Blow off valve diesel montaj
9 Attachment(s)
Salut am loat de curand un BOV si nu mi-a dat instructiunile de montaj ....produsul este second-hand.
Masina Mitsubishi colt 1.5 Diesel Cateva poze in sperata ca ma puteti ajuta : http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...na-307513.html https://www.youtube.com/watch?v=9p6np0diMt4 |
Re: Blow off valve diesel montaj
In primul rand chestia aia e o tiganie.
Daca vrei tu neaparat sa o montezi , vezi ca switchul ala cu revenire ar trebui sa fie actionat cumva la eliberarea pedalei de acceleratie sau la apasarea ambreiajului. E posibil ca ecu masini sa iti arunce ceva erori cand va detecta lipsa aerului iesit prin acel bov. Am mentionat ca este o tiganie??? Mai bine mai puneai un banut si iti faceai un soft la utilaj. |
Sallut multumesc pentru raspuns da si eu sunt de aceas parere cu tine este o TIGANIE tubulatura aia dar asa lam primit(insemnand astazi) ....momentan ma intereseaza sa vad ca functioneaza pana la schimbarea acelei tubulaturi in forma de "T" .....
ps:Imi puteti recomanda un service in bucuresti care ma poate ajuta cu montarea lui ????NUMAI BINE!!!! |
Bov pe diesel e tiganie.
Tubulaturi am vazut si mai urate si functionale. |
Man Seatu asta am impresia ca e diesel si nu se auzea"Tiganie" cand la pornit.....tutusi daca aveti buna vointa imi puteti spune cum si ce fel se trag firele la valva acea electrica ......MULTUMESC MULT !!!!
Oricum nu vei intelege de ce e "tzigansag",asa ca firele:minunata valva cred ca are + si -.
Iei un plus gata trecut prin panoul de sigurante si il treci printr-un releu,la intrerupator apoi il duci la "piesa"de tuning.Legi un - la "piesa" si dai blana la imeseu si apesi butonul si privesti in jur sa vezi daca se uita lumea... Sau vezi ce consum de curent are"piesa" si nu mai treci prin releu. Succes! Era sa uit:mai ai nevoie de o sursa de vacuum.Daca supapa nu inchide etans o sa ai surpriza sa pierzi vacuum si sa nu ai servofrana eficienta sau wg-ul nu o sa fie actionat eficient.Sau poate functioneaza cu presiune? |
Din ce am inteles eu am facut o schema daca am gresito corectatima
Contactul de la pedala nu are nevoie de masa.
aaaa pai e simplu acum ma duc sal pornesc multumesc mult !!!!
Salut,vreau si eu un video cu ,,instalatia,,si as vrea sa stiu daca e totul ok,si nu iti afecteaza motorul,de fapt turbina cu ceva...Bafta
Sistemul functioneaza cu presiune sau cu vacuum?
Threadul asta mi-a stricat ziua.
Scuzatima ca nu am mai raspuns .......cu munca in timpu saptamani .......
Mai adaug cateva poze ....si....daca imi explici cele 2 cuvinte "Vacum" si "Presiune" am sa iti raspund la intrebare Inca 2 probleme care nu le gasesc rezolvare 1 Senzorule are 3 picioruse si sunt doar 2 fire care intra in el ...DE CE???? 2 Senzorule unde trebuie pus mai precis sub pedala "ambreiaj" sau "acceleratie"??? (sub pedala de acceleratie sa se activeze cand pedala este calcata de tot ...se activeaza prea repede pur si simplu imi face "frana de motor") HELLLPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!! ps:Multumesc celor care ma inteleg ....si sper sa reuseasca si alti sa invete din spusele voastre fiind un forum de specialitate |
Pai "senzorul" ala e un contact electric banal cu 2 pozitii. Normal inchis si normal deschis. Ai un pin comun si pe ceilalti 2 se muta contactul mobil.
Daca il pui sub acceleratie o sa pierzi boostul exact cand ai nevoie mai mare de el. Boostul este presiunea facuta de turbina, din ala iti ies caii putere.Apesi pe contact, caii putere-->>> fâl fâl, pâș pâș pe bov afara. |
| All times are GMT +2. The time now is 09:09. |
