VW Bora
Buna,
Astazi am cumparat o VW Bora 2000, motor AJM 115cai 1.9 TDI. La prima vedere am fost multumit de ea. Cand am luat-o era pe rosu cu motorina, asa ca am bagat niste motorina luata de la un tirist. Dupa ce am ajuns acasa, dupa 25km, am observat ca motorul porneste destul de greu. Care ar putea fi problema? Sa fie motorina sau alta problema? |
Re: VW Bora
Posibil ca atunci cand ai luat masina, motorul sa fie cald, si de asta mergea frumos, acum, cand e rece nu mai porneste. E posibil sa fie de vina bujiile incandescente. Asta ar fi prima solutie.
Te astept cu rezultate. |
Re: VW Bora
daca in targ mergea ok si aksanu,se poate sa fie cum a zis SoulTrain sa fie de vina bujiile incandescente,iar daca nu sa fie de vina motorina......aia de pe tir sunt hoti(unii).....baga te miri ce in motorina ca sa fie mai multa......dupa ce se goleste rezervorul,punei motorina din peco.oricum indicat ar fi sa ii schimbi consumabilele(filtre,curele,etc)asa se face cand iei o masina la mana a2-a
Re: VW Bora
Pai da, asta am inceput sa fac. Sa schimb consumabilele. Am mai auzit o parere de la un electrician cum ca ar putea fi electromotorul, probabil ii putin obosit. Sau poate, chiar daca bateria ii aproximativ noua, sa fie putin slabita din cauza alternatorului sau mai bine zis a curelei de la alternator care nu ii in stare foarte buna.
Re: VW Bora
electromotorul nu este de vina,daca iti porneste masina e ok.:D
schimba cureaua de la alternator,verifica bujiile si incearca cu motorina buna.....dupa toate acestea posteaza aicia sa vad cum merge....daca nu merge gasim alte solutii |
Re: VW Bora
De electromotor mi-a zis un tip, probabil tu ai dreptate. Sper ca pana luni sa fie gata si sa stiu sigur care era problema.
Re: VW Bora
E posibil sa aiba dreptate si mecanicul cu electromotorul, pentru ca electromotorul atunci cand pornesti masina are 2 trepte, se invarte prima data cu o viteza mai mica si dupa aia cu una mai mare pentru a face compresie mai repede si a porni motorul...de exemplu la mine treapta a 2-a nu merge iarna, si porneste destul de greu, iarna trecuta am pus si redresorul pe o baterie de jumate de ani si de 85 Ah. Deci si electromotorul e un loc bun de verificat.
Bafta ! |
Re: VW Bora
In primele posturi am uitat sa precizez ca motorul pornea mai greu atunci cand era cald. Deci bujiile nu sunt problema.
Dupa ce am mai intrebat incolo-incoace am auzit pe cineva spunand ca motorul porneste mai greu cand este cald din cauza pompei de injectie. Motoarele AJM sunt fara pompa din cate stiu eu, sunt parca pompe-duse; probabil sunt gata injectoarele. Chiar daca pe azi maine mi-a promis mecanicul ca termina cu masina, nu se va intampla asta din pacate. Voi revenii cu concluzii spre sfarsitul saptamanii. |
Re: VW Bora
| All times are GMT +2. The time now is 04:46. |
