-rezervat producatorilor de automobile. P1Dxx-rezervat producatorilor de automobile. P1Exx-rezervat producatorilor de automobile. P1Fxx-rezervat producatorilor de automobile. P20xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem control aer admisie. P21xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem control aer admisie. P22xx-sistem alimentare combustibil,sistem auxiliar de reducere a noxelor,sistem control aer admisie. P23xx-sistem aprindere,control rateuri. P24xx-sistem auxiliar reducere noxe. P25xx-control semnale auxiliare intrare motor. P26xx-calculator injectie,sistem semnale auxiliare iesire motor. P27xx-transmisie. P28xx-coduri eroare transmisie. P29xx-rezervat admisie. P2Axx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe. P30xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe. P31xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe. P32xx-sistem alimentare,sistem control aer admisie,sistem auxiliar reducere noxe. P33xx-sistem aprindere,control rateuri combustie. P34xx-sistem dezactivare cilindri. P35xx-rezervat. P36xx-rezervat. P37xx-rezervat. P38xx-rezervat. P39xx-rezervat. P3Axx-rezervat. P3Bxx-rezervat. P3Cxx-rezervat. P3Dxx-rezervat. P3Exx-rezervat. P3Fxx-rezervat. |
Coduri eroare care incep cu P0xx si descrierea lor:
Forma(cod-descriere-locatie): P0000-rezervat. P0001-circuit control debit combustibil/circuit deschis. P0002-circuit control debit combustibil/semnal in afara limitelor. P0003-circuit control debit combustibil/semnal sub limita admisa. P0004-circuit control debit combustibil/semnal peste limita admisa. P0005-circuit control supapa debit combustibil(A)/circuit deschis. P0006-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal sub limita. P0007-circuit control supapa debit combustibil(A)/semnal peste limita. P0008-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc1. P0009-performanta sistemului de detectie a pozitiei motorului(arbore cotit)-banc2. P000A-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 1. P000B-sistem detectie pozitie arbore came(B)/raspuns lent-banc 1. P000C-sistem detectie pozitie arbore came(A)/raspuns lent-banc 2. P000D-sistem detectie pozitie arbore cotit(B)/raspuns lent-banc 2. P000E-rezervat. P000F-rezervat. P0010-circuit actuator pozitionare arbore came(A)/circuit deschis-banc 1. P0011-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mare sau sistem in afara limitelor-banc 1. P0012-pozitia arborelui cu came (A)/avans prea mic-banc 1. P0013-circuit actuator pozitionare arbore came(B)/circuit deschis-banc 1. P0014-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mare sau sistem in afara limitelor-banc 1. P0015-pozitia arborelui cu came (B)/avans prea mic-banc 1. P0016-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-banc 1/senzor A. P0017-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor-banc 1/senzor B. P0018-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor banc 2/senzor A. P0019-corelare incorecta intre pozitia arborelui cu came si a arborelui motor banc 2/senzor B. P0020-circuit actuator pozitionare ax cu came(A)-circuit dechis-banc 2. P0021-pozitiea arbore came (A)-avans prea mare al fazei sau performanta in afara limitelor-banc 2. P0022-avans prea mic a arborelui cu came(A)-banc 2. P0023-Circuitul actuatorului de pozitionare al arborelui cu came(B)-circuit deschis-banc 2. P0024-Pozitia arborelui cu came(B)-avans prea mare al fazei sau performanța sistemului în afara limitelor-banc 2. P0025-Pozitia arborelui cu came(B)avans prea mic al fazei-banc 2. P0026-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara limitelor-banc 1. P0027-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare-semnal în afara limitelor-banc 1. P0028-Circuitul solenoidului de control a supapei de admisie-semnal in afara limitelor-banc 2. P0029-Circuitul solenoidului de control a supapei de evacuare – semnal in afara limitelor-banc 2. P0030-Circuitul de control al rezistentei de încalzire a sondei lambda-banc 1/senzor 1. P0031- P0032- P0033- P0034- P0035- P0036- P0037- P0038- P0039- P0040- P0041- P0042- P0043- P0044- P0045- P0046- P0047- P0048- P0049- To be continoused! |
Continuare coduri eroare de tipul P00xx:
P0031-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 1,senzor 1. P0032-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 1,senzor 1. P0033-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descarcare aer comprimat. P0034-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descarcare aer comprimat-semnal sub limita minima. P0035-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul de control al supapei de descarcare aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0036-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1-senzor 1. P0037-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 1,senzor 2. P0038-circuit de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 1,senzor 2. P0039-turbocompresor/compresor mecanic circuitul de control al supapei de descarcare aer comprimat-semnal in afara limitelor. P0040-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 1 banc 1 cu senzor 1 banc 2. P0041-semnale sonde lambda schimbate intre ele-senzor 2 banc 1 cu senzor 2 banc 2. P0042-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1 senzor 3. P0043-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 1 senzor 3. P0044-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 1 senzor 3. P0045-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aerului comprimat-circuit deschis. P0046-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aerului comprimat-semnal in afara limitelor. P0047-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aerului comprimat-semnal sub limita minima. P0048-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul de control (A) a presiunii aerului comprimat-semnal peste limita maxima. P0049-turbocompresor/compresor mecanic-turatie turbina peste limite. P004A-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aerului comprimat-circuit deschis. P004B-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aerului comprimat-semnal in afara limtelor. P004C-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aerului comprimat-semnal sub limita minima. P004D-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aerului comprimat-semnal peste limita maxima. P004E-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(A) a presiunii aerului comprimat-semnal discontinuu,incoerent. P004F-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul ce control(B) a presiunii aerului comprimat-semnal discontinuu/incoerent. P0050-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-banc 2,senzor 1. P0051-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 2 senzor 1. P0052-circuitul de control a rezistentei sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 2 senzor 1. P0053-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 1. P0054-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2. P0055-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 1 senzor 3. P0056-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-banc 2,senzor 2. P0057-circuitul de control al rezistentei de incalzirea a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 2,senzor 2. P0058-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 2 senzor 2. P0059-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 1. P0060-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 2. P0061-rezistenta de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 3. P0062-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 3. P0063-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal sub limita minima-banc 2,senzor 3. P0064-circuitul de control al rezistentei de incalzire a sondei lambda-semnal peste limita maxima-banc 2,senzor 3. P0065-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal in afara limitelor. P0066-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal sub limita minima. P0067-circuit de control al injectorului de aer secundar-semnal peste limita maxima. P0068-incorelare intre semnalul senzorului de presiune(MAP)/masa,MAF(aer admisie) si pozitia clapetei de acceleratie. P0069-incorelare intre senzorul MAP si BARO(senzor barometric). P006A-incorelare intre semnalele MAP si MAF. P006B-incorelare intre MAP si presiunea aer evacuare. P006C-incorelare intre MAP si presiune aer supraalimentare. P006D-incorelare intre BARO si presiune aer supraalimentare. P006E-rezervat. P006F-rezervat. P0070-circuit senzor de temperatura aer atmosferic. P0071-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal in afara limitelor. P0072-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal sub limita minima. P0073-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal peste limita maxima. P0074-circuit senzor de temperatura aer atmosferic-semnal discontinuu/incoerent. P0075-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 1. P0076-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita minima-banc 1. P0077-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limita maxima-banc 1. P0078-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 1. P0079-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita minima-banc 1. P0080-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limita maxima-banc 1. P0081-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-banc 2. P0082-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal sub limita minima-banc 2. P0083-circuitul selenoidului de control al supapei de admisie-semnal peste limita maxima-banc 2. P0084-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-banc 2. P0085-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal sub limita minima-banc 2. P0086-circuitul selenoidului de control al supapei de evacuare-semnal peste limita maxima-banc 2. P0087-rampa/circuit combustibil-presiune prea mica. P0088-rampa/circuit combustibil-presiune prea mare. P0089-performanta regulatorului de presiune a combustibililului 1. P0090-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1. P0091-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semnal sub limita minima. P0092-circuitul de control al regulatorului de presiune a combustibilului 1-semnal peste limita maxima. P0093-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mare. P0094-scurgere detectata in sistemul de alimentare cu combustibil-scurgere mica. P0095-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT). P0096-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal in afara limitelor. P0097-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal sub limita minima. P0098-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal peste limita maxima. P0099-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 2(IAT)-semnal discontinuu/incoerent. P009A-incorelare intre senzorii temperatura aer admisie si temperatura aer atmosferic. |
Coduri de eroare care incep cu P01XX si descrierea lor.
Forma(cod-descriere-locatie). P0100-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF). P0101-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal in afara limitelor. P0102-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal sub limita minima. P0103-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal peste limita maxima. P0104-circuitul (A) al senzorului de masa/volum aer admisie (MAF)-semnal discontinuu. P0105-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP). P0106-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal in afara limitelor. P0107-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal sub limita admisa. P0108-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal peste limita admisa. P0109-circuitul senzorului de presiune absoluta aer admisie(MAP)-semnal discontinuu/incoerent. P010A-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF). P010B-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal in afara limitelor. P010C-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal sub limita minima. P010D-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal peste limita maxima. P010E-circuitul (B) al senzorului de masa/volum aer(MAF)-semnal discontinuu. P010F-incorelare intre semnalele senzorilor de masa/aer admisie(MAF) ale circuitelor (A) si (B). P0110-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT). P0111-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal in afara limitelor. P0112-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal sub limita admisa. P0113-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal peste limita admisa. P0114-circuitul senzorului de temperatura aer admisie 1(IAT)-semnal discontinuu/incoerent. P0115-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT). P0116-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal in afara limitelor. P0117-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal sub limita minima. P0118-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal peste limita maxima. P0119-circuitul senzorului de temperatura motor 1(ECT)-semnal discontinuu/incoerent. P001A-incorelare intre semnalele senzorilor 1 si 2 de temperatura motor. P0120-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie. P0121-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal in afara limitelor. P0122-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal sub limita minima. P0123-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal peste limita maxima. P0124-circuitul (A) al senzorului contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal discontinuu/incoerent. P0125-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru controlul injectiei in bucla inchisa. P0126-temperatura insuficienta a lichidului de racire pentru functionare stabila. P0127-temperatura aerului de admisie prea mare. P0128-termostatul circuitului de racire. P0129-presiunea barometrica prea mica(BARO). P012A-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admisie(MAP). P012B-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admisie(MAP)-semnal in afara limitelor. P012C-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admisie(MAP)-semnal sub limita minima. P012D-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admisie(MAP)-semnal peste limita maxima. P012E-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul senzorului de presiune aer admisie(MAP)-semnal discontinuu/incoerent. P012F-rezervat. P0130-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 1. P0131-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 1. P0132-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 1. P0133-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 1. P0134-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 1. P0135-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2. P0136-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 2. P0137-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 2. P0138-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 2. P0139-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 2. P0140-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 2. P0141-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 2. P0142-circuit sonda lambda-banc 1,senzor 3. P0143-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 1,senzor 3. P0144-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 1,senzor 3. P0145-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 1,senzor 3. P0146-circuit sonda lambda-activitate nedetectata-banc 1,senzor 3. P0147-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 1,senzor 3. P0148-defect circuit alimentare combustibil. P0149-defect sincronizare injectie combustibil(pompa injectie). |
Continuare pentru coduri care incep cu P01XX:
P0150-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 1. P0151-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 1. P0152-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 1. P0153-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 1. P0154-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor1. P0155-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 1. P0156-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 2. P0157-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 2. P0158-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 2. P0159-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 2. P0160-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor 2. P0161-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 2. P0162-circuit sonda lambda-banc 2,senzor 3. P0163-circuit sonda lambda-tensiune sub limite-banc 2,senzor 3. P0164-circuit sonda lambda-tensiune peste limite-banc 2,sensor 3. P0165-circuit sonda lambda-raspuns lent-banc 2,senzor 3. P0166-circuit sonda lambda-sonda inactiva-banc 2,senzor 3. P0167-circuitul rezistentei de incalzire a sondei lambda-banc 2,senzor 3. P0168-temperatura combustibil prea mare. P0169-compozitia combustiblilului incorecta(difera de la senzor la senzor) P0170-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 1. P0171-amestec prea sarac-banc 1. P0172-amestec prea bogat-banc 1. P0173-corectie cantitate de combustibil injectata-banc 2. P0174-amestec prea sarac-banc 2. P0175-amestec prea bogat-banc 2. P0176-circuit senzor detectie combustibil. P0177-circuit senzor detectie combustibil-semnal in afara limitelor. P0178-circuit senzor detectie combustibil-semnal sub limita minima. P0179-circuit senzor detectie combustibil-semnal peste limita maxima. P0180-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil. P0181-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara limitelor. P0182-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita minima. P0183-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita maxima. P0184-circuitul (A) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P0185-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil. P0186-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal in afara limitelor. P0187-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal sub limita minima. P0188-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal peste limita maxima. P0189-circuitul (B) al senzorului de temperatura combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P018A-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil. P018B-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limitelor. P018C-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita minima. P018D-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita maxima. P018E-circuitul (B) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P018F-rezervat. P0190-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil. P0191-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal in afara limitelor. P0192-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal sub limita minima. P0193-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal peste limita maxima. P0194-circuitul (A) al senzorului de presiune combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P0195-senzorul de temperatura ulei motor. P0196-senzorul de temperatura ulei motor-semnal in afara limitelor. P0197-senzorul de temperatura ulei motor-semnal sub limita minima. P0198-senzorul de temperatura ulei motor-semnal peste limita maxima. P0199-senzorul de temperatura ulei motor-semnal discontinuu/incoerent. |
Codurile de eroare care incep cu P02xx precum si traducerea lor.
Forma(cod-descriere-locatie). P0200-circui injector-circuit deschis. P0201-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 1. P0202-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 2. P0203-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 3. P0204-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 4. P0205-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 5. P0206-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 6. P0207-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 7. P0208-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 8. P0209-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 9. P020A-sincronizarea injectiei-cilindrul 1. P020B-sincronizarea injectiei-cilindrul 2. P020C-sincronizarea injectiei-cilindrul 3. P020D-sincronizarea injectiei-cilindrul 4. P020E-sincronizarea injectiei-cilindrul 5. P020F-sincronizarea injectiei-cilindrul 6. P0210-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 10. P0211-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 11. P0212-circuit injector-circuit deschis-cilindrul 12. P0213-injectorul 1 pentru pornirea la rece. P0214-injectorul 2 pentru pornirea la rece. P0215-selenoidul de oprire al motorului. P0216-circuitul de control a sincronizarii injectorului/injectiei. P0217-temperatura lichidului de racire a motorului peste limita. P0218-temperatura uleiului de transmisie peste limita. P0219-turatia motorului pente limita. P021A-sincronizarea injectiei-cilindrul 7. P021B-sincronizarea injectiei-cilindrul 8. P021C-sincronizarea injectiei-cilindrul 9. P021D-sincronizarea injectiei-cilindrul 10. P021E-sincronizarea injectiei-cilindrul 11. P021F-sincronizarea injectiei-cilindrul 12. P0220-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie. P0221-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal in afara limitelor. P0222-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal sub limita admisa. P0223-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal peste limita admisa. P0224-circuitul (B) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal discontinuu/incoerent. P0225-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie. P0226-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal in afara limitelor. P0227-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal sub limita minima. P0228-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie-semnal peste limita maxima. P0229-circuitul (C) al senzorului/contactului de pozitie pedala/obturator acceleratie- -semnal discontinuu/incoerent. P022A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-circuit deschis. P022B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-semnal sub limita minima. P022C-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-semnal peste limita maxima. P022D-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-circuit deschis. P022E-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-semnal sub limita minima. P022F-circuitul (B) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0230-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil. P0231-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal sub limita minima. P0232-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal peste limita maxima. P0233-circuitul primar al pompei de alimentare cu combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P0234-turbocompresor/compresor mecanic-suprapresiune. P0235-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune aer comprimat. P0236-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal in afara limitelor. P0237-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal sub limita minima. P0238-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (A) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0239-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune aer comprimat. P023A-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul de racire aer comprimat-circuit deschis. P023B-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul de racire aer comprimat-semnal sub limite- P023C-circuitul (A) de control al pompei lichidului de racire pentru circuitul de racire aer comprimat-semnal peste limite. P023D-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turbocompresor/compresor mecanic (A). P023E-incorelare intre semnalul (MAP) si a senzorului de aer comprimat de turbocompresor/compresor mecanic (B). P023F-rezervat. P0240-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal in afara limitelor. P0241-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal sub limita minima. P0242-turbocompresor/compresor mecanic-circuitul (B) al senzorului de presiune aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0243-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wastegate). P0244-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wastegate)-semnal in afara limitelor. P0245-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wastegate)-semnal sub limita minima. P0246-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (A)(wastegate)-semnal peste limita. P0247-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wastegate). P0248-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wastegate)semnal in afara limitelor. P0249-turbocompresor/compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wastegate)-semnal sub limita minima. |
Continuare coduri care incep cu P02XX:
P024A-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-semnal in afara limitelor. P024B-circuitul (A) de control al bypass-ului circuitului de racire aer comprimat-blocat. P024C-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de racire aer comprimat. P024D-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de racire aer comprimat-semnal in afara limitelor. P024E-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de racire aer comprimat-semnal sub limita minima. P024F-circuitul (A) al senzorului de pozitie al bypass-ului ciurcuitului de racire aer comprimat-semnal peste limita maxima. P0250-turbocompresor-compresor mecanic-selenoidul supapei de descarcare (B)(wastegate)-semnal peste limita maxima. P0251-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/injector). P0252-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/injector)-semnal in afara limitelor. P0253-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/injector)-semnal sub limita minima. P0254-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/injector)-semnal peste limita maxima. P0255-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (A)(cama/rotor/injector)-semnal discontinuu/incoerent. P0256-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/injector). P0257-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/injector)-semnal in afara limitelor. P0258-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/injector)-semnal sub limita minima. P0259-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/injector)-semnal peste limita maxima. P025A-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-circuit deschis. P025B-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semnal in afara limitelor. P025C-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semnal sub limita minima. P025D-circuitul modulului de control al pompei de alimentare cu combustibil-semnal peste limita maxima. P0260-controlul debitului de combustibil al pompei de injectie (B)(cama/rotor/injector)-semnal discontinuu/incoerent. P0261-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal sub limita minima. P0262-circuitul injectorului cilindrului 1-semnal peste limita maxima. P0263-cilindrul 1-injectia decalibrata/dezechilibrata. P0264-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal sub limita minima. P0265-circuitul injectorului cilindrului 2-semnal peste limita maxima. P0266-cilindrul 2-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0267-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal sub limita minima. P0268-circuitul injectorului cilindrului 3-semnal peste limita maxima. P0269-cilindrul 3-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0270-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal sub limita minima. P0271-circuitul injectorului cilindrului 4-semnal peste limita maxima. P0272-cilindrul 4-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0273-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal sub limita minima. P0274-circuitul injectorului cilindrului 5-semnal peste limita maxima. P0275-cilindrul 5-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0276-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal sub limita minima. P0277-circuitul injectorului cilindrului 6-semnal peste limita maxima. P0278-cilindrul 6-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0279-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal sub limita minima. P0280-circuitul injectorului cilindrului 7-semnal peste limita maxima. P0281-cilindrul 7-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0282-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal sub limita minima. P0283-circuitul injectorului cilindrului 8-semnal peste limita maxima. P0284-cilindrul 8-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0285-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal sub limita minima. P0286-circuitul injectorului cilindrului 9-semnal peste limita maxima. P0287-cilindrul 9-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0288-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal sub limita minima. P0289-circuitul injectorului cilindrului 10-semnal peste limita maxima. P0290-cilindrul 10-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0291-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal sub limita minima. P0292-circuitul injectorului cilindrului 11-semnal peste limita maxima. P0293-cilindrul 11-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0294-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal sub limita minima. P0295-circuitul injectorului cilindrului 12-semnal peste limita maxima. P0296-cilindrul 12-injectia decalibrata-dezechilibrata. P0297-viteza automobilului peste limita maxima. P0298-temperatura ulei motor peste limita maxima. P0299-turbocompresor/compresor mecanic-subpresiune. |
P0300-rateu de combustie detectat-cilindru aleator/multiplu.
P0301-rateu de combustie detectat la cilindrul 1. P0302-rateu de combustie detectat la cilindrul 2. P0303-rateu de combustie detectat la cilindrul 3. P0304-rateu de combustie detectat la cilindrul 4. P0305-rateu de combustie detectat la cilindrul 5. P0306-rateu de combustie detectat la cilindrul 6. P0307-rateu de combustie detectat la cilindrul 7. P0308-rateu de combustie detectat la cilindrul 8. P0309-rateu de combustie detectat la cilindrul 9. P0310-rateu de combustie detectat la cilindrul 10. P0311-rateu de combustie detectat la cilindrul 11. P0312-rateu de combustie detectat la cilindrul 12. P0313-rateu de combustie detectat cu nivel scazut de combustibil. P0314-rateu de combustie detectat la un cilindru (nespecificat). P0315-variatia pozitiei arborelui cotit nu este cunoscuta. P0316-rateu de combustie detectat la prnirea motorului (primele 1000 de rotatii). P0317-sistemul de detectie a starii drumului nu este prezent. P0318-semnalul circuitul (A) al senzorului de detectie a starii drumului. P0319-semnalul circuitul (B) al senzorului de detectie a starii drumului. P0320-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor. P0321-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal in afara limitelor. P0322-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal lipsa. P0323-circuitul de intrare a turatiei motorului-aprindere/distribuitor-semnal intermitent. P0324-eroare a sistemului de control al detonatiei. P0325-circuitul senzorului de detonatie 1-banc 1 sau un singur senzor. P0326-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal in afara limitelor-banc 1 sau un singur senzor. P0327-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal sub limita minima-banc 1 sau un singur senzor. P0328-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal peste limita maxima-banc 1 sau un singur senzor. P0329-circuitul senzorului de detonatie 1-semnal discontinuu/incoerent-banc 1 sau un singur senzor. P0330-circuitul senzorului de detonatie 2-banc 2. P0331-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal in afara limitelor-banc 2. P0332-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal sub limita minima-banc 2. P0333-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal peste limita maxima-banc 2. P0334-circuitul senzorului de detonatie 2-semnal discontinuu/incoerent-banc 2. P0335-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit. P0336-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limitelor. P0337-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita minima. P0338-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita maxima. P0339-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/incoerent. P0340-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1 sau un singur senzor. P0341-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limitelor-banc 1 sau un singur senzor. P0342-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita minima-banc 1 sau un singur senzor. P0343-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 1 sau un singur senzor. P0344-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/incoerent-banc 1 sau un singur senzor. P0345-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2. P0346-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limitelor-banc 2. P0347-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita minima-banc 2. P0348-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 2. P0349-circuitul (A) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/incoerent-banc 2. P0350-circuitul primar/secundar al bobinei de inductie. P0351-circuitul primar/secundar (A) al bobinei de inductie. P0352-circuitul primar/secundar (B) al bobinei de inductie. P0353-circuitul primar/secundar (C) al bobinei de inductie. P0354-circuitul primar/secundar (D) al bobinei de inductie. P0355-circuitul primar/secundar (E) al bobinei de inductie. P0356-circuitul primar/secundar (F) al bobinei de inductie. P0357-circuitul primar/secundar (G) al bobinei de inductie. P0358-circuitul primar/secundar (H) al bobinei de inductie. P0359-circuitul primar/secundar (I) al bobinei de inductie. P0360-circuitul primar/secundar (J) al bobinei de inductie. P0361-circuitul primar/secundar (K) al bobinei de inductie. P0362-circuitul primar/secundar (L) al bobinei de inductie. P0363-rateu de combustie detectat-alimentarea cu combustibil intrerupta. P0364-rezervat. P0365-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 1. P0366-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limitelor-banc 1. P0367-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita minima-banc 1. P0368-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 1. P0369-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/incoerent-banc 1. P0370-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie. P0371-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-prea multe pusuri. P0372-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-prea putine pulsuri. P0373-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-pulsuri discontinue/intermitente. P0374-semnalul (A) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-fara pulsuri. P0375-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie. P0376-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-prea multe pulsuri. P0377-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-prea putine pulsuri. P0378-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-pulsuri discontinue/intermitente. P0379-semnalul (B) de referinta cu rezolutie mare pentru sincronizare aprindere/injectie-fara pulsuri. P0380-circuitul (A) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0381-circuitul de semnalizare al alctivitatii bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0382-circuitul (B) al bujiei incandescente/rezistentei de incalzire. P0383-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezistenta de incalzire-semnal sub limita minima. P0384-circuitul de control al modulului de control al bujiei incandescente/rezistenta de incalzire-semnal peste limita maxima. P0385-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit. P0386-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal in afara limitelor. P0387-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal sub limita minima. P0388-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal peste limita maxima. P0389-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cotit-semnal discontinuu/incoerent. P0390-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-banc 2. P0391-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal in afara limitelor-banc 2. P0392-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal sub limita minima-banc 2. P0393-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal peste limita maxima-banc 2. P0394-circuitul (B) al senzorului de pozitie arbore cu came-semnal discontinuu/incoerent-banc 2. |
P0400-debitul sistemului de recirculare gaze(EGR)
P0401-debit insuficient al EGR. P0402-debit excesiv al EGR. P0403-circuit de control EGR. P0404-circuit control EGR-semnal in afara limitelor. P0405-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal sub limita minima. P0406-circuitul senzorului (A) al EGR-semnal peste limita maxima. P0407-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal sub limita minima. P0408-circuitul senzorului (B) al EGR-semnal peste limita maxima. P0409-circuitul senzorului (A) al EGR. P040A-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR. P040B-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal in afara limitelor. P040C-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal sub limita minima. P040D-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal peste limita maxima. P040E-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-semnal incoerent/discontinuu. P040F-circuitul senzorului de temperatura (A) al sistemului EGR-incorelare intre semnalele senzorilor (A) si (B). P0410-sistemul de injectie de aer secundar. P0411-sistemul de injectie de aer secundar-debit incorect detectat. P0412-sistemul de injectie de aer secundar-circuitul supapei de comutare (A). P0413-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (A)-circuit deschis. P0414-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comuare (A)-scurtcircuit. P0415-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B). P0416-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-circuit deschis. P0417-sistemul de injectie aer secundar-circuitul supapei de comutare (B)-scurtcircuit. P0418-circuitul (A) de control al sistemului de injectie aer secundar. P0419-circuitul (B) de control al sistemului de injectie aer secundar. P041A-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR. P041B-Circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal in afara limitelor. P041C-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal sub limita minima. P041D-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal peste limita maxima. P041E-circuitul senzorului de temperatura (B) al sistemului EGR-semnal incoerent/discontinuu. P041F-rezervat. P0420-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 1. P0421-eficienta sistemului de incalzire a catalizatorului sub limita-banc 1. P0422-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 1. P0423-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 1. P0424-temperatura catalizatorului incalzit sub limita-banc 1. P0425-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1,senzor 1. P0426-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor-banc 1,senzor 1. P0427-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-banc 1,senzor 1. P0428-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima-banc 1,senzor 1. P0429-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 1,senzor 2. P042A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 1,senzor 2. P042B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor-banc 1,senzor 2. P042C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-banc 1,senzor 2. P042D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima-banc 1,senzor 2. P042E-rezervat. P042F-rezervat. P0430-eficienta sistemului catalizator sub limita-banc 2. P0431-eficienta sistemului de incalzire a sistemului catalizator sub limita-banc 2. P0432-eficienta catalizatorului primar sub limita-banc 2. P0433-eficienta catalizatorului incalzit sub limita-banc 2. P0434-temperatura catalizatorului incalzit sub limita. P0435-circuitul senzorului de temperatura catalizator-banc 2,senzor 1. P0436-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor-banc 2,senzor 1. P0437-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-banc 2,senzor 1. P0438-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima-banc 2,senzor 1. P0439-circuitul de control al sistemului de incalzire catalizator-banc 2. P043A-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor-banc 2,senzor 2. P043B-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal in afara limitelor-banc 2,senzor 2. P043C-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal sub limita minima-banc 2,senzor 2. P043D-circuitul senzorului de temperatura catalizator-semnal peste limita maxima-banc 2,senzor 2. P043E-scurgere la orificiul de referinta EVAP(sistem captare vapori benzina)-scurgere mica. P043F-scurgere la orificiul de referinta EVAP-scurgere mare. P0440-sistemul de captare a vaporilor de benzina EVAP. P0441-EVAP-debit de purjare incorect. P0442-EVAP-scurgere detectata-scurgere mica. P0443-circuitul de control a supapei de purjare EVAP. P0444-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-circuit deschis. P0445-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-scurtcircuit. P0446-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP. P0447-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-circuit deschis. P0448-circuitul de control al supapei de ventilare EVAP-scurtcircuit. P0449-circuitul supapei/selenoidului de ventilare EVAP. P0450-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP. P0451-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal in afara limitelor. P0452-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal sub limita minima. P0453-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal peste limita maxima. P0454-senzorul/contactul de presiune al sistemului EVAP-semnal discontinuu/incoerent. P0455-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mare. P0456-scurgere detectata la sistemul EVAP-scurgere mica. P0457-scurgere detectata la sistemul EVAP-capac slabit sau deschis. P0458-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal sub limita minima. P0459-circuitul de control al supapei de purjare EVAP-semnal peste limita maxima. P0460-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil. P0461-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal in afara limitelor. P0462-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal sub limita minima. P0463-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal peste limita maxima. P0464-circuitul (A) al senzorului de sistem combustibil-semnal discontinuu/incoerent. P0465-circuitul senzorului de debit purjare EVAP. P0466-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal in afara limitelor. P0467-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal sub limita minima. P0468-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal peste limita maxima. P0469-circuitul senzorului de debit purjare EVAP-semnal discontinuu/incoerent. P0470-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare. P0471-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor. P0472-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima. P0473-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxima. P0474-circuitul (A) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoerent. P0475-supapa de control a presiunii de evacuare. P0476-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal in afara limitelor. P0477-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal sub limita minima. P0478-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal peste limita maxima. P0479-supapa de control a presiunii de evacuare-semnal discontinuu/incoerent. P047A-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare. P047B-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal in afara limitelor. P047C-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal sub limita minima. P047D-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal peste limita maxima. P047E-circuitul (B) al senzorului de presiune evacuare-semnal discontinuu/incoerent. P047F-rezervat. P0480-circuitul de control ventilator racire motor 1. P0481-circuitul de control ventilator racire motor 2. P0482-circuitul de control ventilator racire motor 3. P0483-ventilator racire motor-eficienta scazuta a sistemului de racire. P0484-circuit ventilator racire motor-supracurent electric. P0485-ventilator racire motor-scurtcircuit la baterie/masa. P0486-circuitul (B) al senzorului sistemului EGR. P0487-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-circuit deschis. P0488-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal in afara limitelor. P0489-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal sub limita minima. P0490-circuitul de control (A) al obturatorului sistemului EGR-semnal peste limita maxima. P0491-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 1. P0492-sistemul de injectie aer secundar-debit insuficient-banc 2. P0493-ventilator racire motor-supraviteza. P0494-ventilator racire motor-viteza mica. P0495-ventilator racire motor-viteza mare. P0496-sistemul de captare a vaporilor de benzina (EVAP)-debit mare. P0497-sistemul de captare a vaporilot de benzina (EVAP)-debit mic. P0498-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal sub limita minima. P0499-circuitul de control a supapei de ventilare EVAP-semnal peste limita maxima. |
P0500-senzorul (A) viteza automobil.
P0501-senzorul (A) viteza automobil-semnal in afara limitelor. P0502-senzorul (A) viteza automobil-semnal sub limita minima. P0503-senzorul (A) viteza automobil-semnal discontinuu/incoerent. P0504-corelare contact (A)/(B) contact frana. ?????????????? P050A-sistem control admisie aer la turatie de relanti la rece-performante in afara limitelor. P050B-sincronizarea aprindereii la pornirea la rece-performante in afara limitelor. P050C-temperatura lichidului de racire a motorului la pornirea la rece-performante in afara limitelor. P050D-turatie de relanti instabila la pornirea la rece. P050E-rezervat. P050F-rezervat. P0510-contactul pentru pozitia inchis a clapetei obturatoare. P0511-circuitul de control al turatiei de relanti. P0512-circuitul de comanda al demarorului. P0513-cod immo incorect. P0514-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal in afara limitelor. P0515-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori. P0516-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal sub limita minima. P0517-circuitul senzorului de temperatura a bateriei de acumulatori-semnal peste limita maxima. P0518-circuitul de control al admisiei aerului la turatie de relanti-semnal intermitent. P0519-sistemul de control al sistemului la turatia de relanti-performante in afara limitelor. P0520-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor. P0521-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal in afara limitelor. P0522-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal sub limita minima. P0523-circuitul senzorului/contactului de presiune ulei motor-semnal peste limita maxima. P0524-presiunea uleiului de motor prea mica. P0525-circuitul de control al sistemului 'cruise control'-semnal in afara limitelor. P0526-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor. P0527-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal in afara limitelor. P0528-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal lipsa. P0529-circuitul senzorului de turatie ventilator racire motor-semnal intermitent. P0530-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0531-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0532-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0533-circuitul (A) al senzorului de presiune agent frigorific A/C P0534-pierdere de agent frigorific A/C. P0535-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C. P0536-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal in afara limitelor. P0537-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal sub limita minima. P0538-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal peste limita maxima. P0539-circuitul senzorului de temperatura evaporator A/C-semnal intermitent. P053A-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirculare a gazelor carter(PCV)-circuit deschis. P053B-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirculare a gazelor carter(PCV)-semnal sub limita minima P053C-circuitul de control al dispozitivului de incalzire a sistemului de recirculare a gazelor carter(PCV)-semnal peste limita maxima. P0540-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie. P0541-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal sub limita minima. P0542-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal peste limita maxima. P0543-circuitul (A) a sistemului de incalzire aer admisie-semnal discontinuu/incoerent. P0544-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 1 senzor 1. P0545-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima-banc 1 senzor 1. P0546-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxima-banc 1 senzor 1. P0547-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-banc 2 senzor 1. P0548-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal sub limita minima-banc 2 senzor 1. P0549-circuitul senzorului de temperatura gaze evacuare-semnal peste limita maxima-banc 2 senzor 1. P0550-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie. P0551-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal in afara limitelor. P0552-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal sub limita minima. P0553-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal peste limita maxima. P0554-circuitul senzorului/contactului de presiune servo-directie-semnal intermitent. P0555-circuitul senzorului de presiune servo-frana. P0556-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal in afara limitelor. P0557-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal sub limita minima. P0558-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal peste limita maxima. P0559-circuitul senzorului de presiune servo-frana-semnal intermitent. P0560-tensiunea sistemului. P0561-tensiunea sistemului-instabila. P0562-tensiunea sistemului-prea mica. P0563-tensiunea sistemului-prea mare. P0564-circuitul (A) al modului de comanda cruise control. P0565-comanda viteza croaziera-semnal ON. P0566-comanda viteza croaziera-semnal OFF. P0567-comanda viteza croaziera-semnal RESUME. P0568-comanda viteza croaziera-semnal SET. P0569-comanda viteza croaziera-semnal COAST. P056A-comanda viteza croaziera-semnal INCREASE DISTANCE. P026B-comanda viteza croaziera-semnal DECREASE DISTANCE. P0570-comanda viteza croaziera-semnal ACCELERATE. P0571-circuitul (A) al contactului frana. P0572-circuitul (A) al contactului frana-semnal sub limita minima. P0573-circuitul (A) al contactului frana-semnal peste limita maxima. P0574-sistem control viteza croaziera-viteza prea mare. P0575-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera. P0576-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal sub limita minima. P0577-circuitul de intrare al modului de control al vitezei de croaziera-semnal peste limita maxima. P0578-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-blocat. P0579-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal in afara limitelor. P0580-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0581-circuitul (A) de intrare al modului de comanda viteza croaziera-semnal peste limita maxima. P0582-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-circuit deschis. P0583-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0584-circuitul de control al modulului vacuumatic de control viteza croaziera-semnal peste limita maxima. P0585-incorelare intre intrarile (A)/(B) ale modulului de comanda multi-functional viteza croaziera. P0586-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-circuit deschis. P0587-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0588-circuitul de control al supapei de ventilare al modului de control viteza croaziera-semnal peste limita maxima. P0589-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza croaziera. P0590-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza croaziera-blocat. P0591-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza croaziera-semnal in afara limitelor. P0592-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0593-circuitul (B) de intrare al modului de comanda multi-functional viteza croaziera-semnal peste limita maxima. P0594-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-circuit deschis. P0595-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-semnal sub limita minima. P0596-circuitul de control al modulului servo-asistat comanda viteza croaziera-semnal peste limita maxima. P0597-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-circuit deschis. P0598-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal sub limita minima. P0599-circuitul de control al sistemului de incalzire termostat-semnal peste limita maxima. |
Re: Totul despre OBD II,erori,traducere erori si piese localizate in functie de eroar
P0600-reteaua de comunicatie seriala.
P0601-modul de control intern-eroare suma de verificare memorie. P0602-eroare de programare a modulului de control. P0603-modul de control intern-eroare memorie non-volatila (KAM). P0604-modul de control intern-eroare memorie RAM. P0605-modul de control intern-eroare memorie ROM. P0606-procesor modul control motor(ECM/PCM). P0607-modul de control-performante in afara limitelor. P0608-modulul de control (A)-semnal de iesire viteza vehicul. P0609-modulul de control (B)-semnal de iesire viteza vehicul. P060A-modul de control intern-performanta procesorului modulul de monitorizare. P060B-modul de control intern-performanta convertorului analog digital. P060C-modul de control intern-performanta procesorului principal. P060D-modul de control intern-performanta pozitiei pedalei de acceleratie. P060E-modul de control intern-performanta pozitiei obturatorului. P060F-modul de control intern-performanta temperaturii lichidului de racire. P0610-modul de control obtiuni vehicul-eroare. P0611-modul de control injector combustibil-performante in afara limitelor. P0612-modul de control injector combustibil-releu de control. P0613-procesor modul de control transmisie (TCM). P0614-incompatibilitatemodul de control motor cu modul de control transmisie (ECM/TCM). P0615-circuitul releului de actionare demaror. P0616-circuitul releului de actionare demaror-semnal sub limita minima. P0617-circuitul releului de actionare demaror-semnal peste limita maxima. P0618-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie mom-volatila (KAM). P0619-modul de control combustibil alternativ-eroare memorie RAM/ROM. P061A-modul de control intern-performanta cuplului. P061B-modul de control intern-performanta cuplului calculat. P061C-modul de control intern-performanta turatiei motorului. P061D-modul de control intern-performanta debitului masic de aer. P061E-modul de control intern-performanta semnalului pedalei de frana. P061F-modul de control intern-performanta sistemului de control al clapetei obturatoare. P0620-circuit de control alternator. P0621-circuit terminal lampa/L bord alternator. P0622-circuit terminal camp/L alternator. P0623-circuit de control lampa bord alternator. P0624-circuit de control lampa bord capac rezervor. P0625-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal sub limita minima. P0626-circuit terminal lampa/L bord alternator-semnal peste limita maxima. P0627-circuitul (A) de control pompa combustibil-circuit deschis. P0628-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal sub limita minima. P0629-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal peste limita maxima. P062A-circuitul (A) de control pompa combustibil-semnal in afara limitelor. P062B-modul de control intern-performanta sistemului de control al injectoarelor. P062C-modul de control intern-performanta vitezei automobilului. P062D-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-banc 1. P062E-circuit de actionare injector combustibul-performante in afara limitelor-banc 2. P062F-modul de control intern-eroare memorie EEPROM. P0630-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-serie VIN neprogramabila sau incompatibila. P0631-modul de control transmisie(TCM)-serie VIN neprogramabila sau incompatibila. P0632-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-kilometrajul neprogramabil. P0633-modul de control motor/grup moto-propulsor(ECM/PCM)-cheie imobilizator neprogramabila. P0634-modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-temperatura interna prea mare. P0635-circuit de control servo-directie. P0636-circuit de control servo-directie-semnal sub limita minima. P0637-circuit de control servo-directie-semnal peste limita maxima. P0638-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 1. P0639-control actuator obturator-semnal in afara limitelor-banc 2. P063A-circuit de masura tensiune alternator. P063B-circuit de masura tensiune alternator-semnal in afara limitelor. P063C-circuit de masura tensiune alternator-semnal sub limita minima. P063D-circuit de masura tensiune alternator-semnal peste limita maxima. P063E-auto-configurare obturator-semnal intrare absent. P063F-auto-configurare senzor temperatura motor-semnal intrare absent. P0640-circuit de control sistem de incalzire aer admisie. P0641-circuit (A) tensiune de referinta senzor-circuit deschis. P0642-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima. P0643-circuit (A) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima. P0644-circuit de comunicatie seriala cu afisajul de bord. P0645-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C). P0646-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal sub limita minima. P0647-circuit de control releu actionare ambreiaj (A/C)-semnal peste limita maxima. P0648-circuit de control lampa bord-imobilizator. P0649-circuit de control lampa bord-sistem de control viteza automobil. P0650-circuit de control lampa bord-MiL. P0651-circuit (B) tensiune referinta senzor-circuit deschis. P0652-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal sub limita minima. P0653-circuit (B) tensiune referinta senzor-semnal peste limita maxima. P0654-circuit de iesire turatie motor. P0655-circuit de control lampa bord-supraincalzire motor. P0656-circuit de iesire nivel combustibil rezervor. P0657-circuit (A) tensiune alimentare actuator-circuit deschis. P0658-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal sub limita minima. P0659-circuit (A) tensiune alimentare actuator-semnal peste limita maxima. P065A-sistem alternator-performante in afara limitelor. P065B-circuit control alternator-semnal in afara limitelor. |
P0660-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-circuit deschis-banc 1.
P0661-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-semnal sub limita minima-banc 1. P0662-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-semnal peste limita maxima-banc 1. P0663-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-circuit deschis-banc 2. P0664-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-semnal sub limita minima-banc 2. P0665-circuitul de control al supapei de modificare a lungimii traseului de admisie-semnal peste limita maxima-banc 2. P0666-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM). P0667-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal in afara limitelor. P0668-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal sub limita minima. P0669-circuit senzor temperatura interna modul de control grup moto-propulsor/motor/transmisie(PCM/ECM/TCM)-semnal peste limita maxima. P066A-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal sub limita minima. P066B-circuit de control bujie incandescenta 1-semnal peste limita maxima. P066C-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal sub limita minima. P066D-circuit de control bujie incandescenta 2-semnal peste limita maxima. P066E-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal sub limita minima. P066F-circuit de control bujie incandescenta 3-semnal peste limita maxima. P0670-circuit de control modul de control bujii incandescente-circuit deschis. P0671-circuit bujie incandescenta cilintrul 1-circuit deschis. P0672-circuit bujie incandescenta cilintrul 2-circuit deschis. P0673-circuit bujie incandescenta cilintrul 3-circuit deschis. P0674-circuit bujie incandescenta cilintrul 4-circuit deschis. P0675-circuit bujie incandescenta cilintrul 5-circuit deschis. P0676-circuit bujie incandescenta cilintrul 6-circuit deschis. P0677-circuit bujie incandescenta cilintrul 7-circuit deschis. P0678-circuit bujie incandescenta cilintrul 8-circuit deschis. P0679-circuit bujie incandescenta cilintrul 9-circuit deschis. P067A-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal sub limita minima. P067B-circuit de control bujie incandescenta 4-semnal peste limita maxima. P067C-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal sub limita minima. P067D-circuit de control bujie incandescenta 5-semnal peste limita maxima. P067E-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal sub limita minima. P067F-circuit de control bujie incandescenta 6-semnal peste limita maxima. P0680-circuit bujie incandescenta cilintrul 10-circuit deschis. P0681-circuit bujie incandescenta cilintrul 11-circuit deschis. P0682-circuit bujie incandescenta cilintrul 12-circuit deschis. P0683-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de control grup motor-propulsor(PCM). P0684-circuit comunicare modul de control bujii incandescente cu modul de control grup motor-propulsor(PCM)-semnal in afara limitelor. P0685-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propulsor(ECM/PCM)-circuit deschis. P0686-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propulsor(ECM/PCM)-semnal sub limita minima. P0687-circuit de control releu alimentare modul de control motor/grup moto propulsor(ECM/PCM)-semnal peste limita maxima. P0688-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-circuit deschis. P0689-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-semnal sub limita minima. P068A-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-prea devreme. P068B-descarcarea releului de alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-prea tarziu. P068C-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal sub limita minima. P068D-circuit de control bujie incandescenta 7-semnal peste limita maxima. P068E-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal sub limita minima. P068F-circuit de control bujie incandescenta 8-semnal peste limita maxima. P0690-circuit releu alimentare calculator injectie/grup moto-prpulsor(ECM/PCM)-semnal peste limita maxima. P0691-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal sub limita minima. P0692-circuit de control ventilator racire motor 1-semnal peste limita maxima. P0693-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal sub limita minima. P0694-circuit de control ventilator racire motor 2-semnal peste limita maxima. P0695-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal sub limita minima. P0696-circuit de control ventilator racire motor 3-semnal peste limita maxima. P0697-circuit (C) tensiune de referinta senzor-circuit deschis. P0698-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal sub limita minima. P0699-circuit (C) tensiune de referinta senzor-semnal peste limita maxima. P069A-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal sub limita minima. P069B-circuit de control bujie incandescenta 9-semnal peste limita maxima. P069C-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal sub limita minima. P069D-circuit de control bujie incandescenta 10-semnal peste limita maxima. P069E-rezervat. P069F-rezervat. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:53. |
