CLK 320
Masina am cumparato de cam 4 luni .. am schimbat toate consumabilele la ea ... arata foarte bine la exterior si interior ...
Am insa o problema cu ea ,cand accelerez brusc nu trage asa cum trebuie .. sau trage prost pana la 3-4 mii ture dupa care zbiceste o data si incepe sa "rupa"... are momente in care trage bine tot timpul. Nu imi dau seama ce poate sa aibe ... are si un consum destul de mare ... inainte sa schimb bujiile am fost cu ea la tester si acolo imi dadea eroare de detonatii pe 4 pistoane din 6 ... am zis ca poate sunt bujiile .. le-am schimbat pe toate 12 cu NGK laser platinum speciale pt modelul asta. Am schimbat toate consumabilele si tot imi face asa. Aveti idee de la ce poate fii? |
Re: CLK 320
Foarte frumoasă!Să o stăpānești sănătos și cāt mai mulți km fără probleme!
Re: CLK 320
Incearca fisele sau bobinele de inductie.
Re: CLK 320
Buna!
O asemenea problema am avut la un SLK , si dupa mult timp pierdut si multe piese schimbate, vinovatul a fost debitmetrul.:???: |
Re: CLK 320
poti incerca sa vezi daca e debitmetrul scotandui mufa.in caz de nu este el poti sa verifici fisele si bobinele ori vreun senzor cv.(la bmw-ul meu am avut probleme de genul si era de la un senzor la axa cu came).nu cred ca se pot compara motoarele dar iale prin eliminare.
Re: CLK 320
Salut. Foarte frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos. In legatura cu problema, verifica debitmetru si EGR'ul. ;)
Re: CLK 320
Dupa cum au spus si colegii de mai sus, debitmetru e cea mai clasica problema.
Il puteti desface si apoi sa folositi spray de contacte electrice din abundenta ( se gaseste in bricostore ), apoi il lasati sa se usuce. O sa observati si cata mizerie iese din el. Are cumva si relantiul instabil ? |
Re: CLK 320
Salut. Frumoasa masina! sa o stapanesti sanatos .
Re: CLK 320
foarte frumoasa....sa o stapanesti sanatos,sa te bucuri de ea !!!
Re: CLK 320
Multumesc mult pt urari.
Relantiul motorului nu este afectat ,am doar acea problema ... si am constatat acum ca daca nu i dau "blana" din prima si apas treptat pe acceleratie (chiar daca apas destul de repede ... adica i dau blana in 1-2 sec) masina merge bine ... de cele mai multe ori nu trage atunci cand i dau kickdown ... se pune in cap si trage foarte prost ... uneori daca o fortez asa imi aprinde si becul galben de avarie motor. Chestia este ca am vazut si consumul destul de mult afectat mai ales acum cand a venit si vremea rece. O sa incerc sa iau un alt debitmetru sa vad daca mai face asea si atuncea. |
Re: CLK 320
dau doar cu parerea, nu imi sariti in cap, nu poate fi si pompa de combustibil de vina? sa nu ajute atunci cand trebuie? Consum mare + probleme accelerare brusca, asta da dovada, eu am avut problema asta la un audi, si consumul si-a revenit dupa schimbarea pompei (erau cateva piese chiar rupte, nici pana azi nu am stabilit dc. ), acceleratia deasemeni desi mai face cateva figuri.
Re: CLK 320
Salut, ft frumoasa masina, am una IDENTICA cu a ta doar ca este cabrio! Bafta cu masina, iti da niste feeling-uri de nedescris :-P!
| All times are GMT +2. The time now is 04:22. |
