ajutor e36 m50b20
salut,va rog un sfat,un ajutor!am facut un swap la 318is m42b18 cu m50b20,inainte sa pun motoru iam facut proba la el,pornea la sfert,si la rece si la cald se tura statea frumos la relanti nu oscilea!la pus pe pisica mea,problem nu pornea la sfert,pornea greu de tot si cand a pornit nu se tura delok,dadea in nas mai mult de 2500 roti nu merge trebuia louat usor sa ajunga in 2500 de ture!am verificat scanteie,are benzina i vine senzor detonatii nu e spart am skimbat senzor axa cu came ca al meu era intrerupt,am pus original de simensla fel cum e motoru si tot nu porneste,precizez motoru sa momntat cu tot cu instalatia motorului cu tot cu calculator care este simens!acum cand i dau la automat da niste rateuri dar nu porneste,motoru e stas e curat mergea f frumos inainte de a se pune pe pisica mea nu ews si nici pe ala care sa facut proba,stau de o luna pe dreapta nu stiu ce sai fac!va rog care stiti ast un sfat un ajutor!
Re: ajutor e36 m50b20
Daca iti da detonatii in admisie vezi ca iti trage aer fals pe la furtunul ce intra in regulatorul de relanti...
Furtunul ala se imbina cu regulatorul de relanti printr-o siguranta cu doua cleme de plastic... Daca se rupe o clema de-aia iti trage aer fals. Daca a dat deja detonatie oricum a rupt clema respectiva. Ajungi la piesa cu pricina bagand mana pe sub clapeta de aceleratie. Daca nu te descurci, dai filtrul jos si clapeta de acceleratie si ai loc sa bagi mana... Daca tot nu vezi piesa dai admisia jos. De putut se poate si fara sa o dai jos dar pe orbeste nu stiu daca reusesti din prima.Daca trage aer fals ii dai cu silicon sau ii tragi o banda te teflon si il indesi la loc... Asa am patit si eu asta-vara Nici mie nu-mi pornea... Dadea in gol... La inceput a facut figuri pornind din ce in ce mai greu pana la a 4-a cheie... Dupa o saptamana a dat detonatie si n-a mai pornit deloc pana ce nu am remediat problema. Daca nu te descurci te trimit undeva si rezolvi cu 3-40 de ron... dar tractat sau pe platforma poti ajunge in cazul tau... |
sa sti ca mia dat un rateu si a sarit furtunu ala si mia rupt clema,am lipito dar pe langa nu iam bagat silicon,posibil sa traga aer fals nu stiu o sa verific maine!
Atunci e clar. Iti trage aer pe-acolo. In cazul asta desfa admisia si vezi cum prinzi furtunul ala cu un colier metalic si cu silicon sau garnitura... Faci tu o improvizatie ceva sau cumperi piesele noi asta daca nu s-a rupt admisia. In cazul in care s-a rupt sau crapat admisia ori o schimbi ori o lipesti logic...
Important e ca ne-am dat seama care e problema. |
aoleu e posibil sa fi crapat admisia,ca mia dat un rateu si a iesit furtunu de acolo,si cand i dau la automat se aude un aer in fata ciudat cum ar trage aer,cred pe acolo,maine dau aia jos sa ma uit atent!sa fie si admisia fisurata! si de asta sa nu porneasca!si bujile de ce ajung sa fie fleasca?din cauza asta!
E suficient sa fie admisia crapata ca nu porneste...
Bujiile n-au cum sa fie ude din cauza asta... Bujiile sunt ude pt ca ai garnitura de la capacul chiulasei facuta praf sau oringurile din cauciuc care vin la set cu acea garnitura... Daca ai nevoie de garniturile de la bujii sau garnitura de la capac cauta-ma si-ti dau eu moca. Tu fa-o sa porneasca si pe urma treci pe la mine si iti dau... sau daca ti-e mai usor , le cureti bine cu spirt si dai cu silicon negru de la Victor Reintz... E vreo 20 de lei tubul... Sau schimbi garnitura si oringurile... Set : http://www.autokarma.ro/Produse.aspx...capac%20supape sau pe bucati... http://www.autokarma.ro/Produse.aspx...apac%20supape& |
mersi mult de ajutor,bujile erau fleasca cu benzina nu cu ulei,erau inundate pt ca benzina baga dar probabil trage aer fals si da dea detonatile!
Cu placere. Succes si sa-mi zici ce-ai rezolvat.
azi am dat admisia jos,nu e crapata fisurata,in skimb se misca cotu ala din spate de la clapeta de acceleratie ala de vine in regulatorul de renlanti cred ca pe acolo trage aer, in skimb am gasit senzoru de detonati praf,ce rol are el?
uite poze
previne detonatiile... presupun ca taie benzina sau ceva... Eu n-am pe masina deci nu stiu ce face exact...
Bine ca ti-ai dat seama pe unde trage aer fals si bine ca nu e sparta admisia. Da, pe la cotul ala de intra in regulatirul de relanti care se misca la tine iti spuneam ca trage aer fals. De acolo nu-ti porneste... Deci ai cam rezolvat... |
poi cand ajunge la 2500 de ture parca taia alimentarea nu avea putere nici sa urce o panta ca dadea in nas!da injectoarele cu ce sa le curat,nu interior pe exterior ca sunt prafuite numi plac cum ararata!
cu decarbusolv
ai rezolvat pana la urma problema?
| All times are GMT +2. The time now is 01:59. |
